Hallo Gemeinde,
auf der Suche nach Falschluft bei einem Auftragsroller bin ich auf folgendes Phänomen gestoßen, was hoffentlich nicht schon mal behandelt wurde: Die Stutzen am Vergaser, die auf den Ansaugstutzen draufgeschoben werden, gibt es in unterschiedlicher Länge. Anbei mal ein Bild in leider schlechter Qualität, mehr gibt meine Kamera nicht her.
Beide Vergaser sind aus einer PK 50XL, beides sind DellOrto 16/15F, beides sind Original-Vergaser, beide mit O-Ringen drin. Der Stutzen auf der linken Seite ist 11mm lang, der auf der rechten Seite ist 14mm lang. Der kurze Stutzen geht nicht bis zum Anschlag in die Gußschutzkappe, was auch durch die Schlitze in der Kappe sichtbar ist, der mit 14mm schon. Ich habe darauf hin mal andere Vergaser angeschaut (vom 16/10er bis zum 19/19er war alles dabei) und habe auch hier unterschiedliche Längen (11 und 14mm) festgestellt. Die Gußschutzkappen waren übrigens alle gleich lang. Somit wundert es mich mittlerweile nicht mehr, warum einige 2 oder 3 Filzringe brauchen, um die Falschluft halbwegs in den Griff zu bekommen. Mich würde jetzt mal interessieren, ob das nur Einzelfälle sind oder ob Ihr auch unterschiedlich lange Stutzen hab. Messt doch mal nach und postet das Ergebnis.
Ach ja, die beiden angeblich baugleichen Vergaser (zumindest von der Typbezeichnung her) hatten auch noch den Unterschied, dass bei dem mit dem kurzen Stutzen eine Schraube in der Chokeaufnahme für den XL2-Choke war, beim anderen war dort noch nicht einmal ein Gewinde vorhanden.
SubWay
Hallo Gemeinde,
SubWay
Kein Gewinde vorhanden?
Eigentlich sollten doch alle 16/15F eine Schraube haben (Wo der Choke festgemacht wird) , weils doch der XL 2 Gaser ist, der den Choke ja am Lenker hat....
Oder reden wir gerade aneinander vorbei?
Nein, tun wir nicht. Die XL1 hat ebenfalls den 16/15F drin, nur mit der klassischen Choke-Aufnahme. Die XL2-Choke-Aufnahme ist mit der Kreuzschlitzschraube vorbereitet. Der mit dem längeren Stutzen hat aber an dieser Stelle zwar ein Loch, aber kein Gewinde.
SubWay
Das hängt möglicherweise (?) mit dem Einsatz in einer V50 oder in einer PK zusammen.
Schließlich existieren in dem Fall auch zwei optisch deutlich unterschiedliche Gußschutzkappen.
Meine beiden V50-Vergaser -16.10 und 16.16- haben eine Aufstecklänge von 11mm, zu der auch die Einschubtiefe in der Gußschutzkappe incl. Filzring perfekt passt.
:-D bobcat
braucht man den Filzring wirklich?
hab meinen verloren .. irgendwo :-D
Gußkappe muss zum stutzen passen pk zu pk und v50 zu v50 weil die Pk oder Pv Gußkappe länger ist
(die Rumklugscheiserei ist nur dazu da damit meine Frage nicht ganz offtopic is)
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
