Taffspeed I vs. Ancillotti Clubman
bei dem motor liefert jeder auspuff keinen unterschied zum orginalschwanz
mach nen ordentlichen vergaser drauf
durchmesser 28-30 dann klappt das mitten ferden
ich fahr den angie aufn 225er
bin zufrieden
harmontiert schön
schönes traktorband
pm konnte al beispiel obenrum mehr hatte aber klarerweise weniger band
zum touren, find ichs so schöner
kann man auch mal im 4ten 50 dahinrollen und so
auserdem sind die ancilottis nicht so laut wie die af-clubmans mein af war (unmodifiziert) echt unfahrbar laut
die ancillotties sind ungefär auf dem level eines gut gedämpften resopuf von der lautstärke her...
Bearbeitet von Werner Amort
Habe eine 28er Keihin/PWK zuhause rumliegen. Dann stecke ich den doch mal drauf, statt des 22-Jetis.
jo passt
Prima. HD? Auch zwei Nummern größer als die standardmäßig verbaute im Keihin?
das wäre dann der passende pnp ansauger...
http://www.scootercenter.com/catalog/produ...oducts_id=10335
Danke.
22er Schnorchel und Ramair Obenauf
FastFlow Hahn muss wohl net erwähnt werden!
Danke, is klar.
bin zufrieden
harmontiert schön
schönes traktorband
wollts auch grad sagen. der ancillotti wirkt erst ab ca. 6.000 rpm (bis ca. 8.500 oder vielleicht noch 9T rpm).
Sehr geehrter Herr Hans 55 - Worauf beziehen sich ihre Erfahrungen, in dem oben angegebenen Motorsetup ? Bisher schafften sie es, meines Wissens nach ,nur diverse >unkaputtbare< Aluminiumverbindungszylinder, mittels obskurer Zündungs/Vergaser-Experimnente zu zerstören - das auch Stage4/200er zu ihren Opfern gehören ist mir neu , und es würde mich interessieren , welche Mittel sie zur Wehrkraftzersetzung von GrauGuß verwendet haben.
In Hochachtung und Demut ein Stage4ler
Hä??????
wann und womit Du 6.000 bis ca. 8.500 Umdrehungen (vielleicht 9.000) erlebt hast. Kann man das kaufen?
Klar kann man das kaufen! :-D
Das beschreibt in etwa das was mein JL Road kann/macht, bei 8500 U/min hat er allerdings keinen Dampf mehr anliegend.
Du verstehst das miß, gonzo. Ich fragte nach den Drogen, die Hans schluckte, um endlich mal so am Gas drehen zu können, daß er die hier mitgeteilten Drehzahlen tatsächlich "erleben" konnte.
einst beim tachotest mit dem GT hatte ich das schon mal - auch im vergleich zum clubman. hat mir wirklich in der seele weh getan und meine kiste steht ja auch schon monatelang herum mit unerfindlichen technischen Problem :-D:-D:-D . vielleicht hats ja damit was zu tun. Im Übrigen: drogen nehme und nahm ich noch nie welche, besoffen war ich auch noch nie.
An den @sukram meine beste empfehlung:
geh mal zum Therapeuten und lass dort deine cholerischen Eruptionen behandeln. da muss in deiner kindheit (sofern du da überhaupt schon rausgekommen bist), irgend etwas schwer schief gelaufen sein. nen schönen tach noch.
so jetzt mal meinen senf dazu....
der ancilotti passt auch hervorragend zu zylindern die leistung bei höheren drehzahlen freisetzen (bei mir imola)
im direkten vergleich sieht der clubman hier alt aus. nicht das dieser richtig schlecht wäre aber der ancilotti bringt nochmal den extra kick in richtung reso-auspuff.
@hans das es mit deinen schrauberischen fähigkeiten nicht weit her ist durften wir alle ja schon zu genüge miterleben.
du solltest dir abgewöhnen leute übers internet zu beschimpfen die du nicht persönlich kennst.
wenn sukram eins nicht ist, dann cholerisch.
andererseits ist es auch wieder egal was du so von dir gibst da man dich eh nie mit dem roller irgendwo treffen wird.
Bearbeitet von clash1
Nö, wenns fährt und du zufrieden bist warum was ändern?
Ansonsten probier es halt mal aus, ich denke der Unterschied von einem Ancilotti zu einem Resopuff sollte spürbar sein.
Bearbeitet von gonzo
hat mir zu wenig druck besonders in den höheren drehzahlen..... wird zur zeit auch hauptsächlich am 22er jetex frauenvergaser liegen - da wollte ich aber zusammen mit dem 30er auch nen ordentlichen umschnalldildo, drum bin ich noch am überlegen ob ich mir den leiste....
wieviel 22er Jetex hast du eigentlich?
wer beschimpft hier wen???? ich höre wohl nicht recht!
naja so unrecht hat hanzi aber nichteinmal
sagen wirs mal so: ich habe den GT-zylinder getestet mit standard-puff SX200 (spanisch), ancillotti, clubman und diesem 200ccm-puff mit pilz vom SCK und dabei jedesmal rpm-max registiert und Vmax.
dabei ergab sich rpm-mäßig: die SX200 und 200Standard extrastarkes drehmoment bis ca. 4000 rpm und danach bis 6T (vielleicht noch 6,500 rpm konstant und darüber nix mehr. der clubman lief bis 7.500 rpm und der ancillotti bis 8.500 rpm. drehmoment unten herum etwas flacher (aber immer noch gut), als mit den beiden oben. daran beißt keine maus den faden ab. ich habe diese drehzahlgrenzen auch im 3. gang erreicht/getestet. da haben diese puffs dann entsprechend dicht gemacht. ich sehe das genauso: der ancillotti ist ein clubman mit zusätzlich leichtem Resoeffekt, der ihm zusätzliche ca. 1000 rpm ermöglicht. grob gesagt.
