servus
ich suche eine gegenüberstellung der übersetzungen der beiden motoren. jeweils standart. am besten mit baujahr.
primär & gänge.
was bedeuten dieses " 3.72" oder ähnliche zahlen angaben?
speziell gehts mir den vierten gang pk mit 3. v zu vergleichen
grüße
Guck mal hier.
Und die 3,72 Primär Übersetzung errechnet sich wie folgt: 3,72er = großes Zahnrad 67 Zähne ÷ durch kleines Zahnrad 18 Zähne)
M.E. sind die verbauten Getriebe, respektive deren Übersetzung nicht explizit Modellabhänigig unterschiedlich.
Schau mal in diese Exeltabelle rein, da solltest du alles finden.
Die kommt aus dem Forum, damit kannst du eigentlich alles ausrechnen was du brauchst.
Bearbeitet von bobandrews23
danke- ideal
  bobandrews23 schrieb:
Guck mal hier.
