  • 6 Jahre später...
6 Jahre später....:-D
Da ich gerade auch wieder am Zeichnen bin, was ist aus dem Tank geworden @Basti_MRP?
Oder hat hier jemand mittlerweile was im Angebot (Außer PLC / S&S) ?
Greetz.....
Passend gerade dazu, falls noch nicht bekannt: der Largeframetank von S&S verspricht ja "ca. 13 Liter Fassungsvermögen".
Das mag vielleicht sein. Ich habe ihn jetzt mal ausgelitert und der wirklich nutzbare Tankinhalt bis Unterkante Einfüllstutzen beträgt lediglich 10 Liter. :-(
Das Werbeversprechen von S&S finde ich da sehr irreführend. Es sei denn, jemand baut den Tank vor dem Befüllen immer aus :muah: .
Edit: Webseite S&S wurde inzwischen korrigiert....
Bearbeitet von vesporus
Servus,
Ich habe jetzt mal was gezeichnet!
Quasi wie der S&S Sitzbanktank + Monstertank unter der Sitzbank!
Keine Ahnung wieviel da jetzt reinpasst, denke aber um einiges mehr als das Original! Werde das ganze jetzt erstmal in Pappe bauen um zu schauen ,ob alles passt!
Werde berichten, kann allerdings wie immer etwas dauern, da ich momentan viel um die Ohren habe!
Bearbeitet von GrOoVe
  • Like 4
wer sagt das die net bequem is?
streamline finde ich gut, weich is die ja auch net, aber man sitzt grossflächig und das machts bequem. hängt halt auch vom arsch ab ;-)
vor 9 Stunden hat gatti500 folgendes von sich gegeben:
was nützt der grosse tank ohne bequeme sitzbank, oder taugt das nur was für motoren mit grossem durst ?
da wird natürlich kein großes Sitzpolster draufpassen, bin das aber schon vom S&S Tank mit Sitzpolster (Weitgehendgar) gewohnt.
Das hält man schon gut paar Stunden darauf aus:-)!
Durst haben meine Motoren alle:-D, komme da knapp nur ca. 80-100 km je nach Fahrweiße mit dem originalen Tank weit.
Am 8.6.2021 um 07:15 hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
Das ist tatsächlich so: der von WeitgehendGar bezogene S&S Tank ist saubequem. Für meinen Geschmack definitiv bequemer als die Streamline Sport und ähnlich bequem wie die Streamline Touring.
Kraftstoff kann man nie genug an Bord haben. Klasse Projekt!
Am 5.6.2021 um 16:12 hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
Wie hast das mit dem Bezinhahn geplant, hab mir da auch schon mehrfach Gedanken gemacht weil ich gerne den Original behalten würde.
Ging aber eher in Richtung Zusatztank mit Magnetschalter am Bezinhahn und Pumpe...
Moin,
in meinem Fall werde ich einen Unterdruckbenzinhahn verbauen. So ist zumindest der Plan!
Man könnte natürlich auch versuchen, einen mechanischen Benzinhahn oberhalb der Benzinpumpe zu befestigen.
Könnte von der Höhe klappen....
  • 2 Monate später...
Hat das mit dem Unterdruckbenzinhahn bei dir funktioniert? Bei mir ist der nach einiger Zeit immer verklebt und wollte nicht mehr so recht. Wahrscheinlich wegen dem Öl im Benzin  :???:
Am 26.8.2021 um 09:21 hat joerch folgendes von sich gegeben:
Moin,
praktische Erfahrungen habe ich leider noch nicht! Zumindest nicht mit Benzin/Öl Gemisch! :satisfied: Ich werde es mal testen….
  • 1 Jahr später...
wie ist hier eigentlich der Stand...und gleich ne blöde Frage: Könnte man diesen Monstertank nicht in Kunststoff oder zumindest teilweise aus Kunststoff bauen oder vielleicht sogar drucken ?
...ich habe keine Ahnung inwieweit sowas günstig darstellbar ist.
Viele Grüße
Maronie
