mh ich hab auch die sip sitzbank !
müsste morgen mal bilder machen
finde die passt eigentlich perfekt auf ne pk von der form! :-D
Passt doch Trotzdem oder net. Die vom SIP gibs doch auch nich eine für V50 und eine für PK oder?
Hmmm.....bin da nich so sicher aber kann sein :-D
Tja man lernt ja nie aus :-D
Frag mal PX_Scooterboy hier im Forum. Der macht die Dinger auch selbst. Habe ihn beim Sauerlandrun kennen gelernt. Netter Typ aus Bottrop. :-D
Siehste Meine rede :-D
pk bank und v50 bank sind sehr unterschiedlich und passen nicht!
Joo, da hat er wohl recht!! :-D
Für PK ist im Moment nichts geplant... da ist einfach die Nachfrage zu gering!
Momentan ist auch die Saison voll in Gang, habe aber überlegt evtl. im Winter was neues Raus zu bringen.
Wird aber denke was für die Oldies werden wie GL, VBB, usw...
@helma:
Beste grüsse aussem POTT!
mfg timo
"Bankal", "leiwand", was is denn hier los?
hat bei mir auch etwas gedauert bis ich geschnallt habe was denn ein "bankal" sein könnte. analog zu schakal hätte ich das quasi als "bankahl" gelesen und dabei vermutet es handele sich um ein medikament zur bewußtseinsaufhellung aus dem hause gfk oder so. hätte eher "bankerl" geschrieben; vielleicht aber sogar einfach und banaahhhl "bank".
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
