da meine Kupplung jetzt immer durchrutscht will ich mir demächst entweder ne Cosa-Kupplung oder stärkere Federen holen.
Jetzt fehlen mir hierzu noch ein paar Info's.
Wieviel Zähne hat die orginal PX200 Kupplung?
Sonst paßt die Cosa kupplung einfach rein??? Oder ist hier noch was zu beachten?
(Die Preise liegen zwischen 80-160 Euronen???)
Oder falls ich mir doch nur straffere Federn hole. Welche gibt es hier? Irendwas bestimmtes?
Holler
Also die Orginale Sollte 23 Zähne Schrägverzahnt haben
Federn , Gibt von zB D.R. , Malossi und mein SIP hat auch welche
dann sind die natürlich alle unterschiedlich hart , und die Malossis sollen dir wohl beim Kuppeln dann halb die Hand abbrechen :-D
Ich würde bei der PX-alt Kupplung bleiben. Es gibt von SurFlex Sets mit Belägen und Federn, die sind schön hart - liegen so zwischen DR und Malossi Federn.
Ich fahre die in meiner PX (22PS am Rad) und da rutscht nix...
Hab Jahrelang die 4-Scheiben von DR gefahren. Wenn kein HP4 verbaut ist, halten die Beläge auch sehr gut und lange. Mit HP4 schlägts die Laschen extrem aus und man hat nicht lange Freude drann. Wenn schon Cosa dann, wie schon geschrieben wurde, einen der bekannten CNC Körbe. Bin mit dem Gravie Korb sehr zufrieden!
Max
Jep eigentlich denke ich auch das Federn und Beläge reichen!
Warum sind bei Mallossi 7 und bei DR 6 Federn bei?
Wieviel Beläge sind den orginal drin?
Hier gibt es auch unterschiedliche Sätze.
Hatte meine Kupplung noch nicht auf!
6 Federn hat die kleine Kupplung, verbaut bei PX80-150. PX200 hat große Kulu mit 7 Federn. Original haben die PXalt Kulus 3 Scheiben...
Die Federn selber sind dann aber baugleich!?!
Nicht das ich dann erst bei geöffneter Kupplung festelle das irgendwas nicht paßt!
Also damit ich mir nicht die Hand breche bestell ich 2 Satz Dr-Federn zu je 6 und 3 große Belagscheiben!
Ach ja hab ne PX200
Ach ja hab ne PX200
selbst die "kleine" 3 scheiben cosa kupplung hat schon 7 federn
edith sacht zähl einfach die kleinen deckel, pro deckel 1 feder
Bearbeitet von odeseus
von der hier aber nicht die rede war.... :-D
ja dat passt schon.
also danke ich denke ich habe meine info zusammen.
melde mick dann wieder aus meinen vergaser tropic bevor ich bestelle :cheers::cheers::wacko::-D:-D:wow::wallbash::-D:rotwerd::sneaky:
Sind die Malossi Federn wirklich so brutal? Bei meiner 200er ist die Kupplung nimmer so frisch und ich wollte jetzt direkt ne 4 Scheiben Malossi reingeben, weil ich mit der in der smallframe sehr gute Erfahrungen gemacht hab....
Jep, bin da kein Freund von (nenn mich Weichei :-D )
Auch von 4 Scheiben bin ich kein wirklicher Freund, ist hackelig, bin ich aber Jahre gefahren bis ich mich durchgerungen habe ne Cosakulu zu kaufen und das hab ich keine Sekunde bereut, trennt fein, rutsch nicht, kein bissel hakelig und geht super leicht. Einfach Ruhe.
Würd ich lassen. Hol die DR Federn. Fahr ich zusammen mit 4 Scheiben auf meinem Polossi. Alles perfekt...
