P 200 E mit Malossi 210 - Langhub oder Rennwelle?
Powderguru
Hallo, bin zwar schon mitglied aber lese meistens doch nur mit.
Ich habe ein kleines Problem mit miener P200E mit folgendem Setup:
Malossi 210
Orig. Vergaser
Kurzer 4. Gang
RZ (right hand)
Da ich eine neue Kurbelwelle einbauen muß stellt sich mir die Frage :-D ob ich besser eine Rennkurbelwelle oder eine Langhubwelle verbaue.
Wäre für jeden Tip dankbar.
Danke, Gruß Powderguru
Ich würde in deinem Fall ne Langhubwelle nehmen. Das ganze dann mit 0,5er Fudi oder so fahren...
Wie ist den der RZ Right so mit Si Gaser? Habe mal gehört dass das garnicht so toll zum einstellen sein soll...
Bearbeitet von Lenki
Wenn Langhub dann nur mit anständiger Strömungsoptimierung (="lippen").
Ich hab damals den Fehler gemacht, das Teil einfach so einzubauen und darf jetzt immer noch daran nagen, nicht gleich gelippt zu haben.
Damals dachte ich, dass es ja bestimmt auch so geht, sonst würde "die" ja die Wellen nicht so vertreiben.
Klar gehts, aber wie halt. :-D
Untenrum bei geringer Drehzahl tendenziell zu fett weg. Blowback, bei steigender Drehzahl dann aber zunehmende Abmagerung und daraus resultierend kaum Möglichkeit, den Gaser WIRKLICH gut eingestellt zu bekommen. (grade mit Rap auch noch).
Also, wenn Du mit dem Gedanken spielst, LHW zu verbauen, dann nimm in die Überlegung auch gleich die richtige Bearbeitung der Welle mit auf, sonst hast Du sicher gebremsten Spaß am Umbau, :-D
LG Stephan
ich fahr des ganze mit nem bearbeiteten kolben,
pis performance
angepasste überströme am block
30 dellorto
gravi kopf
verstärkte cosa
kurzen vierten
und ner rennwelle vom worb5
und könnt mich nicht im geringsten über leistung und haltbarkeit beschweren! :-D
Ich will bei der ganzen Aktion möglichst wenig modifizieren/investieren müssen, hab auch schon überlegt wieder eine Originalwelle einzubauen.
Funktioniert denn eine normale Rennwelle nicht oder soll ich wirklich auf eine Langhubwelle gehen?
Danke für die Hilfe
Normale Welle geht natürlich auch.
ABER: eine ordentlich gelippte Langhubwelle (z.B. vom kabaschoko hier im Forum) macht schon Sinn, wenn du den Motor vernünftig aufbauen willst!
Du mußt natürlich vorher wissen, was du willst: Drehmoment oder Drehzahl! Dementsprechend die Dichtungen aufteilen und sich hinterher freuen! Die normale Welle läßt grade bei Drehschieber ohne angepaßte Steuerzeiten viel Potential liegen...
Suche hilft hier weiter!
Danke für die Hilfe
Dann würd ich mich nach ner gebrauchten original Welle umschauen, wenns billig sein soll. Vielleicht nicht gerade eine von ebay kaufen, sondern von jemanden hier der dir auch bestätigt das die Welle nichts hat etc....
Danke für die Hilfe
Kannst ja auch ne Oriwelle nehmen und die Steuerzeiten verlängern, muss ja nicht unbedingt ne LHW sein. Mit den Originalen Steuerzeiten ist aber nicht der Hammer an Mehrleistung zu erwarten, da ein Zyli auch gefüttert werden will!
    • Uh. Die Sitzbank finde ich sehr sexuell. 😍     Irgendwann muss ich meine Lui auch mal von ganz hinten nach ganz vorne in die Werkstatt zerren. 🤔
    • Ich greif das Thema mal wieder auf. Es sollen vernetzte Rauchmelder in die Bude, entweder habe ich nen gesunden Schlaf oder bin schwerhörig, aber ich hör sowas nicht wenn der im Keller piepst und ich oben penne.   Eigentlich wollte ich was mit WLAN, bin aber mittlerweile gar nicht so sicher ob das ne gute Idee ist. Denn wenn das mal ausfällt, hab ich wieder nur "dumme" Feuermelder. Daher bin ich nun bei ner Lösung, die autark mit ner Basisstation arbeitet. Somit bekomme ich auch ne Meldung aufs Handy wenn ich unterwegs bin und kann bei Alarm aktiv werden. Was ist denn von X-Sense zu halten, insbesondere von diesem Modell: https://de.x-sense.com/products/xp02s-mr-funkvernetzter-rauchmelder?variant=45018415366373 Die Sprachausgabe finde ich nice, ebenso die Angabe, wo der Alarm ausgelöst wurde. Wenn in allen Räumen Alarm ist, dann rennt man erstmal blöd rum und verliert im worst case wichtige Zeit. Alternativ wäre auch das Modell interessant, dann halt ohne Sprachausgabe: https://de.x-sense.com/products/fs61-vernetzter-intelligenter-rauchmelder-kit?variant=43775933579493   Ggf. das erste Set und in Räumen in denen man sich nicht dauerhaft aufhält, Melder aus dem zweiten Link als Ergänzung. Das sollte kompatibel sein. Die Rezensionen die ich bisher gelesen habe, waren nicht schlecht. Hat hier jemand Erfahrungen mit dem Hersteller?
    • dann schleif die Nasen ab und fahr den Dämpfer.
    • Läuft wieder. Rest PM. Gruß aus Kölle
