Habe in meiner PK50S mittlerweile eine 3.00 Primär verbaut und bin am überlegen ob ich nen 85er DR oder nen 75er DR Formula montiere? (beide vorhanden) Oder doch was größeres???
Das ganze in Kombination mit nem 16.16er Gaser und Original Auspuff!
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Mit 16.16er Gaser is mehr als nen 75ccm nicht zu empfehlen meiner Meinung nach.
Für nen 85er sollte man schon nen 19.19er Gaser fahren, mit dem man dann aber dann lieber schon sofort zu nem 102er oder 112er greifen kann:D
Hol Dir am besten noch nen 19er Gaser dazu, und bau einen 102er ein, z.B. Polini. Das passt dann nahezu perfekt. Der 75er Satz wird Dir nach einer Zeit eh nicht mehr reichen...
Grüße,
Chris
Bearbeitet von soundconcept
Ich bin in meiner V50 auch ne 3.00 mit 16.16 Vergaser nem 85ccm D.R. und nem Sito gefahren fuhr gute 85 Sachen wenn du dir nen 102 oder 112 ccm holst würde ich auf jeden Fall einen 19.19 Vergaser montieren und eine Rennwelle sonst wirst du auch nicht schneller weil der Zylinder nicht richtig gefüllt wird
mit ner 3.00er würde ich nen schön hochdrehenden 136er aufbauen, sowas mit peak-leistung bei 12000
Zur 3er Primär passt einen 102ccm Zylinder. Der 85er quält sich damit schon ein bisschen - meine Meinung. Einen 102er DR für kleines habe ich übrigens noch rumliegen. Bei Interesse PN.
nen 75er oder 85er würde ich nur mit 3.00 Primär fahren, wenn du längere Strecken ausserhalb fährst und einen Tourenmotor haben willst.
So kannst du auf dem Gas bleiben, selbst wenn es mal längere Stücke gibt, die leicht bergab gehen.
Der Motor wird insgesamt seltener in so hohen Drehzahlen drehen, was der Langlebigkeit zugute kommt.
Für die Stadt sind ein 75er mit 3.00 Primär viel zu lang
Da sollts schon ein 85er oder ein >=102 sein
Bearbeitet von shova50
Finde 85er auch gut geeignet , meiner dreht schon etwas viel mit der 3.72er ! Geht zwar gut und gefällt , 3.00 er wäre im Nachhinein aber ruhiger zu fahren denke ich ...
gruß christoph :-D
was wären denn das für Steuerzeiten? 140/200? :-D
Ich mach meinen City-Cruiser-Motor am We zusammen, da kommt auch ne 3.00er rein mit 85er DR, 19er Gaser,
Rennwelle und Banane. mal schauen wie's läuft
75er (von meiner Schwester) läuft mit ner 3.72er ganz gayschmeidig. Mehr braucht sie auch nicht. :-D
Gruß Basti
ja, kommt schon gut hin :-D
und macht sicher mehr spaß in der stadt, als ein 85er :-D
Moin,
ich fahr nen 102er DR mit 19er Gaser, 3,72er Primär und Orischinaal Banane..
Macht in der Stadt absolut Spaß und ist nicht mal besonders laut, wenn mans nicht drauf anlegt :-D
Kann ich nur empfehlen..
    • Die 2.86 mit 4 Gang ist viel zu lang für einen 75er. Da würde ich eher eine ungefederte 3,72 mit 19er DRT Ritzel verbauen. Fahre ich z.b mit einen 102er Polini.
    • Kurze Frage: Wie wurde bei ner PX alt der Vespa Schriftzug am Beinschild original befestigt? Vernietet oder mit diesen kleinen Halteblechen?
    • Nein du hast keinen verzerrten Blick    Habe auch gestaunt das hier ein 22er verbaut ist, der außen Durchmesser ist genau 100mm und sie wiegt ohne Lager 1930g. Aber sie ist sogar mit 48mm Lagerbreite um 0,5mm und 40mm Baubreite um 1mm Stärker ausgelegt.  Passt also bei normalem Motoren ohne Spindel nicht, bei mir sollte sie noch rein passen.   War jetzt einfach eine blindbestellung, schaut aber tatsächlich potent aus
    • Ganz kurzes Statment von mir. Hab gerade auch die gleiche SIP- Glocke-Onkel Tom vor mir liegen. Wuchtfaktor auf D70mm Simonini anpassen.   Axialspiel AS zu Pleul 0,75 (eher 0,78mm) 0,8mm schnäbelt an. Werde gleich beim Kunden betreffend Laufleistung eroieren.   Was ich aber durch die Schmierschlitze sehe, Nadeln, Lagerkäfig sehr neuwertig! Am Kippspiel des Pleul's bestätigt sich der neuwertige Zustand der Kuwe.   Aber, auch hier streift der Pleulschaft jetzt schon an der "Limawange"! An der Kuluwange hab ich dagegen gute 0,35mm Luft. Das ist alles meiner Meinung nach viiieel zu knapp.   Es kommt ja der Verschleiss im unteren Pleulauge dazu, das Kippspiel vergrössert sich und ein "anlaufen" des Pleul's an die Wange ist vorprogrammiert. Hier pro Seite an der Wange 3-4/10mm mehr Luft, was soll der Geiz??   Das Argument, das bei den Lamys das auch ohne AS funzt lass ich nicht gelten. Aus dem Grund, in geführten Pleuln oben im Kolben kann ich auf AS unten am Pleulfuss verzichten. Hab aber auch ne SIP für Lamy mit AS hier!   Ich hab bei diesem Schadensbild ne ganz andere Vermutung. Die Winkligkeit des unten Pleulauges passt nicht zum Pleuelschaft. Trotzdem wie geschrieben, Lagergasse, Zyli halt das ganze Programm.   Was wir an den Rotax-Max Pleul'n hier schon aussortiert haben, teils 5/100mm auf die Pleulbreite unwinklig.
