Kaufempfehlung Autoradio (CD/MP3/USB ?) & Boxen
Kann ich morgen früh mal probieren...
Wobei das meines Wissens eh bloß bis 1Gb unterstützt, da kannste Dir auch gleich nen USB-Stick extra für´s Auto zulegen, die kosten auch nur noch 10?.
hm, gibt vielleicht unterschiede, bei meinem is bei 4 GB schluss
  • Antworten 62
hab einen PLU2 nonameradio um 100.- von ebay
http://vs4410.vserver4free.de/www/motorhea...2FPLU3_USB_MP3/
3 usb anschlüsse, 2 davon AUF DER RÜCKSEITE (GENIAL) - der 1gb usb stick liegt im handschuhfach weil vorne ansteckenn ist kacke.
die 2 sind auch für festplatte geeignet (einer strom, einer daten) aber hab ich noch nie verwendet da kein bedarf...
mp3 cd kann er sowieso auch, fernbedienung ist auch ganz praktisch (wenn auch klobig) wenn ich grad auf der strasse schraube...
line in (zb vom mp3 handy) funzt auch - billige freisprecheinrichtung also :-D
mfg
Bearbeitet von Motorhead
Ich habe heute ein JVC KD-G 721 bestellt,
Preiswert war er bei www.mp3-player.de
Was für Anschlüsse hat das Teil eigentlich, bzw. braucht man da noch irgendwelche Adapter für? (Momentan habe ich ISO Stecker per Lüsterklemmen ins Auto geknüpft)
Das Radio selber hat nen Zentralstecker für alle Anschlüsse, es ist aber das Adapterkabel von dem Zentralstecker auf die zwei Isostecker dabei. Sonst brauchste eigentlich nix. Außer wegen dem Antennenanschluss musste noch schauen.
Wenn Deine Karre nur so einen Antennenstecker hat,
dann brauchste noch diesen Adapter.
Bei mir war´s so, ist aber immer fahrzeugabhängig...
Habe noch gar keine Antenne....
Dachte ich könnte, wie auf dem Bild zu sehen, "irgendwie" die gute Ex-Funkantenne nehmen, aber erstens habe ich das blöde Antennenkabel noch nicht gefunden, verschwindet irgendwo über der Beifahrertür und ward nicht mehr gesehen und zweitens weiss ich gar nicht ob das funktioniert?
Melde Vollzug!
JVC Receiver ist heute angekommen, klappt prima, die Einlesezeiten etc. (Mp3/USB) sind erheblich besser als bei meinem alten Radio.
Die Fernbedienung ist etwas unpraktisch weil sie genau auf das Radio zeigen muss. Na ja wird schon gehen.
Klang ist OK, wenn auch nicht wirklich "besser" als beim Billig-Tevion. Heizen tut das Ding auch ordentlich, bis jetzt beeinträchtigt das aber nicht die Handhabung.
Leistungsmäßig könnte ruhig etwas mehr drin sein, vielleicht muss man doch einen Verstärker anschließen.
Jemand nen Vorschlag?
Nächste Woche kommen hinten ins Auto noch ein paar Canton Boxen, vielleicht nützt das auch schon was.
Ach ja Funk-Antennen Kabel auch gefunden, scheint 1a zu klappen.
Hast du dir das mit den Cantons gut überlegt? Hat dein Geschoß eigentlich original Einbauplätze, wenn ja, welche Körbe gehen da rein?
Systeme von Hertz würde ich dir ans selbige legen wollen. Preis/Leistung/Klang ist top. DSK oder HSK Serie.
Stufe kommt drauf an ob du später mal nen Sub verbauen willst. Wenn nicht, dann tuts ne kleine 2 Kanal, wenn ja dann ne 4 Kanal. Audio System, eine F2 oder eben F4. Gibts in der Bucht regelmäßig.
edit sagt, sie hat das Topic nun von vorne gelesen. hm. ohne gescheite einbauplätze wird das mit den lautsprechern nix... schon gar nicht wenn du vorne gar keine hast...
Bearbeitet von Mozzer
Gibt keine original-Einbauplätze das ist richtig und ich schneide auch keine Löcher, aber vorne unter den (recht hohen) Sitzen steht jetzt das erste paar Canton-Regalboxen, bin recht zufrieden, daher dachte ich hinten auch noch ein paar reinzupacken.
  • 6 Monate später...
*hochhol*
bin ebenfalls auf der suche nach einem autoradio das viel kann und wenig kostet. wollte so im 50-80 euro bereich bleiben (golf2, schon 3 mal radio geklaut worden :-D ), gibt´s da schon was mit usb?
danke :-D
Hatte mir letztes Jahr eins von ELTA beim "Ich bin doch nicht blöd"-Markt gekauft!
Hat USB-Anschluss und einen SD-Slot. MP3- auf CD-R und CD-RW auch gut. Kannst auch durch Verzeichnisse navigieren, also fast alles, was ein Markengerät auch kann!
Medion hielt bei meinem Schwager genau ein Jahr, dann hat es keine CDs mehr eingelsen.
Clatronic war bei meinem Vater nach einem halben Jahr defekt, Lautstärkeregler funktionierte nicht mehr.
Aber wenn du dir eins kaufen willst, dann würde ich Medion nehmen. Die taugen da noch am meisten.
Oder du baust das gutes Radio unsichtbar ins Handschuhfach und holst dir eins mit Fernbedienung und IR Verlängerung...
Gruß michi
moin
hatte schon ein öfter mal das vergnügen so noname radios zu hören
was mich dabei am meisten störte war das zwischen den einzelnen liedern immer ne "kleine" pause (0,5-1 sec geschätzt) war - grade beim kompletem durchhören von liveaufnamen ist das echt scheisse ...
machen das alle mp3 radios so ?
bis denne
michael
Kommt drauf an wie die CD aufgenommen wurde. Aber was billige Radios gerne machen, ist
Störgeräusche in den Pausen durch die Lautsprecher zu jagen. Meist ist das die Bewegung des
Lasers...
Gruß Michi
moin nochmal
also zb die
mit dem audiograbber als vbr0 aufen rechner gezogen
mit winamp wirds ja ohne pausen abgespielt - nur bei dem mp3-playern war halt immer ne pause zwischen den einzelnen tracks ...
bei manchen liedern stört das halt wirklich extrem
deswegen ja die frage ob das bei allen so ist oder nicht
bis denne
michael
zur info für diejenigen, die noch suchen: ich habe mir am samstag das AEG CSMP 530 geholt und bin bisher sehr zufrieden (bekommt man im netz auch noch 10,- günstiger).
kann alles was mann so braucht (cd, mp3, usb, sd..), 4x100 watt sind auch nicht so schlecht und es ist halt kein noName radio.
edith korrigiert den link
Bearbeitet von SpecialHeizer
Die 4X100 hat es ganz sicher nicht. Meine 4 mal 100Watt an 4 Ohm Endstufe ist mit ner 40A
Sicherung gesichert meine ich.
Dein Radio hat garantiert ne 10er drin!
Kannst ja mal rechnen
zur info für diejenigen, die noch suchen: ich habe mir am samstag das AEG CS MP 530 geholt und bin bisher sehr zufrieden (bekommt man im netz auch noch 10,- günstiger).
Glaubst du wirklich , daß da AEG drin ist bzw. war AEG schon jemals für Autoradios bekannt? :-D
CL
Es gibt schon für 120 Euro Listenpreis sehr gute Markenradios z.B. von JVC. Da wäre das KD-G 431. Für 10 Euro mehr gibts das Alpine CDE-9870 R mit iPod-Direktsteuerung und sehr gutem Klang. War Testsieger in autohifi 7/07.
Alternativen:
Blaupunkt Brighton MP 27 (130 Euro)
Clarion DB 178 RMP (100 Euro)
Kenwood KDC-W 4037 (120 Euro)
Panasonic CQ-C 1505 N (130 Euro)
Pioneer DEH-P 3900 MP (100 Euro)
Also alles Einsteigermodelle von gestandenen UE-Herstellern.
Seit Februar 07' hab ich dieses Modell JVC KD-G 722 MP3-CD-Tuner
JVC KD-G 722
Feines Gerät das auch gut zur Golf Innenbeleuchtung passt und somit nicht ervorsticht.
Hab momentan nen 4 gig usb stecker dran, da is satt viel musik im audo!
nur eine von den zweien boxen die ich hinten eingebaut habe krächts ein wenig, muss mal guggen was die hat!
na toll, jetzt wo ich eins hab kommen die ganzen tips :-D
naja, ich bin ja zufrieden. und mehr als 80-90 euros wollt ich eh nicht ausgeben... :-D
ja stimmt, kosten heutzutage eh an schmarrn die audoradios, anno dazumal hat ma für an sony mit wechsler sündhaft viel geld bezahlt!!!
Alternativen:
Hab das Clarion letzte Woche gekauft - 89,- beim Hifi Fritze ums Eck. Schönet Teil, macht jute Musik.
niewieder clarion, is billiger scheiss.
bei meinem war nach nem jahr keine farbe mehr auf den tasten, reklamation? ja haha die meinten "ist halt so".
kenwood habe ich noch keine schlechten erfahrungen gemacht, manchen sind die menues zu umfangreich und unübersichtlich.
jvc sieht meist nur toll aus, bedienungsfreundlich sind sie nicht wirklich 00000101078-JVCEXADKDAVX1autoDVDplayeranddisplay-large.jpeg
alpine...jo auch feines zeug.
am meisten überrascht bin ich von meinem blaupunkt mp75 bronx.
tolles teil, super bedienbar, opitsch halt etwas schlicht.
das kann ma nicht alles pauschal alles in einem topf werfen!
es gibt clarions die laufen jahre lang gut!
die jvc reihe die ich kenne is mehr als bedienungsfreundlich, no problem!
Du hast das Clarion nicht zufällig bei ScootRS bestellt und unter den Zahlen waren Chinesische Schriftzeichen zu erkennen??
    • Hallo Zusammen, ich habe damit gerechnet, dass ich bei der Vorstellung hier einiges einstecken muss. Und ja ich bin schuldig im Sinne der Anklage. Ich habe mir etwas gekauft, von dem ich kaum bis gar keine Ahnung habe... Ihr habe mich ertappt. Deswegen bin ich aber auch hier, weil ich hoffe, dass Ihr mich aufklären könnt. Ich bin nämlich gewillt etwas dazuzulernen .    Wie gesagt, wollte ich schon längere Zeit eine Vespa haben. Am liebsten etwas Älteres aber auch mit Leistung. So kam es dazu, dass ich diese Sprint sehr unbedarft und ahnungslos gekauft habe (günstig war sie sicherlich nicht . Eigentlich passt das nicht zu mir, da ich ansonsten ziemlich genau weiß was ich kaufe - aber das ist halt in einem anderen Bereich (Auto). Wie sagt man immer, "sie fährt, blinkt und hupt" und geht nebenbei wie der Teufel...   Ich bin früher Motocross und Enduro gefahren und hatte auch einige 250 2T und 450 4T. Dass ich mich an die Leistung des Rollers herantasten muss ist mir klar. Als Familienpapa fährt auch immer die Vernunft mit...   Wären wir in einem anderen Forum, würde ich wahrscheinlich genauso süffisant wie Ihr reagieren, wenn sich jemand so eine Ausbaustufe kauft und von der Materie keine Ahnung hat. Aber ja so etwas soll es geben (hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal so ein Themenstarter bin )   Also bitte seht es mir nach. Ich möchte etwas dazu lernen     Mache morgen mal Bilder wenn die Backe runter ist...    Vielen Dank für euer Verständnis, eure Tipps und eure Teilnahme!!   Gruß Alex
    • ich würde den Luftfilter drauf lassen, nicht zwecks dem Filter sondern weil die T5 damit gut abstimmbar ist
