muss gehen,meine platte geht so stramm durch die wangen und ich habe noch diverse beilagplatten die genau die gleiche form haben sodas es auch funktioniert wenn keine auflagefläche genau neben dem zapfen vorhanden ist.
nur die platte muss einiges vertragen.
  • Antworten 247
60er MEC hat abgesetzten bolzen. aussen 22 und lauffläche lager 22,9.... würde ich also nicht unbedingt versuchen das "durchzupressen"... ich bin da inzischen recht schmerzfrei und schniede das alte pleuel einfach in der mitte durch. dann kann man die übergebleibenen bolzensummel sauber auspressen ohen das man die wangen kaput macht... das alte pleuel taugt eh meist nur zum wegwerfen...
O
das hört sich gut an. :-D
so werd ich das machen.
edit:
hoffentlich ist der neue amazombibolzen auch abgesetzt...muss ich gleich mal schauen.
Bearbeitet von gravedigger
kurz an rande eine generele Frage:
Wenn man die Möglichkeit hat ein und den selben Kolben mit 16er und 18er Kobo zuverwenden, welchen würdet ihr vorziehen, Was gibts für Vor- & Nachteile ???
Danke und Grüße
mpq
Egal welches Pleul und dessen Länge, mir geht es hier nur um den Kobo selbst, bzw. das Kobo-Lager und die Kräfteaufnahme, bzw. Kräfteverteilung. Ein 18er Kobo-Lager hat nunmal mehr Lagernadeln als ein 16er Kobo-Lager. Was würdet ihr bevorzugen.
Danke und Grüße
mpq
in aller regel will man den kolben ja irgendwann irgendwo montieren, spätestens dann bietet es sich, glaube ich, an einen bolzen in einer zum pleul passenden dimension am start zu haben. grundsätzlich scheinen ja motoren sowohl mir 16 als auch mit 18mm kolbenbolzen nicht direkt beim anschmeißen zu explodieren, über die schiene kann zumindest ich also auch keine antwort geben. aus 16 kann ich im kopf die wurzel ziehen. finde ich ja jetzt nicht schlecht.
O
so wie mein werkzeug ist press ich den zapfen samt der unteren wange aus der oberen und kann dann den zapfen aus der anderen entfernen.
ich kenn das auch nur so. "Mein" Wellenfreak würde nie einen Zapfen durch die Wangen pressen.
wenns der ist den du mir genannt hast dann hab ich das heute gesehen :-D
hab heute die welle zerlegt mit bolzen durchflexen und so..
der bolzen der 60er mec welle hat durchgehend 22 mm.
kann also problemlos von einer seite durchgedrückt werden.
dann hab ich gleich noch die pressung gemessen und komme da auf ca. 0.1 mm übermass für den bolzen.
werde jetzt mal mit dem wangen bearbeiten beginnen und vielleicht bau ich die welle auch selber zusammen.
mal sehen..hoffentlich ist die dann nicht gleich im eimer.
evtl wär vom 115/20er auch ein foto interessant dann könnt man ja vergleichen ob die 115/22er aufgebohrt worden sind
Es gibt von Mazzucheeli ein 115/22 Pleul für die Fantic 249cc.
Artikelnummer ist: BCO 0574A
Grüße mpq
hab grad im cad gespielt und die wange nachgezeichnet und mit meistergewicht bestückt.
mit der normalen 60er mec welle, wiseco kolben und dem scherer dingsbums komme ich genau auf 50% wuchtfaktor.
kann das stimmen?
mit einem unteren bolzen, der die passende länge (bzw. masse) hat und dann den schwerpunkt anzeigen lassen.
ne, hab aber auch nur das halbe meistergewicht.
wollte nur mal abschätzen, wie weit ich mit der wuchtung daneben liege.
nachdem das aber nach meiner meinung gut passt lasse ich die wangen so wie sie sind.
.....ich habs bei ner anderen geschichte letztens blöderweise vergessen...hätte ja sein können
darum hab ich auch gefragt hier, wie die praktischen erfahrungen sind, weil mir das zu gut gepasst hat.
...ich muß nochmal wühlen...komme aber erst irgendwann Anfang Februar dazu...war ne 58mm T5-Welle....
edit sagt noch, dass ich allerdings sonst keine Erfahrung bezüglich wuchten usw gemacht hab....werde mir die Sache aber mal genauer bei meiner 62mm VWW vonner Lammi ansehen
Bearbeitet von Der Papst
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
