  • Antworten 64
Das war wieder ein Wochenend....
Freitag um 1 losgefahrn...um 4, nach 220km, mitten in dem schiachn Sturm Zündung tot, Zündkabel hin, LiMa-seitiger Keil auf der Welle abgschert und Kickstarterritzel rutscht durch...hurra hurra, so viel zum Thema "Original kommt an".
Aber zum Glück gibts ja nette Klubkollegen die mit dem Bus zur Stelle sind und einem in Enns beim Zangeln helfen.
Der Keil musste operativ mit dem Fräser entfernt werden, der wollte nimmer aus der Nut raus.
Das Treffen deshalb erst ab Samstag erlebt, war aber mal wieder eine nette gschicht.
Die Keulen sehr gut gspielt, Kotelett hat gemundet, das Bier sowieso, die Jägermeister eher weniger, usw.
Glücklicherweise die Rückreise ohne Probleme gschafft (mal abgesehn dass i ohne Elektrik und ohne funktioneirenden Kickstarter gfahrn bin)
Fotos: http://www.soulproleten-rc.at/link.php?ext...wenrally07.html
Bearbeitet von Akti
@ Akti : Gut, daß `wenigstens bei Deiner Heimreise alles halbwegs "gegangen" ist !!!
Wieder super pics.......und sooooooo viele..... :-D
:-D:-D
Oh ja, war wieder mal vom Feinsten... die Hinfahrt war zwar etwas heftig, aber dafür gab es dann reichlich Entschädigung ( :-D ).
Blöd nur, daß ich jetzt so seltsame Schmerzen habe..... (jojo, i bin hoit a nimma die jingste.....)
Maxl,
Viel hast ja Du net mitbekommen :-D - is schon schön daß bei uns alle Bauern ein Schweißgerät haben - oder? :-D
Bis zum nächsten mal in Florett City (DEG)
Ciao
Markus
Schweißgeräte sind super :-D !
Bis bald........
@daniel
I gfrei mi a schon wida total!!!
@snowmax
sei fit für DEG!!
@markus
sehn wir etwa einander in DEG, wäre ur supa!!!
:-D:-D
cu
Winni
was ist Feichstentee
Eine Spezialität eines Wirten im schönen Feichsen. Besteht schätzungsweise zu 99% aus 99%-igem Schnaps..... und das ganze in heiß und gezuckert...... :-D:-D
Und Feichsen ist bei Purgstall. Und der Schnaps hat angeblich ca. 60% und ist eine Spezialmischung aus mehreren verschiedenen Selbstgebrannten. Und nachdem Rene am Freitag gefragt hat ob wir welchen mit haben, hat Silvia am Samstag eine Thermoskanne beim Wirt organisiert.
Zum Treffen:
Nett war es. Die Party am Samstag war leider musikalisch nach den Keulen nimma so machtig, aber trotzdem war es o.k. Hab mich gefreut mal wieder ein paar Gesichter zu sehen.
Da Feichstentee hat wieder seine Kräfte gezeigt!!! :-D
Will mich hier nun bei allen betroffenen entschuldigen!!! :-D
wann dann müsste ich mich bei allen entschuldigen weil ich hab ihn dir ja mitgebracht! :-D
Der Geist mag ja den Tee, nur der Körper wehrt sich hin und wieder. Aber wer hört schon auf den... :-D
I hätt ihn ja wegschütten auch können :-D:-D
sag amoi bist du wahsinnig? :-D
den guaten Feichsentee schüttet man doch net weg! wonst des don hest , hest mit mir a problem griagt :-D
pfffhhhuuu!!! na da hab ich ja nochmal glück gehabt.
jetzt hätt ich übrigens schon wieder an gusta!!
nein nächstes we wird ausgesetzt!!
schöne grüsse an die feichsenwirtfamilie!! und grossen dank für die überdosis tee!!!
Hmm, hab ich auch was von diesem Feichsen-Gedöns abbekommen?!?!? Kann mi auch kaum noch an was erinnern :-D !
Max
Max
Hast du nicht! Während Rene dem Tee fröhnte, lagst du irgendwo im Koma! Bezüglich ein paar Sachen könnte ich deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen :-D
    • Seit dem Vorfall habe ich nichts mehr in die Richtung gehört. Scheint ein Einzelfall gewesen zu sein. Also wahrscheinlich unkritisch. Zumal VMC das sehr kulant geregelt hat. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit den VMC Zylindern.
    • Der macht Chrom, ich will den Chrom wech haben.
    • Hab ne vnb3 o Lack übrig
    • Hier zu sehen 2 verschiedene Motoren die aber baugleich sind, lediglich hat einer die Stege von der Lüra abdeckung noch drinnen, der andere hat mein offenes drauf, dadurch kommt um die 20-30% weniger Luftdurchsatz zu stande und durch den geringeren wiederstand entsteht mehr Leistung. Jedoch bei heißen Motor wird sich dieser Leistungsvorteil aufheben und zum schlechteren wenden.   Im 2. Diagramm ist der Motor mit offener Abdeckung mit verscheidenen HD, je kleiner desdo weniger rpm. Was aber ungewöhlich ist, dass das Anfetten kein Leistungsverlust mit sich bringt, sieht man so eigentlich nie und war bei beiden Motoren gleich Hauptdüsen im Test: 140 160 164 174     Setup von beiden  CP58 (p&p) Italkast 30mm Ansauger Phbh30 (Straßensetup HD164 ND48 AS266 X2 ganz 1clip v. oben 27-69 mit 18-21 Sip Vape mit egig high flow 23° Superbanana Touring Überströmer und Einlass wurden im Sip Gehäuse angepasst    Die Zylinder sind leider 1mm zu kurz und ich musste einen Spacer einlegen, so dick Papier einlegen kann man schnell vergessen und sollte man auf keinen Fall machen
    • Conti Twist Reifen in 3.00-10. Super profil, aber DOT 0615   Wurde schonend von der Felge getrennt.  Als Prüfstandsreifen oder für unerschrockene.  Versand vermutlich um die 7€
