Fehlzündungen ganz plötzlich
Haste mal das Zünkabel zur Kerze hin angesehen?
Evtl. ist auch nur der Kerzenstecker im Sack?
Konntest schon mal ne funktionierende Blackbox testen?
hab noch bissl was an Bajaj-Zündzeugs über,
bei bedarf meldest dich halt. (Blackbox, Zündspule außen (die Rote),
Spulen innen, Lüfterrad, etc.)
Schomma die Zündspule gemessen (irgendwo gibts hier ein Link) ZZP wieder richtig eingestellt ? Kerze raus an Zylinder halten und antreten, funkt es gescheit, oser zu schwach, genug Masse am Zylinder ? Auspuff alt und zu ?
Siehste, läuft jetzt der Aal?
Ich hab ehrlich gesagt mit der T4 noch nicht mal angefangen. :-D Bin evtl nächstes WE in der Heimat.
Ja soweit läuft alles und sie ist bereit für den TÜV. Nur der Tacho will noch nicht,aber das kann nur eine Kleinigkeit sein.
Na dann meld Dich mal, wenn de in WHV bist.
Gruss
Jopila
    • Sind gelbe Rallys (und blaue) weniger oft hergestellt worden und damit seltener oder erfreut sich gelb (und blau) nur rein optisch größerer Beliebtheit?
    • Ich habe mal Testweise mit warm gefahrenem Motor. Bei 3/4 Gas den joke gezogen und ich meine sie dreht dann höher. In technisch noch nicht so versiert, aber er hat sich für mich so an als wäre die Hauptdüse zu klein.    Was meint ihr?
    • Da mein Mechaniker gerade im Urlaub ist möchte ich euch um einen Rat bitten.   Symptome: -Mir ist die Abdeckhaube angeschmolzen. Hat ganz schön gestunken. -wenn man nur sehr wenig Gas gibt stottert der Motor im unteren Drehzahlbereich.   Ansonsten zieht sie recht ordentlich. Sie klingelt aber im mittleren Drehzahlebereich metallisch. Dieses klingeln und die geschmolzene Abdeckhaube macht mich etwas nervös.   Motor der Primavera 125 ist frisch gelagert und gedichtet. Dabei wurde auch folgendes Steck Tuning durchgeführt:   -Polini 130 race -GS Kolbenringe  -Mazzuchelli Rennwelle 20er Konus -Sip Road Banane -Sip Vape Zündung  -------------------------- -Shb19.19 Vergaser  -normaler Blech Luftfilter  - keine überströmer oder sonstiges angepasst.   Eingestellt auf 17 Grad  86er Hauptdüse Zündkerze ist eine NGK B9ES   Motor hat noch keine 50km gefahren
    • In Stockach hatte ich den Scauri mit-unteres Bild. Der darf und muss noch😉 Die beiden Rollershop-Kisten sind eher nostalgisch bewunderbar. Dafür aber auch allgemein zugänglich🙂
    • Ja, die Frage ist, ob bei zuviel Anzugsmoment ein Riss entstehen kann, oder ob vorher nicht das Gewinde nachgibt... Ach ja, die Welle hatte schon 70tkm auf der Uhr, ist natürlich auch ne Menge.
