anfang 2008 bis frühling 2008
preis bisher noch nix. mit 100 euro wirds allerdings nix, das ist sicher. ist ja aus edelstahl und muss tip-top dicht geschweißt sein.
Bearbeitet von Basti MoetersSC
bausatz in stahl würde mir auch reichen... :-D
gruß
tom
pimmelblech genügt , bricht nicht so schnell und ist ja auch leichter :-D
mann kann die tanks ja auch gelbverzinken , rosten die auch nicht und ist evt auch eine gute basis zum kunststoffbeschichten....(würde ich machen.)
Also leute wenn ihr was gescheites habt ihr würde euch die idnger in serie in der firma bauen! Müßtet mir halt die zeichnungen zukommen lassen!
Wo ich arbeiten haben wir einen Laser das heißt es wäre kein problem da im fall auch ne groß serie aufzusetzten!
gruß hanny1979
Also ich habe ja gesxchrieben wenn es nur ein paar sind
Müßte dann halt mal ausrechnen was das material kostet!
Das Lasern kostet mich ja nichts!
LAss mir ne zeichnung zukommen dann kann ich es dir sagen!
Vielleicht kann mir ja dann jemand bei rgend etwas anderem helfen! :-D
gruß
Bearbeitet von hanny1979
Hallo zusammen,
ich träume auch schon länger von ´nem Monstertank für meine Cosa, weil ich das Gefummel mit den Leitungen von dem Zusatztank für Murks halte. Aber was ist dann mit der Trennwand? Wegflexen? Stabilität müsste ja dann wieder durch den Tank kommen, oder?
Tach,
meine Karren nutzen immer den Ansaugrüssel. Der komplette Innenraum und auch der Tank ist dann immer noch mit Schaumstoff beklebt, damit nichts vibriert oder dröhnt.
Hast Du da genau soviel Platz wie vorher oder ist das jetzt enger?
Wirkt auf den Fotos so...
Man könnte den Tank nach vorne erweitern , so dass der selbige den kompletten Raum einnimmt wo die Toolbox sitzt . Nach unten wo der orginale Tank sitzt geht auch noch was an Platz und halt wo die neue Sektion im Toolbox Bereich ist auch noch bis 10 cm übern Gaser runter ( hier natürlich an der Bauhöhe von Keihins/Mikunis orientieren ) . 3 Liter zusätzlich wären damit realistisch gesehen auf jeden Fall drin ! :-D
Problem KÖNNTE werden den Benzinschlauch zu montieren da der selbige ja nicht zu lang werden darf ...
gruß christoph :-D
Bearbeitet von pepper_hh
Man Kännte ja auch noch unter die linke Backe einen zusätzlichen Tank machen, den man einfach mit dem Originalen verbindet.
Unten Ablauf, oben die Entlüftung. Einfach den org. Tank befüllen und der Zusatztank ist auch direkt voll.
Wenn man die Backe fast bis unten nutzen will muß eben eine Benzinpumpe her.
Bearbeitet von DR. Cut
Klar könnte man noch viel über dieses Thema tüfteln, aber ich denke Basti strebt hier einen einfach zu verbauenden Ersatz für den original Tank an.
VIEL VOLUMEN, WENIG AUFWAND :-D
Find ich eigentlich ganz gut so und das Primzip des Originalen hat sich ja auch bestens bewährt!
