wenn die beschreibung dem tatsächlichen zustand entspricht ,ist der bus locker das doppelte wert.
finde den hinweis durchaus angebracht, für 2600 ? würd ihn nämlich nicht jeder technisch minderbegabte penner-student-ich-kauf-mir-nen-megahippen-bus-und-fahr-ihn-binnen-jahresfrist-zu-brei kaufen. in so einem zustand ist ein t3 mehr als zu schade um jetzt noch, kurz vor erreichen eines gefestigten liebhaber status, noch von der falschen klientel dem streben nach freiheit und individualität geopfert zu werden.
hoff, er kommt in gute hände :-D
Richtig! Wir haben Höheres im Sinn, Don pula! :-D
Und meiner Meinung nach langen bei nem 133tkm Motor und dem scheinbar Rostfreien Zustand auch keine 2600 EUR. Unter 3500EUR würd ich gar nicht anfangen-vorausgesezt alles geht. Aber schon allein die rel. "neue" Standheizung :-D ......
Sorry, aber bei ebay kriegste locker 4000? wenn du n bissl mitmachst (weissst was ich mein...) Gute Beschreibung dazu.....
Bremsen vorher noch (selber) neu machen und neuere Reifen besorgen.....Da geht EINIGES!
In der Tat unglaublich-jetzt werden hier schon GÜNSTIGE Preise heruntergemacht...
Wie ist er denn nun zugelassen?
Cool.
Hab´auf meinen 70 PS Luft, der mit der 411er Maschine
475000km draufgeorgelt.
Ein hervorragendes und qualitativ hochwertiges Fahrzeug.
Mit dem Schutt heutiger Produktion gar nicht zu vergleichen
Edith sagt noch zur Preisdebatte, dass sie heute keinen Luftikus
um den es sich ja offensichtlich handelt kaufen würde.
Westfalia hin oder her.
Ist einfach ein Teil um heute mal an den Baggersee zu fahren.
Die große Tour würde sie meiden.
Bearbeitet von discotizer303
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
