Da ich in 1 1/2 jahre Matura habe und wir da eine diplomarbeit machen machen können. Habe ich mir mal überlegt als diplomarbeit eine motorgehäuse selber zu machen mit denn innerein von irgendeiner 125 oder noch besser von einer 250iger Motocross zu nehmen.
Ich habe mir vorgestellt ich zeichne die ganzen innerein in 3D-cad und setze sie (funktionsfähig) so wie es sich vom besten mit dem platz ausgeht.
Dann brauch ich nur mehr ein Gehäuse "darüberziehen". Und dann hätte ich schon fast alle daten die für die fertigung notwendig sind.
Ich glaub so geht es am besten und es würde dann auch bei der Presentation am besten herüber kommen.
Denn Rest kann ich dann in der schule gießen und cnc-fräßen
Sicher ist noch garnichts.
Möchte nur mal wissen was ihr von dem haltet.
Oder hat gar schon jemand ein Gehäuse selber gebastellt?
Welcher Motor wäre am besten als Innerein-lieferant?
Nimm die supercompetition von KTM. :-( .Nehm dir dann sonnen Porsche-zersägermotor ab. :-D . Hast dann auch keine probs mit der passenden auspuffanlange---->blankes rohr! :-(
Scherzkeks. Sorry....aber weist Du wie ne Diplomarbeit abläuft ?
Ich hab jetzt 3 oder 4 mitbetreut....wenn Du da mal fertigwerden willst würde Ich Dir empfehlen 1 Teil daraus zu nehmen. Weisst Du wie komplex die Auslegung eines ganzen Blocks ist ?
Aber gut find Ich die Idee prinzipiell schon.....aber da brauchste auch noch nen Prof der da mit macht !
Und nen Sponsor! :-( Ohh....bist ja aus Ö! :-D Könnt sein dass das da alles anders is....aber....viiieeel Arbeit is des schon.
@DieHappy
Mach doch lieber 'ne nette Anpassungskonstruktion. Übernehm' den PK XL Motorblock und änder nur den Zylinderfuss, dass man direkt eine 4 oder 6 Klappenmembran im Block hat und pflanz der Geschichte einen T5 Zylinder oben drauf! :-( So kurz wie der Zylinder ist, hat man dann sicher Platz die Membrangeschichte auch noch vernünftig unterzubringen.
Damit hättest du sicher schon genug zu tun, allein mit den Konstruktionszeichnungen...
*Flöhe-in-den-Kopf-setz* :-(:-D:-(
Gruss,
Volker
Bin auch aus Ö.
Habe an meiner Schule 1-2 Lehrer die in Sachen Motor Top sind.
Ob so ein Projekt fertig wird liegt nur am Schüler, sag ich mal.
Außerdem will ich ja früh genug Anfangen.
Das 3d-cad wird mir eher eine hilfe sein schätz ich.
Nein, ich weiß nicht wie komplex ein Block ist, aber ich will ihn ja nicht neu erfinden. Ich muss nur schaun das er in die Vespa passt. Passungen Achsabstände ....kann ich ja alles vom org. Motor abkupfern.
Das größe Problem wird das Geld sein. Ich glaub nicht das ich da einen Sponsor finden werden.
Ich denke mir aber wenn ich so ein Projekt mache, werde ich bessere chancen haben das ich bei Firmen wie Rotax & co genommen werde.
@volker
Das ist nichts gescheites.
1) Hub wäre schlecht
2) 4 gang
3) Ich will leistung
4) ich hätte wieder solche schwachstellen wie Kupplung....
5) Zündung
6) hätte auch keine Auslasssteuerung
7).....
Ich werde aber mal mit meinen Profs reden und fragen obs sie es für möglich halten.
Und wer träum nicht von 40+ haltbaren PS :love:
@ stahlfix: die happy steht in 1 1/2 jahren vor der matura (abitur); ich schätz mal das wird sowas wie eine fachbereichsarbeit!
Könnte gut hinkommen mit FBA, dann hat er aber sonst keine sorgen mehr wenn er jetzt schon anfangen will! Erst mal die 7. überwinden und dann gedanken an FBA etc. verschwenden....
sprech aus Erfahrung und dabei war die Vespa keine große Hilfe *g*
könnt mir ja jetzt schon mal alle die Daumen halten für meine Matura heuer!!! :-D
aber trotzdem wärs mal ne geile Sache!! Respekt wenn du es machst!!!
@Sepp.....Oh jee !
Nun denn......da sieht man mal Wieder wie ungebildet Ich bin was unsere Nachbarn betrifft......und dabei überlege Ich nach da zu gehen um zu Arbeiten....
Nun denn....viel Glück und Spass an Die Happy !
Greetz,
Armin
Kann mir jemand sagen wie groß so ein 250ccm Motor ist. Und ob sich der in die Vespa ausgehen könnte ohne zu cutten?
Oder welche motoren könnt ihr mir empfehlen?
Weiß jemand wo man explansion-Pläne im Internet findet von solchen Motorn?
Hat nicht mal jemand die Vespa in 3d gezeichnet?
Ich würde eh nur das heck brauchen und die zeichnung auch nicht weitergeben.
ohne dir zu nahe treten zu wollen: bist du sicher, daß du dich mit deinem vorhaben nicht ein bißchen übernimmst? mit dem simplen "drüberziehen" des gehäuses über die bauteile ist es da nämlich nicht getan... die auftretenden kräfte (im motor, auf die schwinge, vibrationen) zu berechnen, diese dann in der konstruktion berücksichtigen (fem-analysen), dabei noch auf gießbarkeit, montierbarkeit und wirtschaftlichkeit achten,...
r
r
sicher bin ich mir nicht ob ich mich da nicht übernnehme.
Werde alles sehr robust ausfallen lassen schon wegen der Gießbarkeit. Wird sicher um einiges schwerer als der org. block.
Wir haben in der Schule auch Programme die dir spannungsspitzen in der konstruktion zeigt (per hand zu berechen solte ich auch können) . Die Kräft die auf die Lager wirken zu ermitteln wird nicht schwer sein.
Meine Sorge ist, dass das alles rein theroetisch ist. Mir fehlen halt erfahrungswerte. Ich hoff, dass meine Prof´s ein paar Erfahrungswerte haben, sonst muss ich sie halt selber machen. :-D
wie ich vibration berücksichtige weiß ich noch nicht.
wirtschaftlichkeit?
eigentlich ist es ja ein Hobby und wird nie in Serie gehen.
Gießbarkeit:
Wir haben in der Schule eine eigene Gießerei. Dort werden sie schon wissen, wie's am besten geht.
@ stahlfix: siehst ich machs umgekehrt, ich geh dorthin wo du herkommst - vielleicht wirds ja mal was mit der diss!
auch viel glück von mir diehappy
Wieviel wäre euch ein Gehäuse wert wo ihr die Innerein eines bestimmten crossmotors reingeben könnt (6gang, kein Prob. mit der Kupplung, eine KW mit einen richtigen Hub, ...) wert?
Ich rede so von 40Ps und mehr.
Ich denke dies ist die einzige Möglichkeit aus unseren Vespn wieder richtig leistung rauszuholen.
Möchte damit nur mal testen wieviele Gehäuse ich machen müßte das ich wieder auf Null komme
    • Kannst mit Pappe Schablonen machen für die besonderen Stellen. Dann kriegste das ganz gut  hin. So hab ich es gemacht. auf einen Millimeter kommt es eh nicht an. Lieber etwas zu groß schneiden, reinhalten und notfalls nachschneiden.
    • Was ist es denn für ein Gravel? Gibt ja recht viele, die vorn nur ein Kettenblatt haben und dann mit 1x10 oder 1x11 Gängen doch etwas limitierter sind als klassische Rennräder mit 2x10 oder bis zu 2x12. Ich habe mir ein Endurance Rennrad mit Scheibenbremse gekauft, da passen maximal 38er Reifen in den Rahmen, ist zwar noch nicht ganz das Maß von Gravelbikes, kommt aber schon nah dran. Der Rahmen ist halt auch eher gestreckt und Tourentauglich - kann jetzt aber nicht sagen, ob ei Gravel noch länger wäre.
    • Zur Klarstellung: Du möchtest obendrauf eine Dämmung machen, um in den Räumen drunter weniger Wärme zu verlieren?
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
