also ich will meine alte vbb2 zum lacker bringen.
hab auch schon die farbe auserkoren, nur leider gibts da 2 varianten von denen ich nicht weiß welche es ist.
im vespa-archiv und auf den anderen seiten steht zwar immer die farbnummer aber ein farbmuster hab ich nirgends gesehen um abschätzen zu können ob die es auch ist.
es ist vermutlich metall- azzure oder metall blue. oder sind das die selben?
ich hoffe das bild ist zu sehen ansonsten bitte in die adresszeile kopieren.
achja und weil wir gerade so gemütlich beisamen sind ;-: , brauch ich eigentlich fürn tüv bei ner bj.64 nen rückspiegel?
Farbe weiss ich auch nicht. Haste kein Muster / keine Originalfarbe mehr dran? Dann ab zum Lacker und messen / vergleichen lassen.
Spiegel is' Pflicht (ist unabhängig vom Baujahr).
Hier die Angaben, die Dein Lackierer braucht. Bezieht sich auf das original blau-metalisé der VB1, Bj. 57/58:
- Farbe Blau metalisiesrt, Max Meyer Nr. 15028
- Grundierung Rot matt, Max Meyer Nr. 10.055M
Ueber diese Ziffern kann eigentlich jeder Farbenhersteller seine Farbe nachmischen (bei meinem Lackierer mit Glasurit- oder Durox-Farben absolut problemlos und zu 99,99% genau. Und ich mach mir da auch nicht die grossen Sorgen, selbst im Werk hatten die Farbabweichungen vom Feinsten...).
Ist zwar gayklaut, aber richtig (glaube ich) (hab ich noch vor mir)
Gruß Michael
Das schöne an den Max Meyer Farben is nur das sie jeder kennt und es trotzdem noch keinen Umrechnugsschlüssel dafür gibt, daher auch die 99,9 % und nicht 100 weil der Lackierer nur anhand seiner Erfahrung die Farbe selbst ung. gleich mischen kann. Is aber meist, wenn er gut ist überhaupt kein Problem und sieht aus wie original, wenn mans nicht weiß kennt mans danach sowieso nicht.
    • Toll das mal wieder jemand einen DoA macht. -> Gleich abonniert. Ich habe auch einige DoA Motoren. Bei Einem das volle Program. Hier muss das Membran die Abdichtung des Kurbelgehäuse übernehmen, weil Boost Port offen zum Membran ist und ein Rotax/Polini 60 Kolben verbaut wurde mit Loch. Ansonsten verschliesst der originale DoA Kolben den Bypass Einlass auch.  Der Motor hat eine Rennwelle mit 53 Hub. Läuft gut.    Zusätzlich kommt auch noch ein original belassen DoA Motor (nur gesteckt) mit Rennwelle und PHBH28.   Ich habe ebenfalls fast alle Topics zum DoA hier durch. Denke Polini empfehl eine Standart Welle als Verkaufsargument für ihr DoA Konzept. Plug & Play Ansatz ohne Motor öfen zu müssen und trotzdem längere Einlasszeiten. Ich finde diese Konzept aus den 80er immer noch genial. Wenn man es nicht dicht bekommt oder sonstige Bedenken hat, kann der Zylinder auch als Mono betrieben werden. Er liefert dabei eine vergleichbare Leistung (vorgesetzt gleiches Setup).
    • wie genau hat Du das gelöst? Ist bei mir sehr ähnlich- allerdings habe ich noch Luft zwischen SiRi und Schaltarm
    • Aaalso ein Scootopia-Ring aus meinem Fundus hat innen 35,94 Das macht eher Sinn bei 36 Gabeldurchmesser
    • Also die Lager sind neu. Habe auch keine Billigen verbaut. Das Geräusch hört sich jetzt auch nicht schlimm an.   Ich denke ich werde eventuell den Korb noch gegen was vernünftiges Tauschen.   Heute werde ich mal testen wie die Kupplung mit den 0.2mm zum Zahnrad läuft und später berichten.
    • Sorry, andersrum natürlich,  Shame on me,   Habe nur das eine Bild, der Bolzen ist leider auf der anderen Seite vom Bild (daher schwarz eingezeichnet per Hand), die Beilagscheiben sind in dem Bereich auch gelocht
