will mir in absehbarer Zeit einen Parmakitzylinder montieren, da meine 19mm Lippenwelle abgeschert ist, bracuhe ich eine neue. Welche Vollwangenwelle wäre eurer Meinung nach am geeignesten?
Bis ich mir den Parmakit aber kaufe sollte die Welle noch mit einem Polini Doppelansauger laufen.Wie sieht das aus bezüglich Kolbenbolzengröße?
Im Sip bieten Sie ein CDI Zündung von Parmakit an, einmal 19mm und einmal für PK, was ist das für ein Durchmesser und hat schon jemand Erfahrung mit dieser Zündung
Leroy
Wenn du dir schon nen Langhubmotor aufbaust würde ich direkt ne KW mit dickem Stumpf (wie PK) montieren. Die sind stabiler und du hast länger Freude mit deinem Motor. Vollwange kannst du getrost die von Mazzucheli verbauen. Mein Malossi und von denen die hier in der Gegend den Malle etc. fahren, laufen alle mit Mazzucheli Wellen.
Mit deiner CDi Geschichte kann ich dir nicht weiterhelfen. Fahre selber ne HP4 Zündung, ist ne top Sache.
mfg Flo
Edith sagt noch das PK 24mm hat
Bearbeitet von vespaforever
mfg Flo
gut, danke das hilft mir schon weiter, hab das mit den 20mm glaub ich verwechselt. Nur die eine Frage bleibt noch, ist der Kobenbolzen von der größe her gleich, sprich: passt die PK Welle auf meinen Polini Doppelansauger und später auch auf den parmakit. Hatte nämlich schonmal das Problem mit ner flaschen welle die ein zu größes Pleuelauge hatte.
Leroy
Grad nochmalnahgeschaut, finde lediglich eine welle im sip mit 24/25mm Konus und die ist von Parmakit. Kann es sein das du mit der PK Welle eine mit 20/20 mm meinst, die gibt es von Mazuchelli
Bearbeitet von Leroy
kolbenbolzen ist beim zylinderkit eh dabei.
passt auch der durchmesser des polinikolbenbolzens in das kuweauge oben.
mit 24/25mm ist der simmering und lagersitz gemeint.
ausserer konus ist auch 20.
nimm dir aber 20 20er dann brauchst du nichts herumdoktoren mit den schmäleren umrüstlagern in NICHT ets gehäusen,oder hast du ein ets gehäuse? .
bei den parmakit kuwellen musst du aber das gehäuse ausspindeln--egal ob ets oder normal!!!!!
nein, hab kein ets. werde die mazzucheli kw in 20/20 nehmen, schon wegen dem Preis. Dank Euch
der meinung bin ich auch. meiner meinung gehört in jedes gehäuse die passende welle. also in ets gehäuse ne ets welle und in ein normales gehäuse eine 20mm welle.
die umrüstlager finde ich nicht wirklich prickelnd.
und ich persöhnlich habe ich noch nie von ner welle gehört, die mit nem leichten lüra abgebrochen ist.
Der Doppelansauger wird mit der Vollwangenwelle über den Gehäuseeinlass nicht mehr mit Gemisch versorgt. Das nur mal so am Rande.
Leroy
Habe seit letzter Woche die verstellbare Zündung von Parmakit.
Mein Eindruck:
-Top verarbeitet
-Leichter Einbau
-Bessere Kühlung
-Pohlradkranz kann am montierten Lüfterrad abgenommen werden
-Mehr Band, dreht besser aus.
-Lüfterrad wiegt 1400 gr.
-Geiles Pfeifen :-D
Leroy
Mein Eindruck:
-Top verarbeitet
-Leichter Einbau
-Bessere Kühlung
-Geiles Pfeifen :-D
wieviel verstellt die? linear? weisste da was drüber?
wieviel wiegt der lüfterkranz alleine?
Ja ist er, haben sie auch schon abgeblitzt. Verstellt sich um ca. 1,5 cm auf dem Staubschutzring am Gehäuse gemessen. Würde aber die Markirungen auf dem Beipackzettel zum Einstellen nicht trauen. Lag bei uns um 8 Grad daneben.
Denke verstellt sich bis 10 Grad, natürlich Drehzahlabhängig, Der Malossi dreht mit dem HZ ca. 10500, wenn sie auf Stefans Zirri montiert wird denk ich wird sie sich mehr verstellen. (14000)
Bearbeitet von Udo
Laut Parma Seite ist das eine var. Zündung
Zündung Parma
Es hatte eigentlich auch noch niemand was anderes behauptet!?!? Oder doch?
Die Zündkurve ist ja in der CDI Einheit programmiert - von außen sind die baugleich und die Nummerierung ist auch identisch. Selbst die CDI von dem Staubsauger, von welchem die Zündung stammt, ist gleich. Kann das sein, dass bei den Zündungen alles 1:1 übernommen wurde (ausgenommen Konus Lüfterflügel und Gedöns)? Wir haben hier doch ein paar kompetente Plastefahrer im Forum...
Ich habe eine Vespatronic und eine "original" Plastezündung hier liegen. Bis ich die zwei CDI´s testen kann, wird es aber noch ein wenig dauern.
Edit meint noch:
Die Zündverstellung dürfte dann auch nicht linear sein!
Bearbeitet von iloeisenberg
Doch. Amazombi schrieb hier mal, Parmakit wäre identisch zur Vespatronic, nur mit dem Unterschied dass sie eben nicht verstellt.
Ob er das getestet hat oder wie er darauf gekommen ist, weiss ich auch nicht.
Vielleicht gibts ne frühere Serie von der Parmakit-Zündung ohne Verstellung? :-D
genau deshalb frage ich ja. die info mit dem statischen zündzeitpunkt stammte von parmakit direkt. auf ihrer webseite sieht das aber eindeutig anders aus. habe gerade eine mail an sip geschickt um das zu erfragen. wäre ja schon günstiger, auch wenn das schicke haltewerkzeug und der abzieher anscheinend nicht im preis mit drin wären.
Kann ja durchaus sein dass die das erst kürzlich umgestellt haben um ihre Verkaufszahlen zu verbessern. Sind die Lüfterräder von Variotronic/Vespatronic/Parmakit eigentlich identisch? Die abgescherten Nieten bei den Lambrettas find ich schon bedenklich.
Ok, danke. Wo du die Teile schon liegen hast, siehst du ne Möglichkeit die SF-Variante von den Dingern vom Gewicht her auf HP4-Niveau zu bringen? 1,4kg ist nicht gerade leicht.
die sf variante hat unter 1100 gramm, zumindest meine. das polrad macht einen sehr soliden eindruck, ich würde nicht denken dass da was abschert. keine ahnung wie sich das von der lambretta-variante unterscheidet. von meiner seite aus kriegt das ding bist jetzt (über dauerhaltbarkeit kann ich eher wenig sagen) absolut den daumen hoch.
Also ich weis auch nicht, wie da 1,4kg zu stande kommen sollten. (Ausgenommen, der Ring ist da noch irgendwie mit drauf, denn der hat in etwa 400g). Gewogen habe ich es leider noch nicht, aber es "fühlt" sich leichter als das HP4 an. Außérdem, was noch viel wichtiger ist - die Schwungmasse sitz näher im Achsmittelpunkt somit viel geringeres Trägheitsmoment! Das war doch irgendwas mit m x .
Wurde halt vorher so geschrieben. Aber wenn es, wie amazombi auch schreibt, tatsächlich weniger wiegt, umso besser. Dann bekommt man für nur 45 Euro mehr (im Vergleich zu ner PK-Zündung mit HP4) bessere Kühlleistung und nen verstellbaren ZZP, das rechnet sich wirklich.
zusätzlich habe ich noch die hoffnung dass das ding sich seltener selbst zerstört als das zumindest bei den nachbau-hp-dingern der fall ist. wir als langstrecken-racer legen ja gerade auf haltbarkeit gesteigerten wert.
@big undie:
ja. habe ja an anderer stelle schon geschrieben dass ich allerdings nicht sagen kann inwiefern das von vorteil ist. mein (nachbau) test-hp hat irgendwo um 6000 einen einbruch mit leichten zündaussetzern, das schafft bei mir wenig vertrauen in die gesamtperformanz von dem ding.
HP4 Umfrage:
paßt zwar nicht hier rein, aber hat in letzter Zeit irgendwer funktionierende Nachbau Hp4s gekauft ?
Habe 7 stk in den letzten 4 monaten in der hand bzw Kurz montiert und meist spucken und sprotzeln in den höheren Drehzahlen.
War keines dabei, das mich überzeugt hat. Verwende nur noch abgedrehte PK scheiben
meine lammyvariotronik weigt 1600g. bis jetzt hällt sie und ich bin damit von die eurolammy angefahren udn auch schon etwas davor.... bis jetzt ca. 1000km drauf.
bin gespannt was der thino zu den lammyteilen sagt. bei den SF teilen sehe ich eher kein problem. da wiegt das ganze ja um ca. 1000g... in dem fall müsste der parmakitlüfterflügel so schwer sein.. grösser ist er ja als der von der vario nur ob der wirklich 300g mehr wiegt. kann ich mir so fast net vorstellen..
denke ich mach noch zusätzliche nieten beim lammygedöngs rein. schadet mal sicher nicht...
O :-D
Nochmal kurz zum HP4, meines ist schon ca. 10 Jahre alt, und hatte damit noch nie Probleme. Kann es sein daß es damals nur die orig. zum kaufen gab. Auf meinem ist halt ein 6 Eckiges Piaggio Emplem auf dem Kranz. Hatte zwei davon , aber eins ist mittlerweile schon verkauft und mit dem anderen fahr ich schon 10 Jahre ohne Probleme. Bin nur schon öfters nach dem Unterschied zwischen Nachbau und orig. gefragt worden?
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
