Hi, hat schon mal jemand 27/72er Primär verbaut geht das? hab die Übersetzung so bekommen und normalerweise wäre ja 27/69 passend, abewr wenn dsa so funktioniert würde ich es einbauen.
Danke für die Hinweise.
LG
LG
grüß dich,
vielleicht solltest du erstmal sagen um welchen motor es geht. 27/72 ist mir im übrigen gar nicht bekannt(was natürlich nicht heißt, dass es die nicht gibt) die 3,00 hat 24/72, vielleicht meinst du die (?)
gruß christoph
Naja , da ich hier im SF -Bereich bin ist es ja egal ob pk 50 oder v50 s 1. serie...oder?! sind ja alle gleich vom Innenleben-mich interessiert nicht zu welchen komponenten das paßt, das weiß ich schon und eben auch , dass es nicht so zusammen gehört.
Normalerweise sind die ja so:
Z 24- 72 (3,00)
Z 22- 63 (2,86)
Z 23- 60 (2.60)
Z 27- 69 (2.56)
Z 24- 61 (2.54)
Z 24- 58 (2.42)
Z 29- 68 (2.34)
...nur habe ich eben gerade 27 und 72er statt 69er und mich interessiert, ob jemand weiß, ob man das verbauen kann? Ich denke schon , wär halt dann eine 2,66er Übersetzung.
Keiner eine Ahnung in ganz Deutscheland??
Danke LG
Bearbeitet von Zirrissimo
Geht nicht. Mach dich mal zum Thema Zahnräder und Modul ein bisschen schlau, dann weißt du auch, warum. Die ersten paar Zähne passt das noch, aber irgendwann greifen die Zähne nicht mehr ineinander.
SubWay
    • moin   Das sind jedoch fast alles Aspekte, die genauso über das Alter und über das Stehen, wenn es denn so ist, genauso Schaden nehmen, wie durchs Fahren.    Autos werden nämlich üblicherweise nicht perfekt konserviert weggestellt. Rost in den Zylinderlaufbahnen zum Beispiel macht viel größere Schäden, als regelmäßiger Betrieb. Gummi altert über den Betrieb natürlich. Aber ohne Ende auch über die Jahre. Ggf. dann bei Inbetriebnahme reißt es sogar spontan. Rost an der Karosse kommt auch wieder drauf an. Ist der Wagen perfekt konserviert weggestellt, dann rostet er wenig. Aber ein Auto was kalt / warm Kondenswasser erleidet und nie gelüftet und gefahren wird, rostet in Hohlräumen, wo bewegte Autos nicht rosten.  Bei Lack gebe ich dir recht, sofern der Wagen (wie gesagt) perfekt weggestellt wurde. Aber eine Gelenkwelle, die jahrelang auf einer Stelle steht, korrodiert auch wieder und das Gummi ist einseitig belastet.    Man muss die Standuhren von den Wenigfahrern unterscheiden.    Ein Auto, das seine geringe Kilometerleistung darüber erlangt hat, dass es ewig gestanden hat, ist Kacke     Ein Auto von einem Rentner, der einmal in der Woche zum Getränkemarkt, 15 km hin und 15 km zurück fährt und ansonsten das Auto in einer gut durchlüfteten Tiefgarage stehen hat, ist schon wirklich ein gutes Auto wahrscheinlich. Regelmäßig bewegt und trotzdem eine sehr geringe Kilometerleistung.     Leider haben 95 % der Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistung diese erworben über eine lange Standzeit. Und das ist definitiv negativ.    Der Klassiker ist zum Beispiel Rost im Getriebe, wo normalerweise niemals was rostet. Über die Jahre tropft das ganze Öl ab, das Metall liegt blank und über Luftfeuchtigkeit rosten dann Teile, die normalerweise immer Öl umspült sind. auch im Motor der Bereich ventiltrieb und Laufbahn von den Zylindern zum Beispiel.    Auch ein Hauptbremszylinder, der nach Jahren das erste Mal getreten wird, ist meistens undicht.   Wie gesagt, das ideale Auto wird einmal die Woche warm gefahren und wieder in die gut durchlüftete Garage gestellt.     Aber die Fahrzeuge, die so gepflegt werden oder wurden, werden immer weniger, da der klassische Rentner, der am Wochenende sein Auto mit dem Leder abreibt, einfach in der heutigen Zeit fast ausgestorben ist.
    • Ich hab mir einen relativ  unauffälligen Auspuff selbst gebaut....angepasster Herkules P3 Krümmer und einen Gianelli Topf.   Vllt. kann man es erkennen.... ne Zeitlang fiuhr ich auch den Proma CC....der muss unterhalb des Tretlagers aber auch bearbeitet werden. Ich hatte mir damals aus Hydraulikrohr das Stingerrohr selber gebogen.   Ansonsten- lass unbedingt sehen, wenn du fertig bist....in der Boxer isses ja schon sehr eng und verbaut.   Gruß, Stefan
