ich hab mal ne frage an die iphonebesitzer:
kann man das navi vom iphone ohne internetz betreiben? läuft doch glaube ich über google-earth?!
Welches iphone?
2G = Nein, nur mit Google Maps über Internet
3G = Ja, eingebautes GPS
Welches iphone?
Ähh ich bin jetzt nich so auf dem alufenden, aber gibt es denn schon eine navi-anwendung? Wenn nicht muss man ja weiterhin google maps benutzen, oder nicht?
Gibt irgendwo 'ne Testversion für 'n Navi, hab ich gelesen. Muß mal zu Hause den Link suchen.
So, meins funktioniert nun auch endlich! Keine Ahnung, wo der Fehler lag, bei 'm Kollegen ohne probleme gejailbraked! JUHU!!! Schon 'n geiles Teil.
es gibt keine Dritthersteller Navi Anwendung auf dem iphone - lediglich googlemaps nebst GPS Chip im 3G iphone.
Funktionieren die freien, d.h. lt. Händler "ab Werk freigeschalteten" Iphones problemlos mit allen SIM-Karten (speziell E-Plus) oder muss man da noch was ändern/tricksen?
Möchte gerne eins mit Händlergarantie haben und daher nichts jailbreaken oder ähnliche Aktionen durchführen.
Danke.
Was bringt dir ein z.B. italienisches oder belgisches freies iPhone mit Händlergarantie, wenn du in D bist? Da kannst du genauso gut ein "nicht freies" nehmen und auf die Herstellergarantie setzen.
Die heutigen Methoden zum unlocken und jailbreaken setzen allein auf Eingriffe in die SW des Gerätes. Diese sind durch ein Rücksetzen auf Auslieferungszustsand (Neuinstallation der Apple SW) auch wieder verschwunden und das Gerät kann ganz normal eingeschickt werden...
Was versprichst du dir von einem von Hause aus freien Gerät ggü. einem "befreiten" Gerät? Außer Vorteile beim Thema Firmware-Update durch Apple?
Schon den Unterschied zwischen Unlock und Jailbreak verstanden?
Unlock = Verwendbarkeit mit SIM-Karten aller Anbieter
Jailbreak = Ausführbarkeit von Code / Programmen, die nicht nur aus dem App-Store stammen.
Bearbeitet von red-polo
Für alle, die sich immer über die fehlende Möglichkeit Daten per Bluetooth verschicken zu können beschwert haben.... Daten per BT übertragen mit dem iPhone
Schon beim Lesen könnte ich mich schlapp lachen: "Ein Entwickler arbeitet an..." "Bald lassen sich Daten per Bluetooth..." "nur mit gejailbrakten iPhones..."
Wow. Das hört sich an als würde irgendein aus einem geheim Labor ausgebrochener Super-Nerd eine Atom-Bombe aus dem iPhone gebaut haben.
Haaaalloooo. Es geht hier um 0815 Anwendungen, die sogar das Tschibo Telefon von meiner Oma beherrscht und nicht um Raketenwissenschaft.
... aber daß es in Arbeit ist, ist doch schon mal was. 'N Kollege hier hat auch 'ne Beta-Version von "Sweet-Tooth" oder so. Ma gugge...
Hat jemand 'n Programm, daß die "Restzeichen" einer SMS anzeigt? Noch nüschte gefunden.
No. Nope Njet. Ballere mein FreiKontingent eh nie weg, deswegen juckts mich aktuell nicht. Ist aber ein dickes Makel.
Bearbeitet von artax
Soo viel sollte man aber mitdenken und die WARNUNGEN auf allen nur erdenklichen Sites lesen können bevor man auf einem gehackten Gerät ein FW-Update installiert... :-D
#1
GOLDEN RULE: If you have a 3G iPhone running 2.2 firmware and you want to keep your ability to use yellowns0w (or the option to use it in the future) do NOT use QuickPwn, and do not use the official ipsw or the iTunes update process without using PwnageTool.
#2
Yellowsn0w will NOT work with the baseband version (02.30.03) that is present in the recent 2.2.1 update. If you want to use Yellownsn0w you will need to create and restore using a custom .ipsw that will allow you to update safely to 2.2.1 without applying the 02.30.03 baseband update. You?ll then have a 3G iPhone running 2.2.1 with an older baseband version that is still vulnerable to yellowsn0w, following these steps ensures that yellowsn0w will still operate.
source: http://blog.iphone-dev.org/
Such am Besten dort auch gleich nach möglichen Lösungen (sofern vorhanden). Das sind immerhin die Jungs von denen PwnageTool und yellosn0w stammen...
Locked iPhone 3G - Preserve Baseband
This applies if you have a locked iPhone 3G and you wish to update to 2.2.1 but preserve the iPhone?s current baseband software. Preserving the baseband will ensure that you can still use ?yellowsn0w? the iPhone 3G unlock application. To upgrade your phone to 2.2.1 and preserve the state of the baseband you need to create a custom .ipsw with PwnageTool. This custom .ipsw will not contain the baseband update but of course will still give you any new stuff from 2.2.1
There are plenty of tutorials about this process on the web, but PwnageTool contains intuitive graphics and easy to follow prompts that should have you up and running in no time at all. Please note: PwnageTool is only available for Mac OS X.
source: http://blog.iphone-dev.org/ Bearbeitet von red-polo
Ja, ja, ja. War auch nicht meine Absicht, 'ne neue Software drauf zu spielen, kannste wissen. Weiß auch ehrlich nicht, wie das geschehen konnte. Hatte mein Phone beim Freund am Rechner, dessen iTunes auf "Automatisch Updaten" eingestellt war. Und nu hab ich 'n Scheiß...
Sofern ich es richtig verstanden habe, ist eine selbst kreierte .ipwn per PwnageTool die Rettung. Aber nur machbar mit 'm Mac.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
