lycantor Geschrieben 19. Juni 2007 Teilen Geschrieben 19. Juni 2007 Hi Leute, Hab auf meiner VBA den DR 177 verbaut. Folgendes Problem mit dem 24 Si Vergaser läuft er erst wenn ich oben 80 % mit der Hand zu halte das er weniger Luft bekommt. Bedüsung 116 HD und 160/55 ND. ((( Anspringen tut er nur mit gezogenen Joke)))Denke mal das er irgendwo falschluft zieht. Kann es sein das die 24er Si Wanne nicht so einfach auf dem Motorblock passt? Muss man da was wegfeilen.... ? Gibts evtl ein Bild wieviel?Bedüsung hab ich jetzt auf 135 HD und 100/55 er ND geändert.So nun springt er endilch mal einfach so an. Dreht aber wieder sofort bis zum Anschlag hoch ohne das ich irgendwas dran mache. Gleiches Spielchen mit der Hand drauf dann kann ich ihn wenigstens auf Standgas halten . Wenn ich Gas gebe säuft er ab. ...Kann mir jemand nen Tipp geben. MfgAndre Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 19. Juni 2007 Teilen Geschrieben 19. Juni 2007 den dritten überströmer zumachen, der ins freie schaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
StephanCDI Geschrieben 19. Juni 2007 Teilen Geschrieben 19. Juni 2007 Genau. Der VBA-Motor hat nur zwei Überströmer, der DR Zylinder aber zusätzlich noch einen Boostport, der am einfachsten mit DirkoHT oder ähnlichem hitzefesten Zeugs und der original-Fußdichtung verschlossen werden kann.Dann müsst es auch passen mit der Bedüsung. Die VBA fährt momentan mit 140/52 und 160/BE4/116 sehr hübsch.Höchstleistungen sind ohne dritten Überströmer aber nicht zu erwarten. Immerhin gut 8 PS am Rad warens auf O-Topf und die Fahrcharakteristik ähnelt der einer 10PS 200er (die ja die 10PS auch nur an der Kuwe hat )LG Stephan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jakob Kreutzfeld Geschrieben 19. Juni 2007 Teilen Geschrieben 19. Juni 2007 ich glaub, beim Stoffi gibt es eine Dichtung, die den 3.ten Überströmer verschließt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider77 Geschrieben 19. Juni 2007 Teilen Geschrieben 19. Juni 2007 Kannst dir auch ne 1mm Aludichtung selbst aussägen/dremeln.Dabei aber die Steuerzeiten beachten... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lycantor Geschrieben 20. Juni 2007 Autor Teilen Geschrieben 20. Juni 2007 Naja ich hab die Original Dichtung weiterverwendet weil die ja kein Fenster für den 3en ÜS hat????? oder wie jetzt??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr177 Geschrieben 20. Juni 2007 Teilen Geschrieben 20. Juni 2007 ... aber oftmals endet der dritte ÜS des zylinders wegen mangels Aluguß am Gehäuse im Freien. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa_mit_polini Geschrieben 22. Juni 2007 Teilen Geschrieben 22. Juni 2007 (bearbeitet) beim Stoffi für 5,98 ?Damit sicherlich kein Thema mehr das Ganze! Bearbeitet 22. Juni 2007 von vespa_mit_polini Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
StephanCDI Geschrieben 22. Juni 2007 Teilen Geschrieben 22. Juni 2007 beim Stoffi für 5,98 ?Damit sicherlich kein Thema mehr das Ganze!An "unserer" VBB war der Spalt annähernd 1mm groß.Wenn jetzt die tolle Fudi dafür den Rest des Zylinders auch nen schönen mm höher legt, freu ich mich auf die Steuerzeiten und den Verdichtungsverlust. Naja, sind wohl Feinheiten aber stören würds mich trotzdem.LG Stephan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa_mit_polini Geschrieben 24. Juni 2007 Teilen Geschrieben 24. Juni 2007 die is kein mm dick. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnl2t67 Geschrieben 24. Juni 2007 Teilen Geschrieben 24. Juni 2007 Prüfe ob die Vergaserwanne an dem Einlßkanal ordnungsgemäß abdichtet, einfach mal runternehmen und gucken. Manche Wannen stoßen am Block an, so dass sich die Wanne querstellt und Falschluft zieht.Nehme dann evtl. probehalber mal den alten Vergaser und schau dann wie der Motor läuft. Falls keine Abhilfe gegeben ist wird es wohl an der zu kleinen Dichtfläche am Block liegen. Nehme den Zylinder ab und schauer ob der 3. Überstromkanal ins freie bläst. Für diesen Fall hilft eigenlich nur das Vergrößern der Dichtfläche durch Aufschweißen. Oder nehme dann besser einen neueren Motorblock.Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
