Mahlzeit zusammen,
bräuchte mal einen Rat von den Profischraubern.
Mit ist gestern die Einstellschraube der Kupplung im Block abgebrochen. Leider ist das Scheißteil so
abgebrochen, daß weder vorne oder hinten ein Stück Gewinde raus guckt, daß ich irgendwie packen könnte.
Hab jetzt den Zug einfach ohne Schraube durchgezogen und stramm festgestellt. Tuts, aber ich hab nicht so
gerne "Prutsch" am Roller. Irgendeinen Tip wie ich die noch mal rauskriege ohne das Gewinde zu zerstören ?
Rausbohren hab ich mir auch schon gedacht, aber man kann ja nicht gerade ansetzten und ausserdem ist das
Gewinde dann ja wohl hin.
Ich habe gute erfahrungen mit heißmachen und zusätzlich mit einem kleinen schlitz schraubendreher gemacht. den teil vom motorblock erhitzen und dann mit dem schraubendreher die hohlschraube rausdrehen, dabei einen passenden schraubendreher wählen, den man in die abgebrochene schraube " reinmeißelt". es gibt natürlich auch linksausdreher allerdings brechen die in der benötigten stärke auch mal schnell ab. wenn gar nicht anders geht muß die schraube ausgebohrt werden.
munter bleiben
Bearbeitet von Jonny Moped
munter bleiben
Erhitzen.... ? Im eingebauten Zustand ? Nicht das mir das Teil um die Ohren fliegt.
Ich hatte eignetlich nicht vor den Motor auszubauen wegen dem blöden Ding.
munter bleiben
So habe ich es auch gemacht, leg den Roller auf die Seite dann kommst du besser ran, ich habe für solche Fälle eine Matratze in der Halle,
dann passiert deinem Schätzchen auch nichts. :-D
Womit habt Ihr das denn heiß gemacht ? Habt Ihr den Schraubenzieher nach dem heiß machen rein geschlagen ?
Ich habe es ehrlich gesagt ohne "heißmachen" gemacht, und es hat geklappt. :-D
Das Metall der Hohlschraube ist relativ weich, deskegen kannst du den Schraubendreher gut eintreiben,
und dann mit Gefühl drehen.
Wenn de noch nen bischen von der Schrube sehen kannst nimm nen kleinen Torx und semmel den darein!
Ansonsten an nen langen Nagenl nen Vierkant schleifen!
Das geht auch prima!
Viel erfolg!
Das Metall der Hohlschraube ist relativ weich, ...
...soweit stimme ich zu.
Dann habe ich mir einen Akkuschrauber mit ganz schmalem Bohrfutter geliehen, 4mm vorgebohrt und dann 5mm Gewindeschneider (mit Zange gedreht) hinterher.
Hatte Glück; alles wieder wie neu.
Wollte neulich ne Abgebrochene Schraube raus-dremeln. Als ich den Dremel angesetzt habe gab es so geile Schwingungen, dass ich das Gewinde raus-geschwingt habe. Musste es also nicht rausfräsen und kein neues Gewinde schneiden. Vielleicht klappt das bei dir ja auch.
Kam mir vor wie ein Wunder, muss aber wohl ganz normal physikalisches Gesetzt sein!
hatte das gleiche problem und bei mir hat ein ausdreher nicht funktioniert.
heißmachen ist das zauberwort! :-D
wollts erst auch nicht glauben, hab damit aber bislang jede schraube rausbekommen!
ordentlich WD40 drauf, dann wie oben beschrieben einen passenden torx-bit in die hohlschraube reinklopfen, erhitzen bis das WD40 aus den ritzen dampft (hehe) und einfach rausdrehen...
Der Motor ist eingebaut. Kann mir beim erhitzen nix um die Ohren fliegen ? Womit erhitzen ? Bunsenbrenner, oder was ?
Mit Schraubendreher rein hauen hab ich es auch schon versucht. Hat aber nicht geklappt, da man ja nirgends gerade ansetzen kann.
Werd das mit dem erhitzen wohl mal probieren. :-D
du musst nen ganz kleinen Schraubenzieher nehmen, der (gerade so) -->in<-- die Hohlschraube reingeht und da reinklopfen.
  • 1 Jahr später...
ich hol mal dieses Topic wieder hoch......
Ich hatte eben selbes Problem und habs mit nem Linksausdreher versucht.
Wie oben schon gewarnt, ist der mir jetzt abgebrochen.
Natürlich auch schön bündig.
Fazit:
In dem Gewinde steckt jetzt nen stück Einstellschraube, die auch noch
extrem vom Ausdreher gedehnt ist. Und der ist aus sehr hartem Material.
Also nix bohren und so.
Was soll/kann ich tun?
Hast du einen Torx-Bit rumfliegen? Wenn ja, von der anderen Seite in die Hohlschraube reinschlagen und so rum drehen, dass das Stück mit dem Linksausdreher raus kommt. Sollte zumindest so weit gehen, dass du ein Stück der Hohlschraube von der einen Seite, in der der Linksausdreher sitzt, mit der Zange packen kannst. Was anderes fällt mir da auf Anhieb auch nicht ein außer Widia-Bohrer.
