Habe gestern eine schöne Tour mit meiner Perle machen wollen. Nach 7 Km wird meine Vespa immer langsamer und nimmt ganz schlecht Gas an also ausrollen lassen, Backe ab und da sah man es schon:
Benzin läuft oben aus der Wanne raus, Wanne voll bis an Rand
Habe den Schwimmer in Verdacht gehabt aber der scheint in Ordnung zu sein.
Schwimmer ausgetauscht, Nadel auch. Trotzdem läuft der Moto seit gestern nicht mehr so gut wie vorher
Irgendwie verschluckt er sich ganz leicht beim Gasgeben und die Drehzahl fällt nur langsam runter.
Hat jemand einen Tipp?
Hast nach dem unfreiwilligen "Bad" schon den Luffi mit sauber gemacht und ent-ölt, oder?
Der Sprit verdunstet und das übrig bleibende Öl verklebt das gute Stück bis zur Überfettung. :-D
LG Stephan
Werde wohl den Vergaser inkl. Filter komplett reinigen müssen.
Vespa ist ne P80X mit DR135 drauf
Wenn der Schwimmer defekt ist, läuft dann die Suppe in die Wanne rein oder befindet sich das Ablaufloch außerhalb der Vergaserwanne?
"oben" auf dem Versager ist ein runder Blechdeckel (~ so groß wie das selige 5 Markstück).
Dieser löst sich gerne oder die Dichtungen versagen.
Bitte an die Rückmeldung denken, was es war.
Danke, Uwe
Danke Uwe,
diese Deckelschraube war auch so locker, dass ich sie mit den Fingern dreghen konnte. Vermutlich ist auch genau dort das Benzin ausgelaufen. Ist jetzt alles wieder schön dicht aber der Motor läuft nach dieser Panne viel schlechter. Was Ernstes kann beim Überlaufen des Vergasers eigentlich nicht passieren oder gibt es Horrorstories in dem Zusammenhang?
Habe den Luftfilter und die Düsen saubergemacht. Läuft immer noch komisch. Mir ist allerdings aufgefallen, dass der Gummidichtring von der Leerlaufdrehzahlschraube (der schwarze auf dem Luftfilter) fehlt.
Leider weiss ich nicht ob sie schon immer gefehlt hat oder bei Auseinandernehmen auf der Wiese runtergefallen ist.
Kann dieser fehlende Dichtring den Motorlauf beeinflussen?
Danke, Uwe
So, nach einer gründlichen Reinigung des Vergasers läuft der Motor nun besser denn je.
Denke mal, dass er einen schönen Schluck der dreckigen Brühe aus der Wanne genommen hat und deswegen nicht mehr vernünftig funktionieren wollte
ja kann sie
und zwar weil sich ohne das teil die standgasschraube komplett rausdrehen kann - hört sich vieleicht nicht tragisch an aber wenn die schraube draussen ist dann tanzt meist die feder die da normal drum sitzt ne runde im kurbelgehäuse rum ....
also lieber son teil besorgen und einbauen
bis denne
michael
ja kann sie
bis denne
michael
Kapier ich nicht. Wie soll denn das technisch von Statten gehen??
@michi:
Hm, ok, jetzt weiß ich, was Du meinst.
Dass das aber nichts mit seiner Frage zu tun hat, behaupte ich immer noch. :-D:-D
Wenn sich die Anschlagschraube verabschiedet, dann wars das im Normalfall mit Standgas etc..und die Feder ist dazu da, eben diese Schraube in Position zu halten. Ob da jetzt das Gummidingens drüber ist oder nicht, ändert nichts an der Wirkung der Feder.
Dein Szenario kann dann passieren, wenn die Feder so schwach ist, dass es die Anschlagschraube durch die Vibration heraus dreht. Das kann auch nur dann nicht auffallen, wenn man zwischendurch das Standgas nicht braucht. (sonst würd man merken, dass der Motor aus geht. :-D )
Die Gummitülle über der SChraube im Gaserdeckel ist nur dazu da, dass keine Luft quer sondern nur durch den Ansaugbalg am Rahmen angesaugt wird. Die Gummidichtung zwischen Wanne und Deckel sowie die Kappe über der LL-Gemischschraube ist auch aus diesem Grund verbaut.
Ein Fehlen hat aus meiner Erfahrung heraus im schlimmsten Fall ein Abmagern des Gemischs zur Folge, weil einfach der Widerstand beim Ansaugen geringer ist und so mehr Luft angesaugt wird.
Oder hab ich Deine Bildfolge falsch verstanden? :-D
LG Stephan
also der fehlende dichtring selber beinflusst den motorlauf halt nicht direkt - aber die standgasschraube oder die feder im kurbelgehäuse eben schon :-D
ich kenne ein paar motoren die wegen dem nicht vorhandenen gummiteil jetzt ne membran verbaut haben - unter anderem meinen :-D
deswegen bin ich der meinung das das teil nicht nur zum abdichten ist
Oha. (muss direkt schauen, ob der bei mir noch dran ist...- achso, fahr ja 28er auf ASS :-D )
Schlimme Sache eigentlich und so wahrscheinlich von Luigi nicht geplant. Hat sich das dann bei Dir nicht im Leerlauf bemerkbar gemacht?
War die Feder beim einstellen nicht unter Spannung?
LG (und Beileid)
Stephan
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
