weiß jemand was das für ein Lüfterrad ist? Es wurde mir als abgedrehtes PK Lüfterrad verkaut.
Leider passt es nicht richtig. Der Konus passt, aber innen stehen die Nieten an der ZGP an.
Ich habe ein PK lüfterrad zum vergleich und schreibe mal die Unterschiede:
PK: Durchmesser bei den Magneten 9,4cm
6 Magneten
?: Durchmesser bei den Magneten 10,6cm
4 Magneten
Vieleicht kann ja jemand auch was mit der nummer anfangen, die auf Bild 3 zu sehen ist.
Danke, Gruß Jolle
Bearbeitet von jolle
Nö. Elektronische PK/S Zündung. Mit Zündgrundplatte mit 4 Spulen.
Bei SIP gibt´s noch andere Versionen von 4 Spulen ZGPs. Ob´s da unterschiede bezüglich Polrad gibt, ausser vielleicht dem Konus, weiss ich allerdings nicht.
Bearbeitet von broz666
genau brozi, sowas wollte mir auch mal einer verkaufen als ich eine 6Volt ET3 Zündgrundplatte gesucht habe, die PK S 4Spulen Dinger sind Elektronik, vielleicht auch 6 Volt, haben aber einen anderen Durchmesser innen, da geht nix!
Bis Freitag Alder
Damit das Polrad funktioniert, brauchst Du eine ZGP mit 4 Spulen (Pickup mitzählen). Hast Du eine ZGP mit 6 Spulen, funktioniert es leider nicht. Die Anzahl der Magneten muß immer der Anzahl der Spulen entsprechen.
danke, das hatte ich schon verstanden.
wenn jemand daran Interesse hat, kann er sich bei mir per PM melden.
Moin,
möchte mich kurz in das Topic einklinken! Habe die PK /S Zündgrundplatte mit
4 Spulen und dem passenden Lüfterrad. Meine Frage dazu:
Was für einen Widerstand hat der Pick up dieser Zündung, bzw. welchen Wert sollte
er haben? Normale Pick ups haben ja ca. 120 Ohm, plus-minus 10, dieser hat nach meiner
Messung "nur" 60! Dann habe ich mir einen neuen bestellt und tata:
auch der hat "nur" 56 Ohm!
Kann mir jemand helfen? Ist der Wert für die PK Zündung ausreichend?
Hat jemand einen Vergleichswert? :-D
Grüße und Danke!
Swantje
ich habe jetzt eine passende Zündung dafür.
Jetzt wollt ich mal wissen, ob dies eine 6V oder 12V Zündung ist.
Bringt diese ZGP weniger Leistung als eine mit 5 Spulen?
Gruß Jolle
