Hi Leute,
wenn ich in den dritten Gang schalten will, ist es manchmal Leerlauf statt dritter Gang. Bin aber sicher nicht im "normalen Leerlauf", denn der ist ja zwischen 1. und 2. und nicht nach dem 2. Gang. Kann die Vespa (aus) dann auch im dritten Gang schieben. Selten, dass der dritte Gang richtig funktioniert. An was kann das liegen?
Christina
Moin!
Das Problem scheint ja nicht nach einer Motorrevision aufgetreten zu sein, oder?
Kontrolliere einfach mal Die Zugaussenhüllen auf Schäden und schaue mal ob du das Spiel oben am Lenker in der Schaltung durch die Einstellschrauben unten am Motor reduzieren kannst. Sind die Hüllen defekt, dann tauschst Du die ienfach mal!
Das Könnte dann schon helfen!
Viel Spaß
Lars
