ist es möglich den polossi (polini zylinder mit angepaßtem malossi kolben) mit einer 60 mm langhubwelle über drehschieber zu fahren?
wegen steuerzeiten und so. werde den zylinder auch schon bei der 57 mm welle unten um 1,5 mm unterlegen. das würde bedeuten, daß ich 2x 1,5 mm unterlegen müßte.
funktioniert das?
thx, stefan
Ohhhhhh...vorsicht !
Also das mit dem heftigen Blowback is ja bekannt bei der LHW.....aber zum unterlegen:
Ich habe nu 2 mm unterlegt (also beim Malossikolben, der is ja ungefähr 1 mm höher) und denn andere mm um den Auslass was höher zu bekommen, das ganze aber bei 57. Ich würde mal einen Blick reinwerfen wenn Du das ganze aufmontierst, ich denke dass Du nicht viel unterlegen brauchst. Eben mal die Steuerzeiten messen und dannach gehen. Allerdings nen vernünftigen Kopf Drauf, ein wenig mehr raum braucht der natürlich. Entweder durch Kopfdichtung oder besser aber n gefräster Kopf.....oben Topic...Gsf Kpf blabla...
Als ich die Komination drin hatte....DAMPF sach ich da nur !
Armin
Servus,
bin ich schon gefahren, mit 1,5er Fussdichtung + SI 24. läuft absolut super klasse (frü einen drehschieber). der blow back ist aber wirklich heftig und der warmgefahrene motor war kaum noch zum anspringen zu überreden.
WARUM gibts keine 200er Langhub mit 70°nOT???? :-D
grüsse
Wie sagte schon der große Lucifer immer:"Ihr unbelehrbaren Ignoranten, lernt ihr denn nie dazu?" :-D
Mit den originalen Steuerzeiten wirst du nicht viel Freude haben, außer du veränderst diese an der Welle.
war ja auch nur eine frage! werde wahrscheinlich das ganze sowieso mit der 57mm welle fahren. aber thx für die hilfe.
ciao, stefan
ps: kann natürlich auch alles wissenswerte über den polossi mit 57 mm brauchen.
Da ich das schon ne weile Fahr kann Ich zwar auch einiges sagen....aber das hab Ich schonmal hier irgendwo....war irgendwie.."willkommen in der Polossi ecke oder so". Suchen....aber soviel is sicher: 1/10 Laufspiel, japanisch gemessen. Und bei 57er Welle 1,5 anheben ( 1 er Aludichtung oder Va, selbermachen und 2 0,25er Dichtungen)
Mit 30er und so macht dat mächtig Spass !
Greetz,
Armin
