Ich habe grade eine PK50 Bj.84 neuaufgebaut.
Leider habe ich jetzt noch das Problem mit der Kupplung
. Einstellung der Kupplungsseile und Schaltseile
Ist da was ´wichtiges zubeachten? Oder gibtes da ein Trick? der etwas erleichert bei der Arbeit? oder hat einer eine Technische Reperaturanleitung und kann sie ein Scannen und mir per Mail senden ? ich bin für jede Hilfe dankbar.
mh, schaltseile so einstellen dass du am Lenker beim Schaltenmgl wenig Spiel hast; natürlich sollt eauch der Leergang aufm Lenker wirklich aufm Leergang liegen
:o)
Und bei der Kulu gilt: So einstellen, dass du ein wenig Spiel hast, bevor der Kulupilz anfängt auf die Kuludruckplatte zu drücken . Sonst kanns sein dass du innerhalb kürzester Zeit deine Beläge, Druckplatte und Pilz schrottest.
das Problem was ich jetzt habe ist das der 1erste gang gut reingeht > 2 auch 3 auch 4 auch aber.........
der 4 ist zu weit unten .......frage????
wo liegt genau der leerlauf am Lenker??? meine schaltmakierung ist weg ist der leerlauf wenn der schalthebel grade ist ( so wie der andere rechts ) oder weiter nach vorne ?
die leerlaufstellung am lenker ist, wenn die unteren Kanten am Lenker gerade verlaufen.
