Hallo zusammen,
habe eine PX125 (alles original) mit einem Polini 177ccm mit Fußdichtung und SI24-24 (125HD, 160LD). Läuft super, aber bläst eine Zündkerze nach der anderen durch, bzw. es entweicht der Druck zwischen Isolator und Metall.
Hat der Zylinder so viel Kompression, oder habe ich etwas grundsätzlich falsch gemacht. Wie gesagt ... Durchzug und Endgeschwindigkeit sind wirklich ordentlich, obwohl ich noch keine Vollast wegen der Einfahrphase gegeben habe.
Auffällig ist, dass Sie deutlich rauher (Vibration) und lauter läuft als mit dem 125ccm.
Bitte seid so gut und gebt mir Eure Einschätzung.
Vielen Dank und beste Grüße aus dem Pütt,
Stefan
Ok, das sie rauher und lauter läuft kann normal sein wenn es sich in grenzen bewegt, kann ich aber so nicht beurteilen.
das der aber zwischen isolator und metall durchbläßt hör ich zum ersten mal, kann ich mir auch eigentlich nicht vorstellen.
wie hast du das denn bemerkt?
Man sieht es - zwischen Kopf und Zylinder ist Sie dicht (kein Öl, kein Ölnebel o.ä.), ebenso am Auspuff wo Sie absolut trocken ist.
Sowas kann bei Kerzen passieren... mal von anderem Hersteller kaufen (und nicht im Baumarkt!).
Sicher, daß die kerze nicht Kolbenberührung hat? Nicht zu fest angezogen?
Was etwas abstruseres: Ich hatte mal einen Polinikopf, der hat irgendwelche kleinen Lunker im Guß gehabt, und neben der Kerze ausgeblasen... vielleicht ist sowas bei Dir und spritzt nur auf den Kerzenisolator?
Ach und: Such' Dir hier mal was zum Thema Einfahren raus, langsam ist ja nicht direkt richtig.
Bearbeitet von lindy
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. Immerhin ist sie zylindrisch. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen: SIP Nadeln:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW ... oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
    • Sehr schöne Kurve. Respekt  Steigt sehr schön gleichmäßig an!
