  • Antworten 114
aber wenn ihr geil seit habe sonst noch was anderes zu verkaufen..
bisschen arbeit ist dran und tüff tüff hat er auch nicht..
ach ne ...der warst falsche foto
info´s dazu bite .. preis , zustand usw .. komme mir den gern mal ansehen .. pm`mal bitte nen termin ..
danke !
Hätte Bock!
Theoretisch könnte ich dir einen Tausch incl. vorschlagen.
Deinen Rekord gegen meinen w124er TE220,wenn du noch 2000-2500 Öcken drauflegst!
Je nachdem,was am Rekord noch gaymacht werden muß!
Wenn du weitere Daten vom Benz brauchst...PN!
Ich nehm einen vom zweiten Bild!!!
Wann und wo kann ich den abholen???grins...
Dat wär ja nochma was...
Lieber Gruß
Mark
Bearbeitet von mark
Scheiß auf Zulassung!!!
Das is mein geringstes Problem, wenn es drauf an kommt!!!grins...
Aber sowat findest ja nicht zu normalen Preisen, die sich ein Mensch leisten kann...
Aba das wär´s nochmal!
Und dann schön mattschwatt, Rostprimerfarbene Felgen...Oaaaahhh...
Mark
Öhm...Wieso???
Hast Du da Connections??? sabber...
Schreib mir doch einfach mal ne PM, bevor ich hier noch weiter Deinen Thread zumülle mit meinen
feuchten Träumen...
Lieber Gruß
Mark
Öhm...Wieso???
feuchten Träumen...
Lieber Gruß
Mark
nein habe kein handfesten verbindungen ..kenne aber ein und die anderten leute . die sich mit den ollen amikisten rumschlagen anstatt sich was ordentlichen deuschen reichskraftwagen zu kaufen ...
    • Versuchen wir mal Klartext zu reden!   Wenn ich mir deine Gartensituation so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen warum deine  Nachbarn "schwierig" sind und du Ihnen den Einblick auf dein Grundstück soweit als möglich verwehren möchtest.    Es sollte Dir aber im Klaren sein, dass durch all diese angedachten baulichen (gärtnerischen) Maßnahmen nicht die Ursache dieser Befindlichkeiten ggü. den Nachbarn bereinigt werden.   Nachdem der Spalierobstbaum eine Sonderzuchtform des Obstbaumes ist, liegt die Einstufung bezüglich Grenzabstand in der genaueren Betrachtung des Verwendungszweckes. In deinem Fall als "Heckeneinfassung" Es muss dann aber auch der künftige Pflegeaufwand (Rückschnittmaßnahmen) auf diese Einstufung zwingend abgestimmt sein bzw. die geltenden Abstandsregeln bei Pflanzung dieser Gehölze eingehalten werden. Spalierformen auf Hochstamm gezogen, sind da logischerweise ausgenommen. Nachdem das allerdings, ähnlich wie beim Baumschutz in den Regionen/Ländern unterschiedlich gehandelt bzw. ausgelegt oder interpretiert wird, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde deiner Gemeinde die sinnvollste Vorgehensweise.   Zu bedenken ist auch, dass dein geplanter "Sichtschutz" aufgrund des Laubfalles im Herbst über Monate wirkungslos ist! Wenn es Dir um den Einblick auf die Terrasse geht, dann würde ich bei entsprechendem Platzangebot eher pflanzliche Sichtschutzelemente (Tröge) auf der Terrasse selbst in Erwägung ziehen. Überdenke auch mal die Platzierungen deiner Spielgeräte "ausschließlich" im hinteren Gartenteil. Du nimmst schon viel Zunder aus der schwierigen Situation, wenn die Spielgeräte nicht alle direkt vor seiner Terrasse platziert sind.
    • Ist das eine Vermutung oder hast konkrete Infos? Mich interessiert hier der Vergleich zu original PX-Pott.
    • Das ist bei dem leider nicht so. Auch hier Stoß auf Stoß.
    • Unten ist’s mir an einer Stelle etwas abgerutscht, sonst stehen überall 1,4mm Und zur Kupplungsseite habe ich nichts weggenommen, da war vorher alles ok (aber auch nicht viel Luft mehr)      den Rest bis zum vergaser habe ich auch bearbeitet, sodass der Drehschieber weiter die engste Stelle ist.    Ich werde berichten! Und hoffe bis dahin!
    • hmm ok, ich muss mir das mal genauer ansehen wenn ich die pumpen kriege.
