ich hab mir kürzlich überlegt meine V50 Vespa mit zwei Längsstreifen am Beinschild zu verschönern!
jetzt bin ich nur noch am überlegen wie das am besten anstellen kann.
Was würdet ihr mir raten lieber lackieren? und wenn ja wie? airbrush??
oder klebestreifen anbringen?
Grüße aus Ulm
ich hab die streifen gesprüht....mit der dose und mit schablonen abgeklebt...is ne mords arbeit , is auch nicht perfekt, aber bei dem roller wars mir nich so wichtig, dass es perfekt is, weil mein alltagsroller is und es einfach nur die lackschäden beheben sollte...
hol dir richtiges Klebeband vom Lacker oder Streifen zum kleben und dann Klarlack über die ganze Karre bei meiner PX hab ich die Streifen abgeklebt und Lackiert dauert aber ewig
Bearbeitet von tee
Nö, kein Klarlack. Die Streifen gehen trotzdem auch nicht beim waschen oder polieren ab. Ist halt eine spezielle Folie, welche ich als Reste von ner Firma abgestaubt habe, die Busse und Firmenautos beschriften/kleben.
Mit Spüliwasser und Fön kann man schön die Rundungen und Formen "modellieren" und alles blasenfrei aufkleben.
Max
Max
Schaut wirklich lässig aus!!
CL
Hab mir den Streifen auf Plotterfolie drucken lassen. Ist leider nicht ganz gerade geworden, :-D aber war auch der erste Versuch. Bei schmaleren Streifen ist das Kleben aber auch leichter. Hält ganz gut.
Ich würd's wieder kleben, wenn man mal was anderes will ist man dann einfach flexibler und muss nicht die ganze Karre umlackieren.
sieht sehr geil aus :-D
is das die nachbaukaskade? hat die immer so eine kante?
vor ein paar jahren stümperhaft mit der dose lackiert. nach dem ersten tanken liefen die streifen an der seite wieder runter :-D ich würd´s jetzt kleben...
Bearbeitet von SpecialHeizer
streifen kleben und dann mit klarlack überziehen ist nicht so günstig...
====> unterschiedliche materialien mit unterschiedlichem ausdehnungsverhalten bei entsprechenden witterungseinflüssen geht meistens schief... ärgerlich sind dann haarrisse im klarlack die dann zwangsweise zu blasenbildung / abplatzer führen...
am besten aber auch am teuersten (zugegeben) ist natürlich das streifen-lackieren... der lackierer muss dann aber entsprechendes maskierband verwenden (mit spezialgeschnittenen kanten)... das sollte aber ein guter betrieb hinbekommen... und sooo teuer ist dann auch nicht... zu empfehlen ist dann generell 2 x klarlack mit einem zwischenschliff..
grüße aus kiel
timo
Hast Du da ne Adresse wo man sich sowas bedrucken lassen kann??
Ich hab das hier bei so nem T-Shirt/Aufkleber-Fuzzi machen lassen. Den gibt´s ja eigentlich in jedem Dorf(, es sei denn man kommt ausm Osten oder aus Bayern :-D ) Nee, Quatsch, die gibt´s echt überall.
Der Vorteil ist, dass du das Design direkt mit dem bequatschen kannst und nicht wie beim online-Versand hoffen musst, dass alles so ist wie du dir das vorstellst. Die drucken das in der Regel auch direkt. Du musst nur drauf achten, dass die dir den Aufkleber im Laden auch gleich lackieren, dann ist der Witterungsbeständiger.
Also ich kann dir auch die Plotterfolie empfehlen, die gibt´s mit 10 Jahren Herstellergarantie auf Farbfestigkeit und Klebekraft! Bedrucken ist nur bedingt haltbar, bis 5 Jahre mit Laminat.
