vor 7 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Das Pleuelgewicht spielt für den Wuchtfaktor eine Rolle: aber wer will denn schon einen Wuchtfaktor von über 50 erreichen
Insofern wozu Titan oder gar Carbon
wie schon oben beschrieben: weil Du zuallererst die oszillierenden Massen  verringern willst. Denn dann sinkt die Beschleunigungsamplitude (weniger Vibration) und du musst weniger ausgleichen.
Bearbeitet von Pholgix
Sind halt fliessende Grenzen, ob Vibrationen auf einen Wuchtfaktor oder andere
Faktoren zurückzuführen sind.
Aber spezifisch den Wuchtfaktor betreffende Themen wären in genannten Topics leichter zu finden.:thumbsup:
Betreffend den "exotischen" Werkstoffen wie Titan bzw. Kohlefaserstoffen, muss ja nicht so extrem sein.
Waren ja schon in den 60er Jahren erfolgreich und haltbar, geschmiedete Alu- Pleuel in verschiedenen Zündapp Modellen verbaut.
Da gab es sogar z.B. den eingepressten gehärteten Stahlring im Pleuelfuss als seperates Ersatzteil.:inlove:
Oben war ne Bronzebuchse eingepresst, hier würde ich aber auch für ne gehärtete Stahlbuchse plädieren.
pr
Bearbeitet von powerracer
Die Wuchtfaktor Geschichte kann ruhig hier in dem Wuchtfaktortopic (dem in PX, nicht das SF) weiter abgehandelt werden wenn es noch mehr wird
In dem Eliminieren von Vibrationen Topic sehe ich neben der Erkenntnis von „welcher Wuchtfaktor in Verbindung mit welcher Pleuellänge läuft besten“ eher die praktischen und Grundlegenden Kniffe im Fokus
Denke die Leuten die das Topic besuchen wollen praktische Tipps haben: Hilfe mein Motor vibriert was kann ich machen?!?
Dann schmökert man hier und kann praktische Erfahrungen nach bauen; wie Auspuff verschweißen / Kulubeläge wechseln / Rahmen tauschen :) usw
oder als engagierter Leser im besten Falle gleich alle seine Motoren vibrationsfrei bauen :-D
Die Raketenwissenschaften haben dort wenig Publikum
Bearbeitet von Crank-Hank
  • 1 Jahr später...
