ALso das Setup:
V50 Motor mit 75er DR. Kontaktzündung.
Das Klopfen ist nur zu hören wenn der Motor läuft, wenn ich ihn von Hand durchdreh klopft nichts. Genausowenig wenn ich ihn schieb.
Das Klopfen ist drehzahlabhängig und man hört es auch im Leerlauf.
Ach ja ich hab ihn jetzt auseinandergenommen, aber das einzige was ich seh, ist dass die Nut des Limakeils ausgeschlagen ist.
Kann daher das Klopfen kommen?
Wer hatte sowas schon mal und kann Tipps geben was es sein könnte?
Getriebe sieht gut aus, vor allem ist das Klopfen so laut als ob ich mit einem Hammer auf Metall schlagen würde.
ALso das Setup:
Evtl. Zündung auf sehr früh verstellt, durch abgescherten Halbmond.
oder Pleuellager im Arsch
Nah leck mich doch einer am Arsch ! :-D
EXAKT die gleiche Scheiße hatte ich auch , motor durchdrehen ohne geräusch perfekt aber wenn er läuffft ! :-D
klack klack klack klack , übel !
Ist auf einmal direkt während der fahrt 1 min nachm losfahren passiert ...
Zylinderkopf neu gedichtet , mal alles Abdeckungszeugs abgebaut und gecheckt . Irgendwie is die Nut wie beim kollegen oben ein wenig ausgefranzt . Konus entfettet und so Motor angeschmissen , kurz geklackert wie vorher , dann normaler laut und das polrad ist gaaanz leicht in die Richtung ausm Motor rausgewandert und die Reuse ist ausgegangen ..
Wasn dat ? :-D
Wasn dat ? :-D
Hallo
Das gleiche Geräusch hatte ich auch, wenn ich vom Gas gegangen bin klackerte es und wenn ich wie gas gegeben habe.
Hatte schon alles ausprobiert wie Traversenschraube gewechselt, war keine Originale und dachte dass sie zu viel Luft in der Führung hatte , war es aber auch nicht.
Hatte die bTage erst den Motor komplett zerlegt und stellte an der Primär eine ausgeschlagene Keilnut fest.
Mein Vorbesitzer hatte den Keil abgeschliffen und somit wurde die Keilnut immer größer.
Hatte dann von meinem Kumpel mit einem Wickschweißgerät die Nut ein wenig Aufschweißen lassen und danach mit einem Proxonschleifer mit kleiner Flexscheibe und einer Nadelfeile die Nut Bearbeitet bis der Keil Komplett ohne Wackeln gepasst hat, so hab ich mir eine neue Kurbelwelle gespart.
einbi
hatte schonmal was ähnliches. halbmond abgescheert, klopfen bei laufenden motor.
bei mir ist das polrad ganz leicht richtung abdeckung gewandert und hat dann mit den lüfterflügeln leicht gestreift. hörte sich eben an wie mechanisches klackern.
neuer halbmind, fest angezogen und gut wars
    • On the way, Mittwoch auf der Insel. Wir sehen uns um halb an der Bar!
    • 47er Siri wäre schon passend gewesen. so wie das Gehäuse aussieht wurde mich mal brennend intresieren was der SiRi Sitz an der Stelle noch für Maß hat. 47,10 hatte ich neulich bei einem NOS Block gemessen.   Poste doch auch mal Bilder wenn der SiRi draußen ist.     Nebenwelle sieht am Konus nicht mehr prickelnd auß. Hast mit Edding mal das Tragbild kontrolliert?   @HELL Schleifpaste geht immer, steht man aber gleich mal mit der Spinne am Korb an wenn man zu wild unterwegs ist Würde da einfach eine neue NW mit wsl. kurzem 4. Ordern und gut ist.
    • Genau der ist nicht zum halten , der kleine Korb wird einzig durch den Konus gehalten , ich schleife die immer mit Ventilschleifpaste ein , bei der Sonne z.b gibt es garkeinen Keil.  Wenn der Wedi schon sehr alt war könnte der auch den Krafstoff nicht vertragen haben. Sieht man schön bei alten Vergaserdichtsätzen von Piaggio, ich hatte mal ein  paar alte NOS Sätze. Alles aus Gummi darin hatte sich sobald es mit Kraftstoff in Verbindung gekommen ist praktisch aufgelöst.
    • Ich sehe das ja meist als therapeutisches Schrauben wenn gerade kein Kumpel auf einmal meint, wieder mit dem Vespa oder Mofa Hobby bei mir aufzuschlagen.   Das hier bekommt vermutlich ne starre Gabel, Reifen für eher Straße und Waldautobahn mit viel Volumen und irgendwas mit 1x8/9/10   Reicht dann
    • Nee, ich habe einfach keine Zeit mehr will aber immer nen kurz geschorenen Rasen wegen Unkrautbekämpfung. Ich hab da aktuell wirklich keine Nerven mehr für. Ich ärgere mich dann immer, wenn ich mal zwei Wochen keine Zeit zum Mähen hatte und direkt überall die Löwenzahnsamen rumirren.
