was gibts für ne alternative blanckes blech?... nee
Wie wäre es einfach mit Trittleisten anstatt Kirmesstyle?
Wie wärs mit n bisschen mehr Toleranz?
(Nee, ich find, es gibt Roller, da passen O-Leisten einfach nich. Meiner zum Beispiel. :-D )
Post doch maln Bild von deiner Reuse :)
@ Mustermann07:
Also meine hat son ähnliches Blau, nur dunkler und da passen die Trittleisten sehr gut drauf wie ich finde.
Gruß,
Paichi
Der PM-Höcker war nur zum Spass montiert.... Jetzt is auch Riffelblech drauf, aber mit der nicht geriffelten Seite nach oben :-D
Man beachte auch die liebevoll zugebratenen Löcher von den O-Leisten :-D
Bearbeitet von Crusher
Ich hätte jetzt auch Griptape vorgeschlagen, oder so eine durchsichtige Steinschlagschutzfolie aus dem Autohandel.
Aber ich finde bei deiner würden doch auch die Trittleisten sehr gut passen!
Ist die ganze Reuse mit Griptape beklebt??? Bestimmt ein fieses Gefühl, wenn man da mit der Hand drüberstreicht....
dein zündschloss ist goil! :-D
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
