Hallo Leute. Hab mir einen schönen 75 Motor aufgebaut und stehe nun vor der Gasereinstellung und wundere mich etwas.
--Lippenwelle Worb 5 @20
--Gehäusemembran Polini 19 @ ca.25 und 2 cm kürzer
--Dell´orto Shbc 20.20 mit Luftfilter Malossi
--Polini75 Race
--Hp4
--Gefräßt...Überströmer angepasst, Drehschieber weg, Einlass angepasst
--Polini left
--12 V Pk XL
Erster Probelauf auf Motorständer eigentlich recht erfolgreich absolviert. Konnte ihn wegen den Nachbarn allerdings noch nicht richtig warmlaufen lassen ( 5min ).
Auffällige Symptome: Mit Choke sofort angesprungen und gelaufen...will man den Choke weglassen allerdings sofort abmagern und absterben.
Auffällig weil ( Oder nicht ? ): ND 60, HD 85...eigentlich für so ein Setup recht fett denke ich. Falschluft kann ausgeschlossen werden, Simmeringe neu und richtig verbaut, Kurbelgehäusehälften dichten ordentlich.
Gemischeinstellschraube ganz rein und dann 1 Umdrehung wieder raus.
Was haltet ihr von der Grundbedüsung und den mageren Symptomen ( oder war sie einfach noch zu kalt ? )
Erfahrungswerte anyone mit so einem Setup? Mit was für einer Grundbedüsung soll ich denn anfangen?
Gleich eine ND mit 65 rein und dann runter gehen?
Edit meint: heute Motor länger laufen gelassen und auch ohne Choke lief er recht rund. Etwas mager dürfte die ND dennoch sein, da er teilweise von mittleren Drehzahlen nur schwer loslässt, sprich nicht schnell genug runterkommt.
Bearbeitet von klixx
