mir wurde empfohlen, die 2mm dicke fußdichtung aus dichtpapier zu erstellen.
hat jemand damit schon erfahrungen gemacht? funktioniert das überhaupt, und wenn, welches papier kann ich verwenden?
muß es dichtpapier sein, oder reicht auch hartkarton (von der beschaffenheit her schon fast wie balsaholz).
also jungs, sagt mal was ich verwenden soll.
thx, stefan
vergiss das dichtpapier! kann leicht schief werden und dann..
gehst zm spengler, der soll dir ein kleines blech zuschneiden
dann bohrer und stichsäge mit eisenblatt ausgepackt und ran an die arbeit
mit dem fräser wirst alt - den brauchst nur zum nachputzen.
geht recht gschwind - fuzzelig ist nur die übereinstimmung der stehbolzenlöcher.
meine 2.5 fudi ist aus alu
hmm, ich glaub ich hab noch 2 kleine bleche in pasender größe mit 2mm!
meld dich bei mir.
Kann auch nur hartes Alu oder V2A Blech empfehlen! Auf gar keine Fall Papierdichtungen über 0.2 verwenden; das wird schnell ein Problem, da sich das Zusammendrückt, vorallem im Kontakt mit Sprit und Zusätzen weich wird,..., dann undicht,... und führt dann oft zu falschen Steuerzeiten und oben anknallendem Kolben, kapitalem Motorschaden,....hab ich schon zu oft gesehen!
Ob du nun 2mm im Stück nimmst und mit Dichtmittel (am Besten: CURIL! dichtet super, ist spritfest und trägt vorallem nicht auf! )abdichtest, oder 1.5mm mit zwei dünnen Papier od. Aludichtungen ist recht egal, aber ich würde die erste Variante vorziehen, weil genauer! Wenn du eine genaue Quetschkante haben willst, mußt du sonst bei Demontage immer wieder genau die gleichen Dichtungen finden,....
Hi Gstoned !
Fahr Ich auch....aber 2mm sind zuviel. Da hast Du unten kaum noch druck....schau das du bei insgesammt bei 1,75mm auskommst.....so hat das bei mir die besten Ergebnisse gegeben. Guter Anhaltspunkt ist dass am UT die Kanäle frei sind. Den Rest über den Kopf erledigen......
Greetz,
Armin
