habe im Zuge einer Motorüberholung vor, die Kupplungsbeläge zu wechseln. Verbaut war bis jetzt eine 4-Scheiben Kupplung (hat sie schon gehabt, als ich die Vespa gekauft habe).
Da ich schon gelesen hab, dass die original 3-Scheibenkupplung völlig ausreicht (75 polini) und es sehr schwer ist, die Balance zwischen Trennen und nicht Durchrutschen zu finden, hab ich jetzt vor, wieder auf 3-Scheiben umzurüsten.
nun zu meiner Frage: Kann ich die Statorscheiben von der 4-Scheibenkupplung bei der 3-Scheiben Kupplung weiter verwenden? Gibt es irgendwelche Unterschiede zwischen den Statorscheiben?
Weil bei den 4-Scheiben Umrüstkits sind ja immer 3 neue Statorscheiben enthalten..... bloß bei den 3 Belägen hab ich nichts gefunden, dass da die Statorscheiben irgendwo dabei wären :-D
Ach ja, habe vor die 3 Beläge dann mit ner verstärkten Feder zu fahren (die goldene vom scooter center)... nur falls das irgend eine rolle spielt :-D
Danke schon mal
Gruß Muggi
hol dir original 3 Scheiben Kupplungsbelaege meine 4Scheiben Kulu hat erst schlecht getrennt dann gings ca. nen halbes Jahr gut und jetzt rutscht sie voll durch und ich wechsel alle 1000km das Getriebeoel(SAE30).Oder du bastelst dir aus original Kulu Belaegen eine 4 Scheiben zusammen. Die Stratorscheiben der 4Scheiben Kulu kannst du nicht wieder in der 3Scheiben verbauen die sind zu duenn
Denke auch, dass das die richtigen für die 3-Scheibenkupplung sind. Bisschen dürftig beschrieben halt.
Brauchen tust du davon zwei Stück.
:-D bobcat
