Seit kurzem fährt meine restaurierte PK50XL wieder.
Nun ist es jedoch so, dass sie nicht mehr vom Gas kommt.
Ab einer gewissen Drehzahl kommt sie nicht mehr runter, egal wie "zu" der Gashan gemacht wird.
Wenn der Choke gezogen ist, ist das Phänomän nicht so ausgeprägt.
Das ganze tritt nur bei höheren Drehzalen auf.
Kann es sein, dass der Filzring zwischen Vergaser und Ass nicht ganz dichtet, der sieht schon etwas mitgenommen aus, aber der Händler meines Vertrauens kann keinen neuen besorgen.
mfg
ThisIsMe
Feder des Gasschiebers ist neu, daran liegts nicht, wenn ich sie runter bremse (vom Gas gehe und bremse, eingekuppelt) und dann auskupple dreht sie nicht rauf.
Woher bekomme ich so einen Ring?
mfg
ThisIsMe
Der 16.15er Vergaser einer PKXL sollte eigentlich ohne den Filzring auskommen, da er die weit bessere Abdichtung mit einem O-Ring besitzt.
Schau mal nach, ob der noch vorhanden und in Ordnung ist. Sein Sitz ist in einer eingedrehten Nut im Aufsteckbereich des Ansaugstutzens.
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
Stimmt, der O-Ring
keine Ahnung wie der aussieht, werde heute nachmittag mal den gaser entfernen dann werden wir sehen.
Danke.
mfg
ThisIsMe
Bearbeitet von ThisIsMe
