moin,
da ich noch nie das glück hatte ein t5 motorgehäuse von innen zu sehen, kann mir einer von euch sagen wo die unterschide zwischen dem einfachen 125er und dem t5 gehäuse sind.
das einzige was ich mir denken kann sind die überströmer, da die t5 ja um einiges mehr an leistung hat.
mfg
daniel
kurbelwelle, zylinder, vergaser, übersetzung, leistung :-D lüfterrad, kupplung
sicher noch mehr, sind nur die dinge die mir spontan einfallen
eigentlich alles :-D
das sind ja aber alles austauschbare sachen, das motorgehäuse an sich würd mich interessieren
auch das ist anders! Wenns nur die ÜS wären, dann würden Leute nicht soviel Geld für T5-Gehäuse bezahlen!?
Tip:
Wenn du einen T5-Motor willst, kauf nen kompletten!
Ist war teuer aber günstiger als alles einzeln zu kaufen! Und selber bauen......???
Wenns klappt nehm ich auch eins, ich glaube aber nicht, dass das geht aus nem 125PX-Ghäuse!?
Die T5 Überströmer sehen aus als wäre ein Piaggio Ingenieur durchgedreht und wollte einen GP- Motor bauen. Dann haben sie ihn rausgeschmissen und den Motor auf 12 PS runtergedrosselt :-D .
Daß die Kurbelwelle breiter baut ist zwar Motorentechnisch besser, allerdings denke ich daß der ganze Motorblock auch etwas breiter ist.
Alles in allem ist das schon der schönste Motor den es gegeben hat, wenngleich der Leistungsolymp mit dem 200er Malossi und seinen komischen Überströmern erreicht wird.
Ciao
Hannes
bis jetzt!!!!
:-D:-D:-D
kann mir einer von euch denn sagen was ich ungefähr für nen originalen t5 motor ausgeben müsste/sollte. mir wurd am wochenende einer angeboten und der wollt für den 600 euronen haben.
ich bin den motor schon gefahren, fährt sich wunderbar und zieht sauber hoch.
mfg
daniel
Du solltest bezahlen, was er dir wert ist oder weniger!
Früher wollte die Dinger keiner haben und heute kosten die so ca. 600 bis 750 Eur (original)! Nach oben ist natürlich alles möglich. Aber was du dafür ausgeben sollst, kann dir hier keiner sagen, denn das liegt an deinem Geldbeutel, dem Aussehen und Fahren des Motor, an dem Typen der ihn verkauft und daran wie verrückt du nach dem Ding bist.
Fakt ist, rentabel ist das nicht, aber wenn du ein Roller-Narr (so wie die meißten hier) und das Teil dich begeistert hat, dann wirst du es wohl kaufen. (Geht mir zumindest so!)
Ist denn Auspuff und sonst alles dabei!? Falls Auspuff original (bitte genau hinsehen) und der gut ist, kauf das Teil (falls Geld vorhanden) oder gib mir mal die Nr. von dem Typ!
600 sind inzwischen durchaus marktüblich, sei froh dass du ihn schon probegefahren bist. Im Auktionshaus gehen die oft noch teurer weg, wobei ich bei egay daran zweifele, ob sie wirklich fahrbereit sind.
trotz kupplung auf kurbelwelle und schwachsinniger übertragungsmimik von der schaltraste auf den ziehkeil? schon mal einen pk125xl2 motor näher angeschaut? scheint mir in allen details das sinnvollere aggregat, bis auf den limitierten hubraum vielleicht. ich finde du müßtest den text korrigieren zu "der schönste largeframemotor den es gegeben hat".
ich denke das muss man etwas anders betrachten. er meinte ja eher schön, als sinnvoll. eine etwas stämmigere frau mit dicken armen und breitem kreuz, die ordentlich was wegbuckeln kann und ohne probleme 10 kinder abwirft, ist so gesehen ja auch sinnvoller als die blonde, 90-60-90-bestückte aus der modelagentur nebenan, die zwar nicht kochen kann, dafür aber optisch was her macht und bis zu einem gewissen grade eben auch ausbaufähig ist (so von wegen spiegeleier machen oder auch mal rasenmähen).
Bearbeitet von Basti MoetersSC
    • Ich lande bei der neuen Sicherungsmutter für die Trommel hinten? Hab die schon daheim liegen aber noch nicht geschaut ob die ohne bearbeiten mit spacern passt..
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. Immerhin ist sie zylindrisch. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen: SIP Nadeln:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW ... oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
