Hallo!
Habe folgendes Problem, wenn ich Vollgas fahre und dann vom Gas runter gehe und wieder rauf habe ich ein Loch, wie wenn ich zu wenig Sprit hätte, kann es sein das meine HD zu klein ist?
Setup: SI24:24
HD 120
Mischrohr BE3
Leerlaufdüse 160/55
177 Pinasco bearbeitet und Gehäuse angepasst!
Sito Plus Auspuff!
Danke
Hallo!
Setup: SI24:24
HD 120
Mischrohr BE3
Leerlaufdüse 160/55
Sito Plus Auspuff!
Danke
Hallo
Was hast Du denn Für eine Hauptluftkorrekturdüse (die über dem Mischrohr) drauf?
Bei einer 190er müßte es eigentlich passen, nur die Nebendüse würde ich etwas fetter machen.
Fahre auf meinem 177er mit Sito, Kolben bearbeitet folgendes:
190, BE3, 118
Nebendüse 2,7 oder 2,4- weiß ich nicht mehr so genau
Tagchen
Hier in der GSF Vergaser Biebel steht folgendes:
HD: muß jeweils selber gefunden werden und ist extrem motorabhängig! Werden alle obigen Schritte ausgeführt, sind schnell wesentlich größere Düsen nötig!
z.B: getunter Pinasco 177er/Sito-Plus: 55/160, BE3/160,HD130-135
Hmmmm :-D
190, BE3, 118
Interessant. Der eine fährt fette Nebendüse mit magerer Haupdüse, der andere genau umgekehrt. Kann man generell eine Tendenz in eine bestimmte Richtung feststellen?
Meine Setups bis jetzt (177er gesteckt, Orig. Welle, SI24, noch nix gefräst):
mit Sito Plus:
ND 52/120 = 2,3
HLKD 160
MR BE3
HD 118
LF beide Löcher
mit ScootRS:
ND 52/120 = 2,3
HLKD 190
MR BE4
HD 112
LF beide Löcher
Andersrum (magere ND mit fetter HD) hab ichs nicht zum laufen bekommen :-/
Bearbeitet von ber5erker
Hab auch sowas, alles ein wenig bearbeitet aber gleich
Im 24er dann 190/BE4 mit HD22, Nebendüse weis ich nicht zu 100% aber ich denke ne 55/160.
Hab wohl keine Löcher im Filter,die wollten bei dem Drecksding nicht laufen, auch nicht mit anderen Kombinationen wie 160/BE3 etc, war nix. Hab wohl von vielen gehört das die das toll finden, vielleicht geb ich mich nochmal dran.
HD könnte bei mir nach Gefühl vielleicht noch auf 120, max 118 runter, aber ich bin ein Schisser :-D
Mit ND 55/160 geht bei mir gar nix. Heut morgen nochmal 160/BE3 mit LuFi ohne Löcher probiert: auch schrott, null Drehzahl. Dann das 190/BE4 mit 112 HD und LuFi ohne Löcher: Verschlucker ohne Ende.
Werd nachher mal ne 55/100 mit 190/BE4/112 und 3mm-Loch testen.
Problem erkannt, Problem gebannt :-D
Die nächstgrößere die ich hier hab ist erst ne 118er, und mit der viertaktet er wie sau. Mit dem LuFi ohne Löcher verschluckt er sich immer wenn ich aus hohen Umdrehungen vom Gas gehe und dann wieder Gas gebe.
Hab jetzt mal die 55/160 drinne. Nu isser unten rum recht mager, das Loch ist fast weg, dafür is er nun oben wiederzu mager. Also morgen ab zu S&S und die Düsen zwischen 112 und 118 besorgen...
Irgendwie is der Pinasco mit 28 bzw. 30er PHB echt einfacher in den Griff zu kriegen...
War mit Edith heute 130km unterwegs. Folgende Düsen habe ich nun in allen erdenklichen Kombinationen ausprobiert:
40/120 = 3,0
55/160 = 2,9
50/120 = 2,4
52/120 = 2,3
190/BE4
160/BE4
160/E3
160/BE3
112
114
116
118
120
122
Luftfilter ohne Loch
Luftfilter mit einem Loch
Luftfilter mit zwei Löchern
Dabei bin immer bei folgendem Ergebnis gelandet:
wenn ich aus höheren Drehzahlen (z.B. 90 im 4. Gang) vom Gas gehe und bei ca 60, 70 wieder Gas gebe habe ich ein riesiges Loch.
Bei manchen Kombinationen verschluckte er sich auch in unteren Drehzahlen wenn man vom Gas ging und wieder Gas gegeben hat.
Scheiß Möhre, werd ihn morgen zerlegen und Einlass und Überströhmer anpassen sowie die Steuerzeit der Kurbelwelle nach Vorgabe von Pinasco erweitern :-/
Edith hat die Lösung: es ist der Gasschieber. Pinasco (jedenfalls mein 177er) mag den Cutaway nicht leiden. Konnte dieses Phänomen leider nur mit nem SI20 reproduzieren weil ich für den zwei verschiedene Schieber habe. Schieber mit Cutaway: läuft scheiße, Schieber ohne Cutaway: alles gut
