Wegen einer fehlenden kl. Feder in der Kickglocke musste ich das Kickstartersegment bei meiner GS3 heraushebeln. Leider verkanntete sich die Glocke mit der Ringscheibe (oder wie man die nennt). Als Folge hat sich die Glocke und auch der Ring beim heraushämmern :-D leicht verzogen. Ich hab nun auf der Drehbank die Sitze wieder hingekriegt. Allerdings hat nun alles ein paar zehntels Millimeter mehr Spiel. Der Zusammenbau geht nun perfekt. Nur hat jetzt der Kickstarterhebel noch mehr seitliches Spiel als vorher. Nun meine Frage ist ein seitliches Spiel von ca. 2-3mm noch ok? Und wie wird eigendlich die Glocke ins Aussengehäuse gepresst. Obere Ringscheibe (die mit der Buchse für das Schaltsegment), die Feder oder der äussere Ring unter dem Kickstarterhebel?
Zur Veranschaulichung noch die Explo. Zeichung:
Bearbeitet von danang
2-3 mm ist erheblich zu viel. ein neues kickstartersegment mit dazugehörigem neuen laufring hat nahezu kein spiel. ich überhole die teile mit einem spiel von 8 - 10/100tel.
hier mal der link:
Kickstartersegment überholen
wenn du mit der drehbank arbeitest, dann kannst du dir ja selbst einen passenden übermaßring anfertigen...
Bearbeitet von andreasnagy
Das mit der Laufbuchse tönt gut. Machst Du die Buchse zwischen dem Mitnehmersegment und der Glocke rein? Hab mal eine Zeichnung gemacht. Kannst Du mir mal helfen mit den Spielabmessungen. Ich möchte mich dann gleich morgen ans Herstellen machen. Messing müsste warscheindlich das beste Material sein oder?
Die Lagerbuchse zwischen Mitnehmersegment und Achse müsste ich warscheindlich auch ersetzten. Hat einige Rillen drin. Hätte noch ein Lagerbronzestange von der Pleuelbuchse da.
Hoffe die beiliegende Skizze hilft.
    • Es handelt sich nicht um die gleiche Nummer. Die deutsche Nummer entspricht nicht der italienischen Rahmennummer.
    • Klar gerne her damit, dann schick ich dir paar kostenlose TEstmuster. Grüsse Lars
    • Denke da wächst man aber auch rein. Und zur Not ergreift man halt Partei. Jeder Richter ist auch nicht frei davon, sondern höchstens maximal bemüht.    Und besser eine leicht parteiische Moderation als keine Moderation.    Und der Technik Aspekt (nur SF) ist für eine Moderation ja total irrelevant.    Also ich sehe dich da sehr prädestiniert für. Ernsthaft!   Wortgewandt! Abwägend! Und ein guter Typ!    Und ja, Humma 👍🏻   Er kann das ja während der Arbeitszeit machen.😎 Muss ja nur immer wieder zwischendurch die Dackel streicheln … 😜😃   Spaß beiseite: Und ja, wie nun schon mehrfach gesagt, er würde das sehr gut machen, denke ich auch.
    • ich habe eben in der Anleitung gelesen dass die Stehbolzen mit 19Nm und die Inbus mit 24Nm angezogen werden. Ist  nicht etwas viel ? Beim VMC lese ich was von 12-14Nm. Wie sind da eure Erfahrungen
    • Beschreibung: Gebe schwerem Herz meine PX 200 weg. Sie war mein tägliche Begleiterin in Berlin. Jetzt etwas in die Jahre gekommen braucht sie etwas Aufmerksamkeit (s. Bilder) Motor 200er, Polini, Membran, 30er Delorto. Auspuff wie original, schwere Ausführung. Motor läuft tip top. Hat ca 25 PS, eingetragen 14 KW. Muss mal wieder neue Lager/Dichtringe bekommen. Rahmen etwas runtergerockt, leider ein paar Durchroster am Tunnel, sonst alles original. Preis: VB 1330.-€ Standort: 78224 Singen
