moin...
na das hat ja mitm baujahr wenig zu tun was für ne politur du nimmst...
da ich aber mal davon ausgehe das es KEIN metallic-lack ist kommts vielmehr darauf an in welchem zustand der lack generell ist: stumpf oder nur leiche oberflächenkratzer???
ich persönlich nehme nur Liquid Glass + Liquid Glass pre cleaner. das ist meiner meinung nach das beste zeug was man für "normles" geld bekommen kann...
guck ma bei www.petzoldts.de da bekommst du ALLES was das herz begehrt... :-D
nimm aber bloß nicht diese poliergeräte ausm baumarkt usw. dann polierst du dir hologramme in den lack... das sieht dann echt scheiße aus...
ich würde dir empfehlen zu einem professionellen lackaufbereiter zu gehen... der poliert dir dann den roller mit dem entsprechenden profiwerkzeug. die 3 bis 4 Liquid Glass schichten kannst du dann ja selbst auftragen... da brauchst du keinen profi für... aber die grundarbeit würd ich machen lassen...
grüße
timo
moin...
grüße
timo
Der Lack ist prinzipiell soweit i.O. Habe bisher halt immer die normale Autopolitur genommen, aber irgendwie bin ich mit dem Ergebnis nicht mehr zufrieden, daher die Frage. Ob dass jetzt schon extra ein Profi machen muss, is die Frage...
na das musst du selbst entscheiden... für den "normalgebrauch" reicht es sicherlich wenn du dir bei petzoldts die richtige politur + schwamm bestellst... probier in jedem fall mal liquid glass aus... :-D ist echt geil das zeug... :-D
Wenn der Roller gut poliert wurde und nach einer kurzen Tour ein wenig eingestaubt ist nehme ich von Liqui Moly "Glanz-Sprühwachs".
In 5min -ungelogen!- glänzt der Roller wieder wie Sau. Wegen glänzend schwarzem Lack mache ich das recht häufig... :-D
Jo, klingt auch nicht schlecht. Ich war mit nur nicht sicher, weil das bei mir ja kein Acryl-wasauchimmer-Lack ist. Ansonsten werde ich beide Sachen mal checken! Thx!
    • moin   Das sind jedoch fast alles Aspekte, die genauso über das Alter und über das Stehen, wenn es denn so ist, genauso Schaden nehmen, wie durchs Fahren.    Autos werden nämlich üblicherweise nicht perfekt konserviert weggestellt. Rost in den Zylinderlaufbahnen zum Beispiel macht viel größere Schäden, als regelmäßiger Betrieb. Gummi altert über den Betrieb natürlich. Aber ohne Ende auch über die Jahre. Ggf. dann bei Inbetriebnahme reißt es sogar spontan. Rost an der Karosse kommt auch wieder drauf an. Ist der Wagen perfekt konserviert weggestellt, dann rostet er wenig. Aber ein Auto was kalt / warm Kondenswasser erleidet und nie gelüftet und gefahren wird, rostet in Hohlräumen, wo bewegte Autos nicht rosten.  Bei Lack gebe ich dir recht, sofern der Wagen (wie gesagt) perfekt weggestellt wurde. Aber eine Gelenkwelle, die jahrelang auf einer Stelle steht, korrodiert auch wieder und das Gummi ist einseitig belastet.    Man muss die Standuhren von den Wenigfahrern unterscheiden.    Ein Auto, das seine geringe Kilometerleistung darüber erlangt hat, dass es ewig gestanden hat, ist Kacke     Ein Auto von einem Rentner, der einmal in der Woche zum Getränkemarkt, 15 km hin und 15 km zurück fährt und ansonsten das Auto in einer gut durchlüfteten Tiefgarage stehen hat, ist schon wirklich ein gutes Auto wahrscheinlich. Regelmäßig bewegt und trotzdem eine sehr geringe Kilometerleistung.     Leider haben 95 % der Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistung diese erworben über eine lange Standzeit. Und das ist definitiv negativ.    Der Klassiker ist zum Beispiel Rost im Getriebe, wo normalerweise niemals was rostet. Über die Jahre tropft das ganze Öl ab, das Metall liegt blank und über Luftfeuchtigkeit rosten dann Teile, die normalerweise immer Öl umspült sind. auch im Motor der Bereich ventiltrieb und Laufbahn von den Zylindern zum Beispiel.    Auch ein Hauptbremszylinder, der nach Jahren das erste Mal getreten wird, ist meistens undicht.   Wie gesagt, das ideale Auto wird einmal die Woche warm gefahren und wieder in die gut durchlüftete Garage gestellt.     Aber die Fahrzeuge, die so gepflegt werden oder wurden, werden immer weniger, da der klassische Rentner, der am Wochenende sein Auto mit dem Leder abreibt, einfach in der heutigen Zeit fast ausgestorben ist.
    • Ich hab mir einen relativ  unauffälligen Auspuff selbst gebaut....angepasster Herkules P3 Krümmer und einen Gianelli Topf.   Vllt. kann man es erkennen.... ne Zeitlang fiuhr ich auch den Proma CC....der muss unterhalb des Tretlagers aber auch bearbeitet werden. Ich hatte mir damals aus Hydraulikrohr das Stingerrohr selber gebogen.   Ansonsten- lass unbedingt sehen, wenn du fertig bist....in der Boxer isses ja schon sehr eng und verbaut.   Gruß, Stefan
