Also,hab das jetzt nicht komplett gelesen,aber ich habe damals bei meinem Umbau der T5 keinen anderen,sondern den Standard Benzinhahn benutzt.
http://www.udnimweb.de/Bilder/2004/Test_Ro...ohne_worte.html
Bei meinem Umbau ist der Obere Tank mit einem Rohrstutzen dann Schlauch und dann wieder Rohrstutzen(anstelle des standard Einfüllloch wurde ein Rohrbogen aufgeschweißt) mit dem unteren verbunden.Benzinhahn original gelassen.Tankanzeige in standard Tank mit Dirko eingedichtet(Hielt wunderbar).Der Benzinstand wurde zwar immer dann, wenn der obere Tank auch noch voll war, falsch angezeigt,aber sobald der leer gefahren war wurde der korrekte Benzinstand angezeigt.Entlüftung habe ich auch so gelassen wie sie standardmäßig ist.
Allerdings , der Tankdeckel inkl.Stutzen ist von einer Suzuki Bandit, und hatte somit schon eine Tankentlüftung.Also einfach über dem Tankstutzen eine kleine Bohrung setzen und schon ist die Entlüftung fertig.
Gruß Hendrik
Naja, ich find den Tank so von der Idee her nicht schlecht, aber eben nicht ausgereift.
Die Erklärung ist zwar ganz nett, überzeugt micht aber trotzdem nicht.
Wenn der Bezinhahn solche Probleme macht, sollte man zumindest irgendwo den Benzinstand
ablesen können, und wenn es nur irgendwie hinter der Sitzbank wäre (ganz billig mit Schwimmer oder so....).
So kann man wenigstens vor dem Start den Stand ein bisschen einschätzen. Habe aber auch keine Lust jedesmal beim
Tanken die Kilometer aufzuschreiben oder zu merken, habe auch keine eine Lust immer meine Kilometerzahl
im Hinterkopf schwirren zu lassen.
Trotzdem ein Lob an das S + S - Team, die bisherigen Produkte und Arbeiten sind echt lobenswert....weiter so !!
Die Entwicklung des Tanks werde ich allerdings nicht vorab bezuschussen, da muss schon ein befriedigendes Ergebnis
her. Zudem sind 400 Euronen kein Zuckerschlecken.
Moin, Moin,
Der Bürzel gehört ja ebenfalls zum Tankvolumen.
Wie da noch neben den Tankdeckel ein Schwimmer reinpassen soll weiss ich nicht.
Vielleicht kannst Du uns ja mal (ganz billg) Deine Idee erleutern,
und so ohne den "viel zu großen" finanziellen Aufwand von 400 ? unsere Entwicklung bezuschussen. :-D
Helge
Gruß Hendrik
Moin, Moin,
Tankanzeige müsste in unserem Tank nicht abgedichtet werden, da sie komplett im Sprit liegt --- auch die elektrischen Anschlüsse. :-D
Eine spritdichte Durchführung der Kabel halte ich für problematisch.
Ausserdem kann eine defekte Tankanzeige dann nicht mehr ausgetauscht werden.
Die Tankanzeige in die Sitzfläche zu verlegen hätte zur Folge das sie nicht mehr korrekt anzeigt.
Die Entlüftung deiner Zusatztanklösung hat sicherlich funktioniert, jedoch muss theoretisch bei gefülltem Mitteltank der Benzinhahn ohne Wirkung gewesen sein.
Das Entlüftungsröhrchens des orginalen Benzinhahns ist nämlich dauerhaft mit der Benzinleitung verbunden.
Das heist in unserem Fall, das bei vollem Tank die ersten 7 Liter ungehindert auslaufen können -- auch mit geschlossenem Benzinhahn.
Aber wir suchen weiter nach einer perfekten Lösung!
Helge
Hallo!
Hätte da mal ne Frage aus was für einen Metall sollte man einen Zusatztank bauen
wahrscheinlich ganz nomaler Stahl ODER???
Hab nämlich folgendes vor will meinen Original Tank nach obenhin vergrösern
will aber meinen Benzinhahn beibehalten was normal nicht das Problem sein sollte!
Tankdeckel wird auch gesucht aber die bei EGAY sind (fast)keine Selbstendlüftenden!!
Und ob die Dichtungen Standartmäßig dabei sind steht auch nicht!
Mfg jürgen
tankanzeige:
man könnte von unten ein röhrchen einlöten und diverse reedkontakte schalten lassen...diese kombiniert mit entsprechenden wiederständen regt dann die org tankanzeige entsprechend an...das system hat sich bei meinem zusatztank bewährt. je mehr kontakte...desto genauer etc. die komponenten im tank sind ja wartungsfrei...der rest wird von aussen eingesetzt!
so in etwa, nur mit der tankanzeige
mir persoenlich wuerde ein reserve-warn-laempchen reichen.
so ein hahn, bei dem man auf reserve umschaltet, finde ich nicht gut. der motor koennte abmagern, wenn man sich im bereich des umschaltpunkts befindet.
Bearbeitet von atom007
konnte das selbst noch nicht testen, aber der kontakt soll so funktionieren, das die LED leuchtet BEVOR man auf reserve gehen muß..
wenn das wirklich so ist.. eigentlich doch eine ganz brauchbare lösung... oder man lässt den hahn einfach auf reserve stehen und orientiert sich nur nach der LED..
cool, das ist es doch! dachte eben, du meinst son oldie-hahn.
naja, ist es ja auch - irgendwie lambretta halt.
aber das ding ist sonst brauchbar denke ich.
1. kann man den hahn ja von aussen verschrauben, heißt also man ist bei der tankgestaltung relativ "frei" da der hahn nicht von oben zugänglich sein muß.
2. der druchfluß reicht auch um einen großen gaser zu bedienen (>400ml/min, sollte minimum sein, das schafft mancher Vespa-hahn nicht)
http://scooter-center.com/catalog/product_...oducts_id=12228
Moin, Moin,
danke für den Tip.
Haben ja auch schon einen hier liegen :-D und werden uns mal nach entsprechenden Schweißfittings umschauen.
Helge
vielleicht habe ich da was. anfrage läuft.... würde dann ein drehteil..
Sorry für OT, kann's mir nicht verkneifen:
Sammelbestellung - Finger heb' - mach mal 'nen guten Preis - wie siehts aus mit GSF-Rabatt ?
So zurück zu den Tatsachen.
Hab' das Gewinde mal "bestimmt", nachmessen wäre auch zu einfach gewesen:
5/8"-24 UNEF
So und nun viel Spaß beim Suchen und Drehen! Sollte ja billig zu machen sein!!
Helge
Bearbeitet von lussc-presi
Moin, moin,
nochmal zum Thema Fast-Flow-Benzinhahn:
1. Der Benzinhahn hat zwar eine Reserve-Stellung, aber das dafür nötige Überlaufröhrchen wurde zum Schwimmerhalter umfunktioniert.
D.h. die eigentliche Funktion Reserve ist nicht vorhanden.
2. 400ml/min entspricht genau 24l/h. Nach einer Messung von Arschbrand macht der orginale Vespa-Benzinhahn ebenfalss zwischen 23 und 24l/h.
Trotzdem werden wir uns diesen Sprithahn genauer angucken,
da er offensichtlich besser zu verbauen ist und eben diese Warnleuchten-Funktion hat.
Ob allerdings weitere Kosten an unserem Serientank entstehen dürfen,
entscheiden letztendlich die Kunden: "zu teuer" oder "klar - machen - egal was kostet"
Helge
P.S.: die Entwicklung und der Aufwand bleibt doch wieder an uns hängen - auch ohne die finanzielle Unterstützung der Endverbraucher.
:-D ich hatte mich schon gefragt wie lange das wohl dauert...
5/8"-24 UNEF
Helge
Oh Nein!! :-D das monster gruslige extra-feingewinde...
ich wart mal das angebot ab. vielleicht werde ich ja doch eines besseren belehrt.. :-D
Einschweissfitting für Lamy Benzinhahn gibt es bei Scooter Restorations, für ganz kleines Geld.
Link
Moin, Moin,
endlich mal ein Beitrag mit narhaftem Inhalt,
DANKE, Eure Lordschaft!!
Werden uns nächste Woche mal um die Zahlungs-/Lieferungsmodalitäten kümmern.
Melden uns dann wieder.
Helge
  • 5 Monate später...
Zum Problem - KEIN BENZINHAHN am Tank -
Ich fahren in meinem Grossen Tank nen Unterdruck Benzinhahnen von der SKR.
Unterdruck vom Membrankasten geholt..... bestens.
Vielleicht gibts Probleme mit dem Volumenstrom.... bei hohem Verbrauch.... kein Plan.
Mein 133er is halt au net sooo durstig.
  • 1 Jahr später...
  • 11 Monate später...
  • 6 Monate später...
