Moinsen, also das Thema steht ja schon oben...
Am Samstag 23.06.07 heiraten Yasmina und Smako und wir wollen da nun
noch kurzfristig versuchen schnell noch nen Schönen Corso für Nach der Trauung
zu organisieren...
Also Tatort ist die St. Jürgen Kapelle, in der Ratzeburger Allee 23
und die Trauung findet ab 16.30Uhr statt und geht vorraussichtlich bis ca. 17.30Uhr...
danach Wird dann von der Kapelle zum Ort der Feierlichkeit( Richtung Groß Grönau) gefahren, ob über umwege/schlenker durch die City etc... oder nicht wird noch entschieden!?!
Sicherlich würden die beiden sich riesig freuen wenn dort dann noch ein paar Blechroller den Tross zum Restaurant begleiten
und den beiden eine würdige erste Fahrt in den Ehehimmel bescheren... :-D:-D
Greetz und Ordentrlich Reinhaun de Benno
Edith musste noch das Herz als Blickfang einsetzen!!!! :-D
Bearbeitet von B-N-O78
Gerne würde ich am Sa. Begeleitschutz bieten,...der Weg aus Dortmund ist mir aber etwas zu weit...sorry
Ich hoffe aber, daß meine besten Wünsche auf diesem Wege das Brautpaar erreichen...also
Yasmina und Smako beste Wünsche und liebe Grüsse von Hans aus Dortmund (ehemals Lübeck..aber Smako weiß schon)..
Keep the fire burning...
Hans
Bearbeitet von souly1970
Hallo ..
Ich bin leider auch verhindert (darf rettung fagren ) aber trotzdem : Alles Gute für die beiden ! Auch und besonders an Smako von der kurzen Spanierin Sonia (-;
Euch allen einen schönen Tag und viel Spaß !!
    • das der das auf der Nebendüse wirklich sooo fett braucht? welchen SChieber hast denn da?
    • Sodele, das komplette Set nun verbaut. Paßt dann wohl so. Aber warum schreiben dann manche 3 Scheiben würden reichen?
    • Tach zusammen. Hab jetzt auch mit dem Ranger rumprobiert. Da mein Prüfstand leider wegen Softwareumstellung erstmal ausfallen wird, meine rein subjektive Empfindung . Tausch gegen Polossi!  Einfach der Hammer. Schiebt richtig gut.  allerdings etwas Tricky in der Abstimmung.  Fahre den mit 60mm, sip 60mm Welle mit 65/125…steuerzeit vom Zylinder hab ich nicht ermittelt, da nur gezogen und umgesteckt. Hab 0,5mm fudi mit 2xpapier verbaut. Kopf 1mm spacer.  quetsche 1,3mm  auspuff sbox3+, 24/65  … vergaser ist gebohrter si24 mit Voodoo. bedüsung 150/be3/138(evt doch etwas mager… aber erstmal paar km fahren) nd62/150…. Und lemarxon ‚L‘ Schieber.…. die Karre schiebt wie verrückt!  der Polossi hatte 23ps… aber der Ranger schiebt gefühlt deutlich kräftiger.  Schönes Teil! Ohne Bearbeitung und feiner Verarbeitung! Klingt auch echt leise ohne auffällige Vibration! ich hoffe es kommt auch ein t5 Zylinder! gruss  vmc Fan
    • Genau. Es sind mehr Scheiben (und härtere Federn) um die Kraft eines stärkeren Zylinders übertragen zu können, aber sie sind dünner, damit das Belagpaket nicht dicker wird und genug Trennspiel vorhanden ist.
    • Hallo, super dass ihr so schnell antwortet. Ich habe nur 3 Scheiben verbaut, weil immer die Rede davon ist, dass 3 Scheiben genügen und bei 4 Scheiben die Kupplung nicht gut trennen würde. Die Federn sitzen korrekt. Dann muß ich wohl die 4 Beläge verbauen. Richtig?
