Pocket Bike / Quad
filu
Hi,
ja natürlich weiss ich das dass hier ein Schaltrollerforum ist...!!!!
Aber egal, ich habe meinem Sohnemann ein Quad spendiert, 50 ccm und geht wie Sau!
Nu wird das Spassmobil erstmal gedrosselt, da mein Sohn (5 1/2 Jahre alt) erstmal langsam rangeführt wird.
Gefahren wird das Quad auf Privatgelände, allerdings ist es schon mächtig laut.
Daher meine Frage:
Welche Tips könnt ihr mir geben um den Puff etwas leiser zu bekommen? Coladosenlösung....????, Mehr Wolle in Dämpfer...???
Ein evtl. Leistungsverlust ist dabei kein Problem!
Hier ein Bild:
Chris
Bearbeitet von filu
Geiles Teil! Kann man da als 1.80 Mensch draufsitzen?
Ohne das Ding zu kennen würd ich den Dämpfer gänzlich ersetzen, bei den Kampfpreisdingern wird wohl unter anderem am Dämpfer gespart.
Vieleicht mal ne Reduzierhülse im Krümmer unterbringen.
Und nen Pull-Start aus Metall kaufen. Die originalen Plastikdinger sind Schrott und taugen auf Dauer nicht, hab ich am Mini-Dirtbike von unserem Nachbarn sofort kaputt gekriegt :-D
@reelay: ich bin auch 1,80 und habe heute mächtig spass mit dem Ding gehabt. Bequem ist zwar was anderes, aber es geht. Übrigens ist das Ding bis zu 90 Kg "Zuladung" ausgelegt.
@ all:
Ich habe den Dämpfer noch nicht ausgebaut, aber ich denke auch das da kaum oder gar keine Wolle vorhanden sein wird. Obwohl das Quad wirklich sehr gut verarbeitet ist (ist ja auch kein absolutes Billigteil!) wirkt der Dämpfer sehr "windig".
@salih: von diesem Problem hatte ich auch schon gehört. Das schöne ist, das bei diesem Modell der Pull-Start kpl. aus Metall ist.
Wahrscheinlich werde ich den Dämpfer mal dämmen und da ich das Ding ja sowieso drosseln muss, werde ich noch ne Reduzierhülse verbauen. Sollte alles nicht helfen, muss ein neuer Dämpfer her.
Danke für Eure Tips! Hat geholfen :-D
Chris
Bearbeitet von filu
oder sonst den berühmten Gaskartuschendämpfer.... Einfach zwei Kartuschen viermal am Boden durchbohrt, dann versetzt aufeinandergelötet (hart), jeweils oben noch ein loch für Ein-und Ausgang rein und einen Flansch anlöten. Funktioniert prima!
drosseln mittels vergaser-anschlag wäre sinnvoller.
r
Das stimmt wohl! Gut ist auch, dass man den Anschlag am Gasgriff einstellen kann. D.h. durch versetzen einer Schraube kann man den Anschlag für den Gasgriff
verkürzen od. verlängern. Das entspricht ja dann quasi einem Vergaseranschlag.
Sicherlich dient das der Drosselung am besten. Allerdings muss ich noch eine Lösung finden, damit das Quad langsamer anfährt.
Selbst wenn man nur sehr wenig Gas gibt dreht das Quad sehr schnell hoch und ein "langsames" Anfahren ist kaum möglich. Ich denke wenn nun zusätzlich eine Reduzierhülse verbaut wird, könnte man das evtl. auch noch etwas entschärfen.
Allerdings will ja der Papa auch mal fahren, deshalb sollten alle Drosselmassnahmen schnell zu entfernen sein :-D
Chris
Ich würd da keine Drosselhülse einbauen, warum überarbeitest nicht den Dämpfer so wie in leise Dämpfer beschrieben?
Oder einfach einen gescheiten Dämpfer drauf, dann einen Anschlag in den Vergaser und zu guter letzt die Einkuppeldrehzahl runter setzen, mittels anderer Gewichte in der komischen Kupplung:)
Wenn du das Ding wirklich leise haben willst bau doch zwei Dämpfer drauf und überarbeite beide Dämpfer nach dieser Schalldämpfertechnik.
in der kupplung sind's federn, die gewichte kommen in die vario (wenn das ding eine hat, keine ahnung).
kauf deinem sohnemann ein bmx-rad, bringt mehr als so ein scheissteil :-D
So, Einkuppeldrehzahl wurde geändert und Vergaseranschlag auch. Drosselhülse habe ich weggelassen.
Jetzt fährt das Quad schön langsam an und läuft noch ca. 10 km/h. optimal für den Sohnemann.
Um noch die Lautstärke in den Griff zu bekommen, werde ich den orig. Dämpfer gegen so nen noname Mofadämpfer tauschen, das geht wunderbar.
Danke Euch allen für die nützlichen Tipps!
Chris
    • Das danke, das war mir völlig unbekannt. So wie du es beschreibst, würde das Problem für mich erklärt sein.   Ich schau mir den Dello nochmal an, zieh in ab und schaue, ob ich den Schieber so runtergefeilt bekomme, dass er wieder sauber und ganz schließt.   Was ist ist mit flacher Schieber Simulation und Kamin gemeint - für mich auch total unbekannt...
    • Uh. Die Sitzbank finde ich sehr sexuell. 😍     Irgendwann muss ich meine Lui auch mal von ganz hinten nach ganz vorne in die Werkstatt zerren. 🤔
    • Ich greif das Thema mal wieder auf. Es sollen vernetzte Rauchmelder in die Bude, entweder habe ich nen gesunden Schlaf oder bin schwerhörig, aber ich hör sowas nicht wenn der im Keller piepst und ich oben penne.   Eigentlich wollte ich was mit WLAN, bin aber mittlerweile gar nicht so sicher ob das ne gute Idee ist. Denn wenn das mal ausfällt, hab ich wieder nur "dumme" Feuermelder. Daher bin ich nun bei ner Lösung, die autark mit ner Basisstation arbeitet. Somit bekomme ich auch ne Meldung aufs Handy wenn ich unterwegs bin und kann bei Alarm aktiv werden. Was ist denn von X-Sense zu halten, insbesondere von diesem Modell: https://de.x-sense.com/products/xp02s-mr-funkvernetzter-rauchmelder?variant=45018415366373 Die Sprachausgabe finde ich nice, ebenso die Angabe, wo der Alarm ausgelöst wurde. Wenn in allen Räumen Alarm ist, dann rennt man erstmal blöd rum und verliert im worst case wichtige Zeit. Alternativ wäre auch das Modell interessant, dann halt ohne Sprachausgabe: https://de.x-sense.com/products/fs61-vernetzter-intelligenter-rauchmelder-kit?variant=43775933579493   Ggf. das erste Set und in Räumen in denen man sich nicht dauerhaft aufhält, Melder aus dem zweiten Link als Ergänzung. Das sollte kompatibel sein. Die Rezensionen die ich bisher gelesen habe, waren nicht schlecht. Hat hier jemand Erfahrungen mit dem Hersteller?
