da kann man mal sehn wie die meinungen hier auseinander gehen :-D
Würd ja jetzt sagen für inner stadt find ich den Si gut ( unteranderem auch wenig verbrauch [kann muss aber nicht])
Auspuff T5 :-D hört man in sachen nicht auffällig und stadt bzw Tourentauglich auch nur gutes von
und beim Zylinder hab ich irgendwie immer den hang zum Grauguß , auch wenn die sehr launisch sein können
muss aber auch dazu sagen , nen Aluzylinder ist mir noch nicht unter die PX ekommen :-D
Danke für die Blumen
1. Ja eigene Erfahrung,oben abdrehen,richtigen Kopf,FuDi und los;GS Kolben ist halt deutlich bessere Materialqualität...
2.Hat Cosa und PX Kulu zerhauen,beides mit beschriebenem Setup,PX allerdings mit RAP(aber schon nach 5km)
Das war auch nur ein gut gemeinter Ratschlag,da in der Regel ja weiter am Motor gefummelt wird,und dann dieser"das geht schon für die Probefahrt um´Block" Abend kommt,der gerne(z.B.nach o.g. 5 Km...)in einem grossen,bunten Debakel endet,aber jedem das seine...
213er rennpinasco geht schlechter wie 186er feinstspitz polini.
ggg
immer gscheid mitreden - aber keinerlei eigene erfahrungen
hat er eine ahnung was der alsa feinstoptimierter
in rennausführung für pornoleistung abdrückt
da kannst di brausen gehn!
und dazu noch megatopspeed macht! :-D
und wenndas ned glaubst mach i a foto vom t5 dzm!!
banause
aber stimmt eh - furchtbar scheisse der pinasco
einfachstes stecktuning - legt unten und oben was drauf
haltbar allemal - das hat nix mit dem kolben zu tun - is a blödsinn
nachteil - schweineteuer neu
am einfachsten nimmst einen polini
aber vorsicht beim neuen - laufspiel messen
war bei dem den ich in der hand hatte viel zu gering
der alte mit einem ring und miesem kolben
ist auf original, sito, t5 topf sowieso propblemlos
haltbar, weniger verbrauch bei mehr leistung
(gs kolben brauchst nicht. schade ums geld)
Motor killt Kulu :
Cosa = Vielleicht. Aber eher nicht.
PX-alt = Garantiert nicht. Weil die deutlich haltbarer als Cosa-Kulus sind...Da brauchts schon ein bisschen mehr Dampf als so ein Steck-Motörchen...
bingo. cosa muss verstärkt sein, der nachbaudreck macht aber eh nur ärger...
die originale hält das allemal - ansonsten nimmst halt hier einen cnc korb
verstärkte federn bei rundum bearbeitung brauchst jedoch
bei beiden wenn nicht nur alles zusammengesteckt wird
ich würde einen Polini mit altem Pinasco-Kolben fahren
vom asso kolben zum asso kolben... sinn?!
schade ums geld - aufbohren auf 69mm kostet was
wenn dann gleich polossi draus machen
da gibts auch keinen dämlichen L ring
Bearbeitet von freakmoped
na - kenne einige schönere dinge
um sich die zeit zu vertreiben
und das geld rauszuschmeissen :-D
jedem seins - interessiert nicht
vespa = drehschieber
für mehr gibts motorräder
darf ich dennoch mitplaudern? :-D
26ps warens mal in einer sprint, böse!
vor allem in dem rahmen, mit dem fahrwerk und der bremse...
aber schaun wir mal - spassmotor kommt ja demnäxt :-D
nachdem sich das zeugs über jahre gesammelt hat :-D
wär sicher was anderes wenn man am land wohnen tät
aber inda grossstadt - reicht die ds tunerei völlig
Ok,Federn braucht man wohl nicht aus der LKW Schublade, mir gings um den Korb, der nämlich entweder gerissen(PX alt ORI Piaggio) oder aufgegangen( Cosa ) war.
Das Gute ist, das es pro Korb nur einmal passiert...
Habe seit GS Kolben keinerlei Reiberei gehabt, allerdings bei Einbau auch Stehbolzenkanäle geflext und Ölbohrungen in den Kolben gemacht,könnte also auch daran liegen,Asche auf mein Haupt...
Hat eine diese combo?
Wer einfach nur einen tourentauglichen schnellen Motor aufbauen möchte, sollte folgende Komponenten verwenden: Malossi 210ccm Zylinder 1120001 -passend bearbeiteter Zylinderkopf 1120007 -Rennkurbelwelle (57mm Hub) 1620004 -kurzer vierter Gang (PX Lusso) 9022002 -kurzer vierter Gang (PX alt) 9022001 -Sito Plus 2020002 -alternativ JL Performance 7420006
Diese Kombination ergibt einen vollgasfesten und schnellen Motor der, zudem, gemessen an seiner Leistungsfähigkeit, einen niedrigen Verbrauch hat (Dauervollgas ca. 6 Liter, bei normaler Fahrweise 4-5 Liter auf 100km). Auf der Autobahn erreicht dieser Motor mit dem Sito Plus ca. 125km-h, wobei bei unseren eigenen Testexemplaren der Tacho (Lusso) schon auf das Piaggio Sechseck zeigte (ca.135-140km-h, Piaggiotachos halt...). Mit dem JL schwang sich der Roller sogar zu 132km-h auf (laut digital Tacho und aufrecht sitzend). Ein späterer Test auf einem Dynojet 150 Prüfstand ergab nach vielen tausenden Kilometern, mit dem Sito Plus eine Hinterradleistung von 15,3PS PS und ein Drehmoment von 17NM. Der JL Performance kam auf eine Leistung von 18,3PS bei 6800 U-min und ein sattes Drehmoment von 19NM bei 6200U-min (näheres gab es in dem Auspufftest der Scootering News von 1998).
http://scooter-center.com/catalog/product_...amp;language=de
alder, wie willst du mit 18,3 ps bei 6800 umdrehungen und kurzem 4ten echte 132km/h schaffen?
das schaffe ich ja gerade mal mit 10 ps mehr. :-D
