habe folgendes Setup:
Polini 207
MMW Kopf
Quetschspalte 1,4mm
Keihin 26mm
Origwelle bearbeitet vom Vorbesitzer
RZ Evo LF
Ü angepasst und Zündung auf 17° geblitzt
So hab damit n recht mießes Ansprechverhalten,
oben raus geht er dann schon richtig gut. Wollte der Sache aber mal auf den Grund gehen,
und dachte mir ich fang mal bei den Steuerzeiten an.
Folgendes ist dabei rausgekommen:
Einlassteuerzeiten: DS schließt n. OT 70°; öffnet v. OT 110° Gesamt: 180° !?
Auslass: öffnet v. UT bei 92°; schließt n. UT bei 85° Gesamt: 177° !?
Überströmer ohne Boostport: öffnet v. UT. bei 61° und schließt nach UT bei 57° Gesamt: 108° !?
Kann das der Grund für das schlechte Ansprechverhalten (Gasannahme und Beschleunigung unten raus) meines Motors sein?
Welle ist, wie anhand der Steuerzeiten zu sehen, bearbeitet worden, jedoch nur in Richtung "längerer Öffnungszeiten" nach hinten.
Kommt mir nicht ganz optimal vor, schaut auch recht schlampig aus. (keine Sichelform, und keine verrundung etc.)
Also was haltet ihr von den Steuerzeiten, kann ich da noch was machen, oder welle raus un neue rein?
Was haltet ihr von der Quetschspalte? geht da mehr?
Bearbeitet von matripper
moin
da stimmt was nicht
evtl zylinder nicht festgeschraubt ?
also ich würd an deiner stelle nochmal (anders) messen :
kopf runter
zylinder festschrauben
kolben so stellen das der zu messende kanal grade öffnet bzw schliesst
gradscheibe auf "0" stellen
welle über ut drehen bis der kolben so steht das der zu messende kanal grade wieder geschlossen wird
ablesen
aufschreiben
neue werte hier posten
bis denne
michael
kopf runter
ablesen
aufschreiben
michael
ok mach ich, festgeschraubt und kopf runter war vorher natürlich auch schon.
einen moment... ich melde mich gleich wieder.
Also, hab die Steuerzeiten nochmal nach vespamichis's vorschlag mit verdrehen der gradscheibe gemessen,
komme aber im Betrag auf die gleichen ergebnisse:
A öffnet bei 0° - Drehung im Uhrzeigersinn - A schließt nach 177°
Gradscheibe auf Ü ausgerichtet:
Ü öffnet bei 0° - Drehung im Uhrzeigersinn - Ü schließt nach 110°
Man misst schon, sobald etwas aufgeht, nicht wenn es schon ganz offen ist, oder? oder mach ich was falsch?
Wie stehts mit den Einlasszeiten?
wenn der auslass bei 92° oder 85° öffnet, dann schließt er auch da, das gleiche gilt auch für die überströme, geht ja auch gar nicht anders.
kann mir auch nicht vorstellen, das man 7° unterschied mit ausgenudelten lagern erreicht.
mit der gradscheibe find ich persönlich nich so genau. ich mess immer nur den kolbenrückstand relativ zur zylinderoberkante und dann von dem gemessenen punkt aus die abstände zu den überströmern / auslass.
diese werte in mm dann mit timingcalculator umrechnen.
dann noch: 180 - ergebnis x 2 = steuerzeit.
Ok, werd mich da nochmal ran machen, genauere Werte zu bekommen.
Wie siehts denn mit den Einlasszeiten aus, finde dass die Welle nicht sehr
professionell bearbeitete wurde. was sagen die Steuerzeiten darüber aus.
wurde der Zylinder evtl. mal für Langhub gepimpt, weil so hast du dich vermessen oder verfräst (der Vörgänger)
da geht noch was am Einlass heckseitig :-D
/quote]
was sind denn annehmbare Steuerzeiten heckseitig?
bis 130° welchen Einfluss hat diese Maßnahme auf das Band,
oben passt ja, möcht unten mehr!
Der Feinspitz macht das Loch mindestens bis 120, 125 oder gar bis 130 wenn der Platz reicht. Kommt dem Prinzip geradeso noch Restdichtfläche stehn lassen nahe. Am Gehäuse, und nur nach hinten. Kaputt machst du damit nix. Wenns die Welle auch noch zulässt geht halt zur richtgen Zeit mehr Testflüssigkeit besser durch.
Die Zeiten vom Zylinder sind trotzdem komisch. Bearbeitet?
ne egtl. nicht. vlt. hab ich mich ja echt vermessen.
Motor ist nun aber schon offen, werd nochmal vermessen, wenn zylinder wieder drauf.
Damit hättest Du 34,5 VA!
Mir kommen die 108 zu wenig vor, sollten eher so um die 115-118 liegen.
Falls Auslaß unbearbeitet ist auch der zu hoch, evt. ein Gußfehler wenn deine Messungen sonst stimmen sollten??
Wenn der Überströmer 61° v.UT öffnet, dann schließt er auch 61° n.UT
Oder der Zylinder sitzt irgendwie excentrisch.....
Also,
nochmal ordentlich messen bitte!
