Ciao,
ich möchte 2 T5 Zylinder mit einem hochwertigen Kolben versehen und neu beschichten:
1) T5 Original von d55 auf d57mm
2) T5 Pinasco von d63 auf d64mm
Gibt es da Kolben (z.B. von Wössner), die besonders empfehlenswert sind (am besten ohne Schmierbohrungen im Hemd und passender Kompressionshöhe / passenden Kobodurchmesser)?
Hannes
1) in 57mm gibts wenig, in 56mm dafür umso mehr (Yamaha YZ älteren Baujahres z.B. - darauf achten dass das Spendermodell möglichst luftgekühlt war wegen der Kolbenform)
2) würd mir der SKR Malle Kolben in 65mm einfallen, halt n bissl mehr... (wobei ich da nicht weiß ob der für AC oder LC ist von der Form her, wird ja in beiden Zylindern gefahren)
Kompressionshöhen werden vermutlich unterschiedlich sein, aber das kann man doch relativ einfach anpassen durch abdrehen wenn eh schon gebohrt werden muss... oder halt FuDi wenns in die andere Richtung geht...
Hatte mich bei Worb5 nach Kolben für meine Conversions erkundigt. Er hatte da zwei verschiedene Fabrikate 1x Wiseco und irgendwas anderes. Ich habe auch irgendwo die Nummern dazu. Die sollten irgendwas zwischen 100 und 140 ? kosten.
Wenn Du eine Conversion willst, schreib mir mal eine PM.
Suzuki TS/TC Kolben (64 mm) bekommst Du günstig bei eBay.com oder .co.uk
Ich habe für meinen 42$ inkl. Versand bezahlt.
    • Das funktioniert leider nur, wenn der Betroffene sein Fehlverhalten einsieht und die Hilfe annimmt. Dafür ist er noch zu tief in seiner Bubble gefangen. Entzug von Aufmerksamkeit wird helfen, die sucht er ja grad wieder.
    • Also am Stahlauslassflansch per se liegt das nicht, ich verwende auch zwei Stück problemlos aber natürlich sollte die Paarung Flansch und Auspuff zusammen passen.
    • Zumindest wird er mit seiner typischen Schreibweise keine Chance auf einen unentdeckten Neuaccount haben
    • ...und stolz darauf der Eröffner des GSF-Facebook "group" zu sein! Naja, außer dem Verlust einiger LF Topics ist doch nix passiert. Es musste ja ein Opfer gebracht werden, damit der endlich mal Ruhe gibt im GSF.   Ist das wir "sprechen" uns noch eigentlich eine Androhung von Gewalt o.ä.!?
    • Das ist nicht seltsam sondern typisch. Er versteht nur den Unterschied zwischen "persönlichen Daten" und "öffentlich geschriebenem Dünnpfiff" nicht. Oder will ihn nicht verstehen da sonst die Nummer nicht aufgeht, die ganzen Threads zu zerstören.
