Ich tippe eher auf eine 15-20 PS Düse, weil ein Motor mit 38Ps Ausgangsleistung ist so am Limit, dass er Gas sicher nicht lang überlebt, lasse mich aber gerne eine Besseren belehren.
willst doch einem österreicher nix über gas erzählen?? :-D
Hallo Olli
Vielen dank.
Ja das mit der Bedüsung sollte ja an und für sich net so schwer sein jedoch die Membrane verabschieden sich immer wieder
Allerdings Gasobmann hört sich ja nicht schlecht an.
Wenn es jemanden geben sollte der 20 Ps mit Lachgasbedüsungen auf die Reihe bringt(Bei Vespamotore 221ccm) sollte sich bei mir
melden weil die Membrane was diese Temp. aushalten würde ich dann gerne kaufen.
Das nächste wäre dann die Zündung,Zündkerze der Druck im Kurbelgehäuse steigt so stark an das dir der Funken ausgeblasen wird beim Überströmen.
Die Zündkerze wäre auch kaputt wegen den Temp.schwankungen.
lg Gasobmann
Wie schon lumpi gesagt hat liegt halt als nächstes Ziel das Erreichen einer Haltbarkeit vor Augen - das wird dann halt die wahre Challenge für die Freunde des lustigen Gases
PS: Finde es schon ein wenig befremdend das man das Gas fast nirgends mehr bekommt nur wegen ein par Schnüfflern - was is als nächstes drann UHU??? :-D
Alles was Leistung bringt wird eingespritzt.
Was ich vorher noch hinzufügen wollte:Verdichtungsverhältnis= 1:10 sonst würde es die Stehbolzen vom KG ausreissen da der Druck hoch ,höher,am höchsten wird
im Brennraum.
lg
gaynau, heroin und sooo. schoore rulez :-D
berliner applaus (= klatschen auf den unterarm, um die adern for the next fix rauszuholen)
Ich sags mal so! RESPEKT LUMPI! :-D Da Koni hat sicha a freud wenn ihm ENDLICH mal jemand dies Show stehlt!!!! :-D ENDLICH!!! :-D
(@Lumpi: kommst zu den Snakes?)
da oli
da oli
respekt auch von mir..NOS ist ist zwar nix neues,aber richtig leistung mit dem spaßgas ans rad gelassen!!
hoffentlich hast lange spaß mit dem motor...
würde mir die reusse gern bei den snakes anschaun..werde heuer wohl runter fahren!
cu
tom
Hallo Olli
vielen lieben dank!
natürlich wird von meiner seite spass gas weiter entwickelt und dann kann es des
öfteren schon mal so richtig blitzen und funken und am wichtigsten mann gibt nicht auf.
aber wie auch beim koni (ano) 47,5ps )wurde bei mir auch daran gezweifelt dochs lachgas machts möglich!!!
und mal schauen wie lange das getriebe noch mitspielt.
doch bei den snakes bin ich wieder mit SR- Nos1 unterwegs und dann werde ich dir meinen steuerstromkreis zeigen,das
überhaupt mal das lachgas in KG kommt. ist auch sehr interessant.
Hallo Olli
vielen lieben dank!
Hallo Lumpili
Bin auch dort zum :-D
lg
Patrick
?We are such a small country to do good doping.? (ÖSV Präsident Peter Schröcksnadel)
