GSF-Pärchen
Dokma
  • Antworten 344
aber sicher doch fremy, wenn du unbedingt nach bayern ziehen willst :-D
dann laufen wir unter zweckbeziehung oder ?
Klar,ausser in der Ostzone kann ich überall wohnen.Ich komm zwar mit dem totalitären Regime von Edmund Stoi!ber nicht so klar aber ich kann ja mit dem Untergrund zusammenarbeiten.
abgemacht :-D
Prima!! Vielleicht können wir dann ja auch ab und zu n bisschen rumknutschen oder so!! :-D
zu allererst müssen wir uns einigen zu welchem zweck diese beziehung hauptsächlich dient, dann besprechen wir die einzelheiten :wasntme:
pöh!
Sind jetzt alle glücklich?
... naja... einigermaßen... ;-)
Ich hoffe doch oder sind etwa warme Brüder dabei??? :-D
ist zwar in der rollerszene nicht sooo verbreitet (oder nur zeitweise unter alkoholeinfluss :-D), aber gerade vorletzte woche durfte ich wieder ein exemplar (neu) kennenlernen... ;-)
ist zwar in der rollerszene nicht sooo verbreitet (oder nur zeitweise unter alkoholeinfluss :-D), aber gerade vorletzte woche durfte ich wieder ein exemplar (neu) kennenlernen... :-D
Name,Adresse,Telefonnummer bitte!! Ich möchte einen Termin ausmachen wann wir den/die Blechroller abholen und die Plastescheiße liefern können. :-D
    • am Samstag wird ne 81er Special sich zu meiner 76er Rundlenker gesellen und schon stellt sich die Frage - welchen Umbau mach ich? Bei meiner Rundlenker habe ich ja einen SIP 125er Zylinder mit 19.19 und Polini Schnecke drauf. Die Special möchte ich auch wieder auf Langhub umbauen aber hier schwanke ich noch zwischen 3 Varianten. Als Vergaser möchte ich auch wieder einen 19.19 nehmen (den hab ich schon) und Auspuff gerne original belassen oder was unauffälliges. Primär, denke ich, würde 2.56 gut dazu passen.   Beim Zylinder überlege ich gerade zwischen  Polini 130 Racing Rennzylinder POLINI Racing 130 ccm 140.0050/R Grauguss 7 Überstromkanäle Ø 57,0mm Hub 51mm inkl. Zylinderkopf M8 Auslassstehbolzen, mit SIP-Datenblatt TUNING RACE - für Profis Nur für Rennzwecke. Im Bereich der deutschen StVZO nicht zugelassen! | SIP-Scootershop   Parmakit ECV 125 Rennzylinder PARMAKIT ECV 125 ccm 57300.00 Aluminium 5 Überstromkanäle Ø 55mm Hub 51mm 2 Kolbenring(e) inkl. Zylinderkopf Pleuel: 97mm TUNING RACE - für Profis Nur für Rennzwecke. Im Bereich der deutschen StVZO nicht zugelassen! | SIP-Scootershop   Quattrini M1B56 Rennzylinder QUATTRINI M1B 56-GTR 125 ccm Aluminium 5 Überstromkanäle Ø 56,0mm Hub 51mm inkl. Zylinderkopf Auslass 3-teilig TUNING RACE - für Profis Nur für Rennzwecke. Im Bereich der deutschen StVZO nicht zugelassen! | SIP-Scootershop   Die Kiste soll kein Racer werden sondern angenehm zu fahren und ca. 90-100 km/h erreichen. Der Polini ist preislich gesehen der günstigste wobei der natürlich auch GG und kein Alu ist. Bei den Alu wäre der Parmakit der günstigste und hätte auch den Vorteil, dass er 125ccm hat und somit auch mit Eintragung keine Blinker usw. braucht.   Gibt es Erfahrungen mit dem Parmakit in Verbindung mit 19.19 Vergaser? Die meisten die den Zylinder verbauen, machen auch einen größeren Vergaser mit drauf daher die Frage gezielt zum 19.19
    • Hier ohne Bearbeitung und original Kolbenbolzen und nach Bearbeitung und GS Kolbenbolzen ....
    • Hallo, ich suche einen gebrauchten PX Rahmen bzw. sofern jemand hat, auch nur das Heckteil. Muß nicht neu, nicht schön sein, darf auch Beschädigungen haben. Grund dafür ist ein Rostloch im Heckbereich unter dem Tank meiner PX, Bj. 85. Ich möchte an dem Rahmen zunächst versuchen, das Blech in diesem Bereich rauszutrennen bzw. zu reparieren. Bevor ich dann entscheide das an meiner PX zu tun.   Möglichst Umkreis Münster, ich hole auch ab.     Grüße Reinhard
    • Der GS oder? Mal ordern für die Winterarbeit
    • Waren bei mir genau 4,0 g Unterschied vor/nach Bearbeitung. Konischer KoBo bringt nochmal 9 g.
