Bemüh mal die Suche, das gab es schon ein paar Mal. Aus der Erinnerung: Einige würde das nicht schweißen, andere fahren seit Jahren mit geschweißter Stoßdämpferaufnahme (auch mit getunten Kisten) durch die Gegend, wobei das nicht einfach zusammengeschweißt war, sondern verstärkt wurde. Wie gesagt -> Suche. Edith ruft gerade: Klick
LG
M.
Bearbeitet von bsmk80
Können schon , aber das Risiko wär mir persönlich zu groß . Denk mal nach , wenn Dir das Teil bei über hundert Sachen ( mit ein paar Karren rund um Dich ) bricht , dann ist Feierabend ......... Also am Mist damit
Beim Aus oder Einpressen passiert ?
Naja über Hundert ist gut, ist eine originale PK50 von einem bekannten...
Ne, habe den sorgfältig gereinigten Motor aus dem Kofferaum gehoben und am Vergaserflansch angepackt, bei der PK ist da noch so eine ---> SCHEISSS <--- mit-Rippen-versehene-Alu-Hülse drauf die ca. 30cm vorm Boden nicht mehr gehalten hat, der tiefste Punkt war die Dämpferaufnahme. Hat einfach nur "Knack" gemacht :-D :-D :cheers::-D ...und er sollte den kopletten Karren am Samstag restauriert wieder bekommen :-D
Und was passiert wenn dir das bei nem intakten roller passiert?
Kann ja immer mal nen Materialfehler irgendwo auftreten, der zum sturz führt....
Ich habe mich z.b. mal bei 120 auf der Landstraße abgelegt...mir ist der Reifen vorne geplatzt bzw. zerfetzt...und der war gerade mal 7 Monate drauf und nur 2tkm gelaufen.
Was ein Glück das ich an dem tag letztes Jahr im Sommer bei 36 Grad mit voller Montur gefahren bin.
Wenn das also jemand macht der vernünftig Ahnung davon hat wirds auch halten.
Werde morgen mal zur nächsten Schlosserei fahren und das schweißen lassen, später noch eine Verstärkung, die sich nach oben hin am Gehäuse abstützt, oben rauf!
Vielleicht klappts ja sogar ohne Zerlegen (evtl. Motor in Eimer Wasser stellen), denn wenn ich sowieso zerlege, kann ich auch eine neue Gayhäusehälfte nehmen.
Nochmal: :-D :-D
Wenn schweißen dann richtig mit vorgeheizter Motorhälfte.
Alles andere ist warmkleben.
Schweiße zwar fast täglich mit Schutzgas oder Autogen aber Alu-Schweißen habe ich erst 3 mal gemacht! Klär mich mal bitte auf.
Geht nicht ohne vorheizen?
Meine aluschweißerfahrungen sind zwar bald 20 Jahre her, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass ein so kleines Teil wir die Hülse an so einem großen Teil wie dem Block zu schweissen zu großen Spannungen führen kann.
Der große Block (vor allem in Wasser) zieht halt sehr schnell viel wärme ab...
Ich würde mich an jemanden wenden, der regelmäßig alu schweißt.
Auf der Rennstrecke und Eigengebrauch ist es uns auch egal , im Strassenverkehr würd ichs nicht so locker sehen . Bleibt jedem selbst überlassen . Wenn es zu einem Unfall kommt , die Versicherungen steigt aus und im schlechtesten Fall bist ein Pflegefall.... dann iss allas nimmer so locker . Der mit der Ahnung :-D .... wird Dich nicht erhalten .
Noch dazu ist die Aktion für einen Block von einem Bekannten wie er schreibt ... na dann Gute Nacht ......
Hab auch mal sonen motor von sonem W... bekommen. der war einfach ohne irgendwelches verpackungsmaterial in das paket gelegt. das resultat war stoßdämpferaufnahme abgebrochen, zündkerze hat aus dem kopf gerissen und blackbox abgerissen, und das ausgelaufene öl hat meinen teppich daheim kaput gemacht. kein geld zurück, post hat nix bezahlt wegen verpackungsfehler. aber egal.
hab mal beim worb nachgefragt, der hat gemeint es sei wohl geschickter sich ne buchse zu drehen und die dann sauber anzuschweißen, das würde halten und haben die wohl öfters gemacht. ob sich der aufwand bei nem original 50er motor ich wieder ne andere frage.
goo
nach oben stützt sich da aber nix... nach unten, auf druck!
Ja richtig, aber der untere Teil ist noch dran!
BTW: Werde ein neues Gehäuse nehmen.
Danke Männers!
Würde ne Hülse drehen und "anständig" schweißen lassen.
Gleich mit Verstärkung und gut.
Beim Schweißen anständig vorwärmen und wieder langsam abkühlen lassen.
Am Ende die ganze Sache auf Spannungsrisse untersuchen (Farbeindringverfahren?!) !
Ansonsten Gehäuse neu und das wird teuer bzw. viel Arbeit!!!
Grüße Ben
Ediet sieht gerade was im Hintergrund!
@Matte
Wie läuft deine "Matte-Spezial" Kurbelwelle?
Funzt die?
Bearbeitet von Beni
Grüße Ben
@Matte
Funzt die?
Neues Gehäuse und 2h in der Werkstatt, dann isses erledigt!
OT:
Die Welle ist soweit fertig, hänge noch ein wenig (mangels Wolfram) bei der Wuchtung. Motor soll in einen restaurierten Roller, der irgendwann im Herbst fertig wird...
Wie es aussieht, werden evtl. andere die Erfahrungen sammeln, da ich hier schon Kurbelwellen zum bearbeiten bekommen habe + "vorbestellungen" wenn die Welle funktioniert und hält. :-D
Dann dauert das schweißen länger,...da muß man ja auch "spalten"!
Und Gehäuse wäre "Original"!!!!!
...Die Welle ist soweit fertig, hänge noch ein wenig (mangels Wolfram) bei der Wuchtung. Motor soll in einen restaurierten Roller, der irgendwann im Herbst fertig wird...
Fein!!! :-D
Grüße Ben
    • Zum ersten bin ich kein überzeugter VAPE Fan und viele von deren geregelten DC Ladereglerlern sind aufgrund viel zu niedriger Ladeschlußspannung, für AGM Batterien mit Silber Kalcium Technik völlig ungeeignet. Weil solche Energiespeicher daran niemals richtig vollgeladen werden und schleichend sulfatieren, falls man sie nicht regelmäßig extern nachlädt. Für durchschnittlich 100 Euro erwarte ich andere Parameter, welche man bei günstigen Alternativprodukten bereits für ca. 30 Euro erhält.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/drehstromregler2.png   Dieser geregelte Drehstrom bzw. Brückengleichrichter funktioniert sehr gut, zieht aber aufgrund fehlender externer DC-Sense Versorgungsleitung ebenfalls Ruheströme bis zu mehreren Milliampere bei sommerlichen Temperaturen. Noch größere Ruhestromprobleme habe ich mit meinen beiden Honda Helix CN 250 Rollern, wo das Mäusekino viel zu hohe Ströme (für die Speicherung vom Tageskilometerstand und Uhr) zieht. Deshalb sind diese Fahrzeuge schon seit 20 Jahren dauerhaft an einem energiesparenden Tischnetzteil mit ca. 13,4 Ausgangsspannung angeschlossen.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/bleiakkus/erhaltungsladung.jpg   Die beiden letzten "Billigsdorfer" China AGM Starterbatterien haben einmal über 14 Jahre und die andere beinahe 16 Jahre gehalten bis sie an Plattenkorrosion starben, da kann man auch nicht wirklich meckern.
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
