Kolben mit 18er Kobo für Lambretta
Ich hab die halt gefragt was der Scheiss soll, da haben sie es extra für den Massenmarkt Lambretta mit 18er Kobo geändert. :-D
so spassig du das meinst, "wir" sind da glaub ich wirklich der letzte Rest der die Kolben kauft. Die Kerle die so ne 70er Jahre RM zu Hause herumgammeln haben und damit auch fahren kannst du an einer Hand abzählen...
  • Antworten 247
ähm marco
welchen genauen durchmesser hat denn derda?
http://www.germanscooterforum.de/redirect....-Lambretta.html
naja das mit dem letzten Rest habe habe ich mir auch schon gedacht, bleibt nur zu hoffen dass der Kolben lieferbar bleibt, ( oder halt hält :-D )
Bearbeitet von Werner Amort
habe antwort aus mailand bekommen
Hi Werner,
we have in stock
1 barrel V1 70x62 lined
1 barrel seven studs 70x62 spigor 78 or 75 was heißt das? :-D unbeschichtet, klar, aber wohl eher 68 oder 65 durchmesser
1 barrel as above but lined (20 days)
1 head for seven studs
Let me know
Best regards
Tino
somit ist wohl sicher was ich über Weihnachten mache :-D
barrel V1 mit Wiseco :-D
ähm ideal wär für mich ein wiseco mit 18er bolzen d70 mit mindestens 68 lang geschlossenem breitem hemd
derda
vom marco tät zwar passen aber lieber währ mir etwas mit 30mm Kompressionshöhe anstatt 34,5 sonst muss ich wenns blöd hergeht 8mm unterlegen :-D
Suche Kolben mit
Durchmesser 70mm
Kolbenbolzen 18mm
Kompressionshöhe 30mm
geschlossenes Hemd einlassseitig, länge 68mm oder mehr
LTH hätte zwar cooles zeugs im Programm aber immer mit Kompression 33-34,5 dann müsste ich ca.5mm Unterlegen beim Zylinder und mein 70x62 ist so schon 2mm länger(103,5) irgendwann hat der kram wohl nichtmehr platz im Rahmen :-D
also mein Rotax mit 132er Pleuel und knapp 66 Hub hat da Platz...
aber um die Frage zu beantworten: ich kenn keinen. Supermonza mit 30, aber der hat ja einen 16er Bolzen...
Bearbeitet von Powes
In der Kolbendatenbank vom GRAF findet sich ein Kolben mit D 70, KH 30, Bozen 18 mm von einer Cagiva CR 250 = Bestellnummer V1757
Keine Ahnung ob das ein Zweitakter war. Ne Anfrage wär´s wert.
Was sagt der olle Herr Wahl dazu?
ist ein Cagiva 250-Zweitakter Bj. 85-91, das ist ne VERTEX-Nr und der Kolben hat 1 Ring und zwei Runde Löcher ca. 12mm Durchmesser unterhalb des unteren Kolbenrings.
Länge ist 71mm, Kolbendachwölbung 3mm.
ist im Prinzip der selbe Kolben wie für die Husqvarna 250.
der 3. von links, oder der vierte von rechts :-D
Selben Kolben Cagiva 250-Zweitakter Bj. 90-91 gibts mit 26mm Kompressionshöhe und 2 Ringen.
mpq
Bearbeitet von mpq
klar ich brauch 18er Bolzen
oder machst Buchsen rein von 16 auf 18.
Wie gesagt, du wird keinen Kolben von der Stange finden. Fa. Wössner kann Kolben anfertigen, mir Pins wo du sie haben willst usw. kosten so um die 180 Euro, glaube ich, frag doch mal an.
mpq
Bearbeitet von mpq
sorry, länger gedauert...der Honda Kolben geht nicht für Kolbensteuerung. Hat eine kürzere Hemdlänge auf der Einlasseite und dazu noch einen Ausschnitt...und bevor die Oanser Spezis fragen: Pins sitzen sehr eng beinander, passen imho nicht, auch wenn der Kolben in so ner Bratwurst Stahlbuxxe drin war.
